Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenabiha deska! BIOS
dobry den. Vcera jsme si zakoupil novou zakadni desku MSI 870-C45, CPU AMD Phenom II X4 955 Black Edition a pameti RAM A-Data 2x2GB DDR3 1333MHz CL9, Gaming Series (AXDU1333GC)...Vse sem zapojil tak jak se ma, nikde jsem neudelal chybu. Ovsem pri zapnuti pc mi na desce zacne svitit jedna ze 4 kontrolek a ty dalsi 3 jakoby "prskaj" a roztoci se jen vetraky na plne otacky a nic se nedeje, porad cerna obrazovka, nepipne bios nic.Zkousel jsem tam dat grafickou kartu jinou, ktera nema pridavne napajeni, a to je jak kdyby do ni sel kolisavy proud, rozjede se-zastavi-rozjede-a zastavi uplne a zakladni deska chcipne, musim vytahnout zdrojovy kabel a znovu vyzkouset, po opetovnym se nic nedeje...zdroj je dostacujici 650W. Jsem totalne zoufaly. na PC potrebuji pracovat a toto je opravdu nemile zdrzeni...:( nejake napady?..premyslel sem zda ty pameti RAM sou kompatibilni, nebo zdroj je nejak vadny, ale po pripojeni jineho zdroje 450W ta deska sotva plivla, protocila vetraky a zdechla este rychleji...:( :(
Zmena predmetu, pôvodne: NENABIHA DESKA!BIOS (los)
Značka zdroje? Zkus to zapojit na stole, aby se vyloučil zkrat.
marekdrtic 05.03.2011 09:05
marekdrtic
Seasonic X-660 660W..tento zdroj, ok pokusim se o zapojeni na stole
jdkstrejcek 05.03.2011 09:07
jdkstrejcek
tak jsme vse poskladal a uspech...sviti krasne vsechny 4 kontrolky, ale je problem ze to nevypada ze…
jdkstrejcek 05.03.2011 09:21
jdkstrejcek
Vypni to a zkus reset BIOSu, připoj monitor na tu itegrovanou grafiku. (pokut tam máš dedikovanou G…
M-Pol 05.03.2011 09:32
M-Pol
bohuzel, na desce neni integrovana graficka karta
jdkstrejcek 05.03.2011 09:33
jdkstrejcek
pri zapnuti PC se ted krasne rozjedou chladice (i kdzy jsme zkusil hdd a spokojene si chroupal, jako…
jdkstrejcek 05.03.2011 09:39
jdkstrejcek
zdroj jsem ozkousel na jinem pc a funguje bez problemu...sem bezradny, pc potrebuji co nejdrive do p…
jdkstrejcek 05.03.2011 10:21
jdkstrejcek
vsechno funguje, kdyz zapnu pc tak bezi vetraky jako kdyz pc nabiha, kdyz zmacku resstard, vetraky s…
jdkstrejcek 05.03.2011 11:20
jdkstrejcek
No a máš tu g.katu odzkoušenou/funkční? Monitor, kabel, redukci(tedy jestli je připojení monitoru př…
M-Pol 05.03.2011 11:34
M-Pol
vse ozkouseno, vcera jsem vypojil zakladni desku zcela funkcni a vymenil za tuto a tohle to dela
jdkstrejcek 05.03.2011 11:39
jdkstrejcek
Tak to ještě zkus s jedním nebo z druhým paměťovým modulem každým zvlášť. (asi to je blbost , ale co…
M-Pol 05.03.2011 11:44
M-Pol
napodobne...vsechno je OK..jen se chci zeptat..da se zjistit zda ty RAM jdou na tuto desku? zda jsou…
jdkstrejcek 05.03.2011 11:54
jdkstrejcek
Podporované/zkoušené paměti najdeš na stránkách výrobce desky.
M-Pol 05.03.2011 12:02
M-Pol
popravde se vtom moc nevyznam......http://global.msi.eu/uploads/test_report/TR10_2129 .pdf ...mam pa…
jdkstrejcek 05.03.2011 12:05
jdkstrejcek
Tu Kingsto 1600 zkusit můžeš, ale asi to nebude mít význam. Ta deska je úplně nová ? Znova vyndej g.…
M-Pol 05.03.2011 12:22
M-Pol
vyzkousim tu GK...takze pameti RAM nemaji na toto vliv?..ja jen kdyz zapni pc bez RAM udelato presne…
jdkstrejcek 05.03.2011 12:23
jdkstrejcek
To je těžké takto zjistit příčinu, bez pamětí to nenaběhne. Nevím zda jsi nasadil správně procesor(n…
M-Pol 05.03.2011 12:32
M-Pol
jak jsem rekl..v zapojovani ZD nedelam to poprve, ale poprve se mi stalo toto..at koukam co koukam,…
jdkstrejcek 05.03.2011 12:37
jdkstrejcek
AHA...nastal tu stejny problem...pokusil sme se slozit starou sestavu na stole a nastalo presne to c…
jdkstrejcek 05.03.2011 12:46
jdkstrejcek
nepomohlo to...zkusil sem to ztou GK a stejne nic...stale se obavam jestli to neni tema RAM,,spusti…
jdkstrejcek 05.03.2011 12:36
jdkstrejcek
Mě se to ted stalo taky s uplne novym pc, mam skoro stejnou zakladovku MSI Z77A-G45 poslední
Trlololo 18.08.2012 12:15
Trlololo
pri zapnuti PC se ted krasne rozjedou chladice (i kdzy jsme zkusil hdd a spokojene si chroupal, jako by nacital windows) a i graficka karta si jakoby "odfrkne" na max otacky a pak zpomali do svych stalych..bohuzel, zkousel jsem resset biosu, nic se nestalo, zkousel jsem ruzne GK a stejne se nic nedeje, pc se spusti, ale nenabehne obraz ani BIOS...
napodobne...vsechno je OK..jen se chci zeptat..da se zjistit zda ty RAM jdou na tuto desku? zda jsou kompatibilni? moc se vtom nevyznam..deska a ram jsou vyse popsane..ale ot je blbost aby to tim neslo ne?..tedka jsem ozkousel grafickou kartu>funguje,ram>funguji, monitor>funguje...ja uz fakt netusim..:(
jak jsem rekl..v zapojovani ZD nedelam to poprve, ale poprve se mi stalo toto..at koukam co koukam, na tuto zakladni desku neni napsana kompatibilita ani na jednu zdvou testovanych pameti RAM,,,snad jen zkusit vyreklamovat tyto a vymenit za jine co jsou tam napsane...zatim asi poskladam stary pc a pokusim se ho dat dokupy zda nabehne aspon on, at zjisitm zda to neni pametmi RAM
AHA...nastal tu stejny problem...pokusil sme se slozit starou sestavu na stole a nastalo presne to co u druhe...zapne se GK ale tady se neroztoci ani chladic CPU...nemuze byt chyba u toho 4pinoveho konektoru?..nebo spis..nevim kde muze byt stejna chyba u obou dvou zakladnich desek..a to na te puvodni bez problemu fungovalo
