Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Externí disk se odpojuje
Zdravím,
Mám pc s os XP Home ed. ver.2002 SP3 s procesorem Pentium 4 3.01GHz Ram 2.00GB.Před časem mi přestaly fungovat USB sloty tak jsem to vyřešil USB kartou.Koupil jsem si externí disk Verbatim 320GB.Pokud chci na něj nahrát soubor kolem 1GB tak v průběhu stahování nahlásí "Disk je plný" a stahování se ukončí, nebo spadne celé připojení a nahlasí se "Zařízení nelze rozpoznat".Přitom když použiju 500GB disk tak funguje bez problémů.Toto stejné se dělo při používání stahování map do GPS navigace Garmin.Ale stačilo použít jiný kabel (než original) a ta funguje správně.
Je rozdíl v kabelech?
Dík za poradenství.
rozdíl je (nejspíš) ve spotřebě. Napájení není schopno "utáhnout" dané disky nebo zařízení. Výměna z…
touchwood 07.03.2011 06:56
1. krok: Treba ho vyskúšať v inom PC, a tak dôjsť ku príčine. Či je problém v ňom, alebo vo Vašom P…
modra nie vzdy dobra 07.03.2011 09:47
Na jiném pc pracuje bez problému.Na mém, pokud stahuji nebo nahrávám soubory menších velikostí tak t…
Horal 07.03.2011 21:08
Horal
Možná je problém v zastaralem Biosu nebo v typu formatovani toho disku...
James 07.03.2011 22:11
James
jo, pokud je tam fat12, tak máš pravdu. Je rozdíl v kabelech? někdy. různá tloušťka vodičů + délka…
lední brtník 07.03.2011 23:46
Najprv odkopiruj z toho disku data, a pravy klik na tentopocitac - vlastnosti / sprava diskov, najdi…
MM.. 07.03.2011 23:51
Tak to vypadá že to funguje, díky všem za pomoc.
Horal 13.03.2011 11:33
Horal
Peknú nedeľu. Ale - v čom bola chyba? poslední
modra nie vzdy dobra 13.03.2011 11:40
rozdíl je (nejspíš) ve spotřebě. Napájení není schopno "utáhnout" dané disky nebo zařízení. Výměna za jiný kabel s menším přechodovým odporem evidentně částečně pomůže...
Najprv odkopiruj z toho disku data, a pravy klik na tentopocitac - vlastnosti / sprava diskov, najdi si tam ten SPRAVNY disk, pravy klik - zrus oddiel. Pravy klik vytvorit novy oddiel, primarny, naformatovat (nic ine ako NTFS ti to neponukne).
Ked to nepomoze skus iny USB kabel, kratsi a kvalitnejsi (=hrubsi, drahsi). A zapajaj ho rovno do tej USB karty, ziadne medzi-kabliky.
Ked ani to nepomoze skus preinstalovat ovladace chipsetu a tej USB karty, najnovsie z webu vyrobcu. Ked ani to nepomoze tak je mozno ten USB radic v disku vadny, vyber z toho disk a ten USB ramec vyhod (resp. skus ten disk priamo cez PATA/SATA ked bude blbnut aj tam tak je vadny samotny disk tak potom vyhod disk a USB ramec si nechaj :).
