taktování cpu
Prosím o radu.
Konfigurace : deska - Gigabyte GA - EP45 - UD3LR
RAM - 2 × Kingston 2G - UDIMM
CPU - Intel Core Duo E7500
Snažím se přetaktovat procesor,ale nedaří se.Zkoušel jsem to pomocí EasyTune 6 i přímo v biosu.Základní nastavení 2933 MHz (266 × 11).Nastavil jsem např. 3600 MHz (400 × 9).V biosu to ukazuje tyto hodnoty,ale v CPU-Z je 2400 MHz (266 × 9).Ať nastavím v biosu jakou-koliv hodnotu,tak v biosu mi to ukazuje přetaktované hodnoty,ale v CPU-Z ne.V základu je CPU FSB 266 a při zvednutí frekvence se zvedne na 400.Ale to ukazuje pouze v biosu.Takže když mi v biosu ukazuje např. 400 × 10,V CPU-Z je 266 × 10.Takže místo frekvence 4000 MHz,která se mi ukazuje v biosu,je frekvence 2660 Mhz.Ještě menší,než je základ.Co s tím?
V CPU-Z to ukazuje aktuální frekvenci. Zkus ten CPU něčím zatížit a sleduj.
Už jednou jsem Ti napsal že je to OS potřeba zjišťovat pří zátěži procesoru.
(jinak to jede s úspornými funkcemi EIST a C1E - podtaktované)
Ještě když dám - počítač-vlastnosti,tak u procesoru je základní hodnota 2933 MHz a po přetaktování se tam ukáže ta nová...nižší..
Zkoušel jsem to při zátěži a ukazovalo mi to 2400 MHz (266 × 9) a v biosu bylo (400 × 9) jak dlouho mám nechat běžet ten test?
Při spuštění zátěžového testu se takt zvedá okamžitě.
( máš to celé blbě, reset BIOSu a znační odznova, najdi si a nastuduj Jak přetaktovávat CPU )
zkoušel jsem i ten EIST vypnout
Nedělal jsem to z hlavy,ale podle návodu
Na skoro stejné desce a procesoru má přetaktováno vice jak 2 roky -
Typ CPU DualCore Intel Core 2 Duo E7400, 3500 MHz (10.5 x 333) v zátěží
Jinak -
Takt CPU 1998.0 MHz násobič taktu CPU 6x
