Benq MS510 - 3D ready projektor - jak na 3D ?
Zdravím. Dnes jsem si zakoupil Benq MS510 projektor s podporou 3D, koupil jsem k němu i 3D brýle Benq, a teď bych potřeboval vysvětlit jak na to abych se mohl podívat na něco ve 3D, protože jsem zkoušel snad všechno a 3D prostě nikde, v návodu žádný postup není tak nevím. Poradí prosím někdo ?
Vstupte do světa 3D pomocí DLP Link!! MS510 je vybaven technologií 3D projekce, která přináší stejně vzrušující 3D efekty jako při sledování 3D filmů. 3D funkce, která je k dispozici u 3D projektorů BenQ, přináší vašemu publiku skutečné zážitky reálného světa při nulových dodatečných nákladech. Kromě MS510 k tomu potřebujete pouze 3D brýle, prezentaci a videokartu.
Děkuji, tohle jsem někde již četl
Takže projektor mám, 3D brýle mám, prezentaci (video ve 3D) mám, videokartu mám, proč to teda sakra nefunguje ?
Rád bych poradil ale nevím. Máš správné brýle? tuším že je více druhů.
Já bych řekl že brýle správné mám, protože jsou přímo od Benqu a mají se spojovat s projektorem nějak přes infračervené rozhraní a to zdá se funguje, protože když na projektoru to 3D zapnu, tak je slyšet jak brýle začnou jakoby rychle cvakat, ale obraz je pouze rozmlžený ale ne ve 3D. Asi to zase vrátím, je to k ničemu
Jsou filmy 3D dělané na různé brýle, teda aspoň si to myslím co jsem tak občas četl. Je možné že nemáš tu správnou 3D projekci pro ty brýle.
No, stáhnul jsem si video ze stránky na kterou přímo odkazoval Benq, je tam k tomu i nějaký přehrávač (Stereoscopic player), akorát ho mám asi blbě nastavenej, protože mi to video přehrává jakoby pro ty dvoubarevné červeno-modré brýle.
dobry den prosimvas zakoupil sem si projektor benw mx711 a k tomu 3d bryle ale nevim jak tyhle dve veci spolu funguji at delam co delam tak ve 3d zadnej film ani nic jineho nemam, stalo me to dohromady 17tis. kc a nechci aby to tady jen lezelo. prosim poradte jak to mam zprovoznit a cvo mam vse nainstalovat. dekuji
pouzi hlavu a navod na pouzitie. za tych 17 tisic ho tam urcite mas.
je tam jen navod jak zpovoznit projektor ale o 3d se tam prave nic nepise ani v navodu k brilim je tam jen jak vy´menit baterku
. co sem se docetl na netu je napsany ze k temu potrebuju stereoskopic player ale uz dal neni napsany jak to 3d zprovoznit a co v tym playeru nastavit, je tam treba ze to chci zpoustet jako dpl ale kdyz to dam tak stejnak nic 3d neni
je tam napsany jen tohle: Projektor podporuje rámu sekvenční a horní-dolní část 3D formátů. Proto v rámci nastavení synchronizace 3d menu nyní jsou následující. off, vrchol-dole a rám sekvenční. (vypnuto, DPL rám sekvenční, DPL horní-dolní a NVIDIA 3D Vision pro ms612st)
chci se zeptat lze prehravat video soubory v projektoru benq mx711 bez pouziti pc ? dekuji
Návod na použití to nenapoví?
už jsem pochopil, proč je pro prodejce výhodné propagovat nálepku 3d.
prave ze ne tak hledam radu na netu a narazil sme na tuto poradnu. poradte prosim kdo s tym ma zkusenosti
Mam úplně stejnej problém, brýle mám, projektor taktéž, kartu jak by smet...ale 3d nikde. To mi neřikejte, že ten BenQ set prostě nejede tak jak má.
zdravim taky sem si koupil benq a 3D pro benq bryle ale proste nemuzu se dostat do poradnyho 3D obrazu... cetl sem ze kdyz jsou obrazy vedle sebe side by side tak musi bejt frekvence 120HZ a to mam ale jakmile spustim film tak naznak 3D tam sice je a fakt malej neni zadny poradny 3D a navic porad vidim cerveny duchy... (zpusobeny tim jak jsou spojeny 2 obrazy) ale 3D bryle by to meli (jakoby rozkodovat a udelat do 3D jenze neudelaji
) nevite nekdo co stim fakt sem zoufalej
Seber ten projektor a ten film k prodavaci at ti to predvede.
zdravím,3d u 3d ready projektorů bude fungovat zaručeně pouze s 3d xl adaptérem od Optomy.Mám to doma a funguje to výborně
A tady jsem našel že se řešilo. No já jsem ted ve fázi, kdy mi stereostopic player prehrava "jakesi" 3d v monoscopic modu (i když tam trochu 3d efekt taky je), ve stereoscopic modu jsou ty obrazy proste o par centaku rozjete, prijde mi, ze to by meli srovnat bryle, ale neni to ono.Jinak navody k tomu opravdu nedavaji a na svejch strankach maj jen kecy o tom, jak si uzijeme 3d obraz. Jo jeste tam pisou, ze pro ruzne druhy videi se nastavuji frekvence 60 nebo 120 hz , ale kde se to nastavuje, to jsem nenasel.
tak jen pro info, zatim se zda ze duvodem jsou redukce na grafice. Tento del ma vystup display port a dvi. Zrejme musi byt vystup primo z hdmi, takže zkusim vymenit grafiku, protože jinak nejsem projektoru schopen vnutit 120 Hz frekvenci, bez ktere to proste nefacha. Jinak obraz MUSI byt rozsireny, nikoliv jen klonovany.
obraz skusit dat vyhradne na ten projektor, ziadne klony rozsirenia nic podobne.
DVI a HDMI je elektricky takmer stejna vec, skus nejaky DVI-HDMI kabel trebars. Ale mohlo by to ist aj cez VGA teoreticky (to by malo byt zas v tom navode ci to ten kram vie aj cez VGA :)
Ono vyrobky benq to je take urob si sam furt.
A samozrejme treba mat 3D film, nejake demo si skusit najst na strankach toho benq
P.S. este takto ak tam nastavis HD rozlisenie tak tam 120Hz asi cez HDMI nedas, ptz HDMI take frekvencie nevie, dual link DVI by mohlo vediet (nema ten projektor vstup DVI?), alebo potom DisplayPort. Alebo skus nizsie rozlisenie trbars 1024x768 ze co on na to.
