Nejde signál do monitoru
Zdravím,
dostal jsem PC který nefunguje s tím, ať si ho nechám. Je to starší kousek, deska MSI m1996, ram 768mb, procesor nějaký AMD.
Po zapnutí problikne dioda (power led), roztočí se všechny větráky ( i na grafice ), HDD chvíli šrotí. Bohužel nejde signál do monitoru.
Zkoušel jsem: několik funkčních grafik, prohazovat ramky (a dát jiné), vyměnit kabely, připojit jiné disky, vyměnit zdroj.
Bohužel nic. Máte nějaký tipy? Nebo je mrtvá deska, procesor?
Ta power dioda je problikne? Nesvítí? Tipuju vadnou desku nebo možná problém se zdrojem. Clear CMOS jsi zkoušel?
No, zdroj jsem zkoušel jiný, pořád stejné. Problikne když to zapnu nebo vypnu, nesvítí.
Taky tipuji desku, bohužel nevydává beep kódy, protože nemá ten repráček (jde připojit ale nemám ho).
Clear CMOS zkusím.
Clear cmos nepomohl...takže deska tuhá?
Po připojení toho pípáku svíti ta dioda, ale ani to nepípne, zkuste jeste neco poradit jinak to vyhazuju
To je divný, že připojení speakeru má vliv na svícení power led.
Zkus vytáhnout grafiku i paměti a zapnout, taky nepípá?
Ne, nepípá. Asi je teda
