Odchádza mi monitor
Dobrý deň, mám nasledovný problém, neviem čím to je ale keď spustím na počítači niečo, čo ho viac vyťažuje, po pár minútach mi odíde monitor-buď sa zasekne obraz a ďalej sa nepohne, alebo sa úplne vypne. Pred týždnom som opravil jeden problém, teraz je tu ďalší... Najprv to nerobil vôbec ( pred takým týždňom ) postupne sa to aj keď pri rovnakej činnosti stávalo častejšie ( po hodine, po pol hodine ) - konkrétne činnosťou myslím Phoenix RC simulátor. Teraz je to pár sekúnd a odíde... Rozmýšľal som, či sa neprehrieva alebo niečo... ale prečo tak zrazu? neviete poradiť?
Monitor s tím asi nemá nic společného. Zkus vyfoukat grafiku a změřit teploty.
Noo tak celý PC som vyčistil, keď som riešil ten problém predtým ( to bola DVDmechanika ) a musel som ho rozoberať tak som to využil. ( pred týždňom ) a teplotu som kontroloval cez EVEREST ale neviem či tomu môžem veriť keď procesoru nameral 35stupňov celzia. Mám skúsiť ďalšie programy?
Přehřívá se asi grafika, měřením teploty CPU to nezjistíš. Navíc to možná stejně měříš bez zátěže.
viem že to nezistim meranim teploty CPU, chcel som poukazat na nedoveryhodnosť programu. Merané bolo pri záťaži. 15minút som lietal v simulátori (mereal som este v čase keď sa monitor vypinal tak raz za hodinu), celý čas bol CPU vyťažený 100% a potom vygenerujem údaje zo senzorov a 35stupnov? :) niekde je vada, mám skúsiť iny software?
Grafickou Kartu otestuj na stabilitu a teploty v FurMark.
(o testu si nejprve něco přečti)
okej ďakujem ;)
FurMark mi nebeží... :/ vypíše to chybu ... už som skúsil rozne verzie z roznych serverov ale nič. :) skúsim najsť niečo podobne
OK TROCHU SOM POSTÚPIL! - priehrievanie to nieje. Nainštaloval som do PC Operaciu Flashpoint Cold War Crisis - ( rok vydania asi 2000 ) ktorá má uplne minimálne požiadavky na chod. Hneď ako sa spustí tak sa objaví ten problém s monitorom a vypne sa... Môj HW niekoľko nasobne prevyšuje požiadavky na hru a pritom je tento problem vždy aj keď zapnem predtým nezaťažovaný PC a skúsim to... Žeby to boli zase tie ovládače? na grafiku mám istotne správne, problém by možno bol v MB ale nechápem kde nastal zvrat, pretože to doteraz fungovalo všetko s takými ovladačmi ako mám aj dnes, žiadne zmeny sa nerobili akurát zrazu zo dňa na deň sa pri ani nie záťaži, skor mi to pripadá ako vykresľovanie obrazu v 3D zblazni pravdepod. grafika a odide monitor :/// mate ešte nejaké napady? môže iba tak z nićoho nič prepnut grafickej karte?
Počítač som vyfúkal nepomohlo... ale podarilo sa mi zachytiť nejake hlasenie, keď mi monitor po vypnutí ešte znovu naskočil ... spravil som teda screen :) možno to pomôže ... hlasenie hovori to niečo?
Nemáš na monitoru Moc nebo Málo Snímku ? (Hz)
kde to môžem zistiť? a kedy je to optimálne?
našiel som to mám to na 60Hz je to v poriadku?
Zkusil bych jiné ovladadače na grafiku. Např. z originálního CD dodaného s kartou.
originálne ovládače už neexistuju :) mám už starši PC a niekde "zmizli" originálne instalačne CDs
