Jaké riziko hrozí při použití nabíječky od jiného výrobce?
Mám takový morální problém před časem jsem nechtíc zničil originální nabiječku ke svému notebooku, vzhledem k cenám originálního příslušenctví jsem zákoupil univerzální nabíječku, ta však vzhledem ke kvalitě provedení přestala fungovat také. Notebook už není nejnovější a do originální nabiječky se mi investovat moc nechce kamarád má starou nabíječku od jiného výrobce sedí koncovka avšak jediný problém že můj notebook má v technických parametrech uvedeno 18V a nabíječka od kamaráda má 19V. Kdyby někdo byl tak hodný a napsal mi jaké riziko hrozí při použití nabíječky s 19V byl bych mu vděčný.
Zmena predmetu, pôvodne: prosím o radu (los)
Pri adaptéroch treba vždy uvádzať kompletné parametre:
INPUT/OUTPUT
Napätie (V)/ Prúd (A)
A, charakteristiku zapojenia konektoru.
Záleží na výrobci. Třeba některé DELLy měly zdroje, které obsahovaly indentifikační čip a NB se s jiným zdrojem nebavil. Naopak u většiny je to jedno, pokud je napětí přibližně stejné a proud, který je schopen adaptér dodat stejný nebo větší. Takže těch 19V bych se nebál, proud ovšem tajíš, takže nelze poradit.
muj notas je asus a nabíječka je z fujicu-simens myslím
18 alebo 19 V ......
Tie zdroje nie sú zase taká high end technika aby sa niekto moc zapodieval jedným Voltom. 1V je bežná tolerancia. Pokojne to použi. Ak máš čím, prípadne si premeraj aby to zase nedávalo voltov 24 ...
Inak je to OK.
Napájač na Asus sa bežne predáva a nie je nijak drahý. Prípadne od ruky je ich tiež dostatok, za 300 máš originál. Tak neviem teda čo vlastne riešiš. Aj tých 300 je Ti moc ?
no ona nová stojí 1500 + a dva mesice za sebou se mi to dávat nechce
Já krmím v kamionu notebook normálně ze zásuvky 24V (za jízdy 28 V).Přitom napětí z nabíječky je 18V.Notebook šlape bez problémů již 6 let
Takže si myslím že rozdíl jednoho voltu bych neřešil.
Tak neviem kde nakupuješ, tu na SK cca do 35-40 € Asus 90W
http://datacomp.sk/asus-ac-napajaci-adapter-90w_d5 4633.html
Prečo si ale neuplatniš záruku ak adapter co si kúpil pre mesiacom je nefunkčný ?
protože ta násada, která se dává na koncovku z adapteru nejenomze byla nalomena ale ve spojí byla castecne roztavená, takže jsem musel použít nůž abych to od sebe dostal, v ČR se nedá reklamovat nic
Nereagovali ste.
Nenapísali ste parametre originálneho (pôvodného) adaptéra.
(Je to tam napísané na štítku.)
Nespresnili ste presne, ktorý je to NB.
A, nepovedali ste, či tých 19 V - je na štítku, alebo ste to iba namerali.
(Pritom naozaj nie je problém, kúpiť nový adaptér od cca 400 - 600 korún.)
Tu je len náhodne jeden (pre NB HP):
http://www.alza.sk/hp-napajeci-ac-adapter-d67425.h tm
