Sekání Pc - SAPPHIRE HD 6970
Dobrý den.
Mám v PC Grafickou kartu SAPPHIRE HD 6970(sapphire-hd-6970-d202927.htm). A problém je v tom že když zapnu nějakou jakoukoliv hru (s grafikou nejstarší z roku 2007) tak se mi hra sekne a pak musím čekat asi tak 1 - 2 minuty než se "rozběhne"...Při "rozbíhání" hry slyším jak se větrák grafické karty zrychlí asi tak na 5 sek. Když jsem počítač otevřel, tak sem se divil tomu že je graf. karta dost horká... V počítači mám tento zdroj http://www.alza.cz/enermax-pro82-ii-425w-d202071.h tm plus 6 přídavných ventilátorů. Předem děkuji za odpověd.
šest přídavných ventilátorů? No potěš koště... to bude airflow jako noha.
Nevím co máš za procesor, ale i když jde Enermax tak 425 W při spouštění a plném zatížení je dost málo.
(zdroj jede skoro na max.)
CPU je Amd Phennom X3 3GHz...jo mě se taky nezdálo ale já jsem dal na webu jedem počítač a podle něj jsem to kupoval na části. a byl tam tento zdroj a Grafika v tom počítači a byla to sestava asi za 25 tisíc. A navíc herní.
Chyba! Zpletl jsem se můj zdroj je enermax-pro82-625w-d202073.htm
Já jsem Nico Belic !
(pravda, má být Niko). Nech kartu projet testem Furmark, měj zaškrtlé extreme burning mode a uvidíš, jak grafika hřeje. Tak do 80°C je to celkem běžné u těchto bestií.
Začni tím, že zaktualizuješ ovladače grafiky.
Otestuj kartu v FurMark na stabilitu a teploty.
( s testem se nejprve seznam a při testování hlídat ! )
Test mi vyšel na 92°C
Jak 92° ? to si stačil za 7 min otestovat.
(minimálně 10 min a to až do ustálení teploty)
O těch ovladačích taky ani písmeno)
Pokud takto chceš pokračovat, tak ale sám, nemám ne to náladu.
jo takle..no test běžel necelích 20 minut a maximální teplota byla 95° jinak se to pohybovalo kolem 91°...aktualizace jsem provedl nedávno asi před týdnem.
Ty ovladače jsou poslední ATI Catalyst WHQL 11.2, máš ?
( aktualizace proběhla ze stránek výrobce ovladačů )
ano ty mám.
Takže g.karta se asi může vyloučit, ze seznamu podezřelých.
Před spuštěním hry se podívej jak jsou procesor a paměti vytíženy a co vše běží na pozadí.
( Správce úloh )
Tak mě připadá že je paměť zasycená, systém uvolňuje systémovou paměť a ž potom se hra načte.
Před spuštěním hry ždy zapnu program AMD fushion for Gaming a game booster. výkonn byl 20% jestli jste měl na mysli toto....
Ne nemyslel a navíc žádné podobné "zlepšovače" nepoužívám, tak nevím jestli to není příčina.
Správce úloh je v OS viz nápověda.
tak to zkus Nico bez toho zázračného programu.....
zatim hraju hru u ktery se mi to sekne nejčasteji a zatim to furt de...nevim je mozny ze to je tema programama...kazdopadne zitra preinstaluju ten Windows a pokud problem přetrvá tak samozřejmě sem jěště napíšu.
Jestli systém během testu nezamrznul nebo nespadl, tak to znamená, že tvé problémy budou někde v softwaru.
jo tak na to mám řešení a sice že si chci nejspíš zítra přeinstalovat Windows 7 Professional 32bit na Win7 ultimate 64bit mám totiž 8 GB Ram.
