nefunkcni mechanika
Preinstaloval jsem vistu 32 a problemy stale pretrvavaji.Stahl jsem si program od microsoftu,ktery umi opravit a zjistit potize s mechanikou vysla mi nasledujici zprava:nejmene jeden z ovladacu filtru tridy a filtru zarizeni nebyl nalezen nebo je poskozen,v zarizeni doslo k potizim s konfiguraci,ktere zarizeni brani ve spravne funkci,jednotka CD/DVD ve spravci zarizeni zakazana,jednotka CD/DVD neni pristupna prostrednictvim prirazeneho pismena.OS vista 32 NASTAVENI BIOSU: 1.boot device priority 2.hard disk drive 3.CD/DVD drives Onboard Lan Boot ROM/disabled/ Muzete mi poradit co s tim moc prosim a dekuju predem za odpoved
http://support.microsoft.com/kb/982116/cs#letmefix it
dekuju ale to uz jsem zkousel vubec tam zadne upper a lower filtry nemam a u vychozi hodnoty pise ze neni zadana,nevite jestli se nekde da stahnout novy firmware a treba to nejak flashnout aby to opravilo ten problem a ty registry diky
Co si pamatuju, tak ty mechaniky blbly, pokud tam ten Upper a Lower filter v tech registrech byl.
Po vymazani to zaclo fungovat. V Biosu je ta mechanika videt..?
Co se tyce firmwaru - to budes muset hledat u vyrobce te mechaniky.
jakse to dela jestli je v biosu videt, a hlavne kde a jak stahnu ten firmware te mechaniky jak se flashuje potom muzete mi poslat presny navod mam mechaniku TSST corp CDDWD TS-L 632 H ATA device
Predpokladam, ze to je nejaky notebook...?
Jestli ano, tak hledat u vyrobce toho notasu.
