prideleni IP
Problem je nasledujici:
ntb A se pripojuje pres LAN k routeru a ten pres wifi k internetu. Doposud tomuto ntb router prideloval dynamicky ip. V ntb A objevily se nejaky trojany apod., vyleceno. Po vyleceni ntb nedostane pridelenou ip z rozsahu 192.168.11.xxx jako doposud, ale 169... tedy spatnou. Pri pripojeni ntb B nebo C pres ten sam UTP kabel dostanou tyto ntb bez problemu IP. Kdyz pridelenou IP z ntb B nebo C nastaviim jako statickou IP v ntb A vcetne vychozi brany, DNS... funguje jak ma.
Problem by se mohl zdat jako vyreseny, ale rad bych vedel, proc ntb A nedostane ip pridelenu a jaktoze muze fungovat se statickou?
Dik za odpovedi.
Pravdepodne poskodeny dhcp klient na strane pc.
dik a co s tim? winXP
Zkontroluj, zda běží služba DHCP klient a má nastaveno spouštění na automaticky.
Zkusil jsi smazat síťové připojení a znovu jej vytvořit?
jen jsem zkusil odebrat sitovku ve spravci HW. Nepomohlo.
stáhnout winsockfix.
nebo:
