Správa počítače nespravuje
Když si spustím Správu počítače, tak mi ani jedna ze zdejších položek (Systémové nástroje, Úložiště a Služby a aplikace) nejde spustit. Musím pak k jednotlivým souborům do /windows/system32 jako např. diskmgmt.exe apod., abych se dobral žádoucího účinku.
Podezření mám na nějaký čistič registrů, který vymazal to, co neměl. Protože zmíněný problém mám u všech svých počítačů, nemůžu si správné nastavení nijak převést. Co s tím?
Díky za případné odpovědi.
Vsechny veci ve sprave pocitace by mely byt delany formou snap-inu - soubory s priponou .MSC (napr. c:\WINDOWS\system32\diskmgmt.msc)
Takze je mozne, ze ti tam tyto soubory chybi nebo nejsou ke konzole prirazene.
Ty soubory tam mám (chybně jsem uvedl jako příklad diskmgmt.exe, správně mělo být *.msc) a samostatně jdou spustit tak, že mi všechny tři fungují.
Protože však nevím, co je to konzole, těžko si je k ní můžu sám přiřadit. Nemáš v tomto směru nějaký jednoduchý návod pro chudší duchem ?
Že by měl JF namysli postup: Start -> Spustit -> mmc -> Ctrl+M -> Přidat?
Tohle je ono!!!
Poslechnou Kurte, voni jsou hlava........
Ale kdež! Hlavou je ten s modrým flekem, jen jsem se snažil o dekryptování jeho šifry.
Když on Honza s námi lamami hovoří tak nějak enigmaticky....
P.S. Můžu vymazat ve \windows\system 32 soubor compmgmt.msc a nahradit ho svým, podle vaší rady vytvořeným?
I tak možno, ale lépe bude místo mazání jej pouze přesunout (či přejmenovat) - pro účely případného pozdějšího užití.
Omlouvam se. Zkusim se polepsit
Takze, pokud si nechces delat vlastni novou konzoli (je to zbytecne), je lepsi si spustit MMC (podle rady Kurta), dat otevrit, vybrat si z \Windows\System32 CompMgmt.msc a tam si muzes ty snapiny pro spravu disku + jake dalsi chces pridat - menu Soubor/Pridat nebo odebrat modul (Ctrl+M)
Takze ti pak bude bez problemu fungovat i sprava pocitace pres pravou mys na Tento pocitac
A co přesně to dělá? Vyrobí to nějakou chybovou hlášku nebo konzola jen tak spadne? Pokud padá jen tak, tak tohle chování znám a v prohlížeči událostí by měl být zapsán event o tom, že se konzola neinicializovala; chyba spočívá v zakázané službě WMI a WMI driver extensions, takže nápravou je povolit WMI.
Konzola mi nespadne, jen při kliknutí na kteroukoliv z oněch tří složek se prostě nic nestane. Službu WMI mám aktuelně spuštěnou (činí tak sama automaticky).
Dobře, přesto - není něco zajímavého (s inkriminovaným časem a datumem kliknutí) v Prohlížeči událostí?
Vladimíre, v Prohlížeči kde nic tu nic, jako bych na ty složky ani nekliknul. Já si teď udělám novou konzoli podle rady JaFi a Kurta, zazálohuji si registry a spustím si čističe registrů, které následně porovnám s předchozím stavem. Aspoň uvidím, zda to bylo tím.
Tak čističe registrů v tom byly nevinně. Jak k tomu poškození konzole (po dnešku i vím, jak se jmenuje; dříve jsem konzoli považoval za něco z oboru stavebních technologií) došlo, tedy nevím. Hlavně ale, že to chodí.
konzole tomu říká Microsoft, zní to odborně a zapadá to do newspeaku
Jsi administrátor-výzkumník.
Doporučuji nejprve provést výzkumy u jednoho počítače a když se ti nepovede napáchat žádné škody, teprva pokus zopakovat u dalšího stroje. Nebo se příště tady zeptej ještě před započetím expertimentů.
Jenže já na tuhle závadu u všech svých počítačů přišel v době, kdy tahle Poradna ještě ani neexistovala a zdejší programátoři se ve školkách učili programovacímu jazyku Karel.
Kdybych kvůli tomu blbému, na zdejší Poradně již diskutovanému zařízení Netgear SC-101 nepotřeboval jít do správy disků, ani bych na to nepřišel.
Máš pravdu. Již ve starém Řecku pamatuji obdobné problémy. Karel tenkrát nechtěl ani náhodou udělat "vlevo vbok", byl-li jeho životní prostor delší dobu nedefragmentován.
