Problém s DDR2 RAM
Vlastním paměti značky Kingston DDR2 PC 6400 2x1 GB se standartním časováním 5-5-5-18 a voltáží 1.8 V, ty jsem nedávno rozšířil o další dvojici stejných pamětí 2x1 GB. Avšak po pár hodinách používání sem zazanamenal náhodné zamrznutí celého sytému, to se opakovalo s nepravidelností dál, z této situace už pomáhal jen tvrdý restart. Proto jsem ve slotech nechal jen dva nové moduly a když problémy přetrvávaly, tak jsem si potvrdil, že je problém právě v nich. Pustil jsem si Memtest86+ po dobu asi čtyř a půl hodiny, výsledek byl bez jediné chyby. Několikrát jsem spustil test stability v Everestu. Test vždy běžel bez problému, ale po stisknutí tlačítka stop systém vždycky zamrzl. Tam sem si všiml, že DIMM mají napětí 1.94 V (v idle i v zátěži) i když výrobce uvádí 1.8 V. V BIOSu jsem tedy zkusil zvýšit napětí o 0.1 V na celkových 1.9 V a poté spustil znovu test v Everestu, po stisknutí stopky systém nezamrzl a co můžu říct tak počítač je od té doby v provozu asi 5 hodin a všechno v pořádku. Myslíte, že je to na reklamaci, nebo se to dá řešit nějak jinak. Netaktuji, takže se chci vrátit k původním 1.8 V.
Ještě konfigurace:
MB - GA-MA78GM-S2H rev. 1.1 BIOS 12b
GK - ATI Radeon HD 4770
Zdroj - Trust 520W EcoPlus
Podívej se nejdřív v CPU-Z, jaké SPD hodnoty to u těch RAM vůbec uvádí.
http://img850.imageshack.us/img850/7392/49426203.p ng
To jsou všechny čtyři RAMky. Ty nové jsou v prvním a třetím slotu.
Tak to asi BIOS zvýšil sám, jestli je nastaveno u pamětí Auto nebo By SPD. Můžeš zkusit ty RAM po párech, jestli se to s tím zvýšením napětí projeví taky, já bych to asi neřešil.
Jinak to asi bude normální, hodně RAM se takhle chová při použití více slotů.
Při obsazení 4 slotů je potřeba zvýšit napětí o 0.1-0.2V nic se neděje.
Pokud si to deska zvýšila sama (nebo ty ručně) a je to tak stabilní, tak není třeba žádných obav.
To je právě divné, že ty dvě staré RAMky jely na 1.8 V asi dva roky bez problému, ale ty dvě nové i když jsem je testoval samotné bez těch starších (takže byly osazené jen dva sloty) už byly nestabilní. A ikdyž BIOS sám zvedl napětí na 1.9 - 1.94 V proč systém pořád zamrzával a já jsem to poté musel zvýšit manuálně?
No tak ty nové asi potřebují napětí výšší, až do 2.10 V se nic u DDR2 podstatného neděje.
(u pamětí a desek/kompatibility jde vždy o malou loterii)
Tak bohužel před chvílí to spadlo, takže jsem přidal 0.2 V. Everest teď ukazuje 2.05 V. Jestli nepomůže ani tohle, tak už nevím.
Pokud to nebude stabilní ani na 2 V, tak ty nové reklamuj.
