Tipujem, že zvyšok RAM využíva Tvoja interná grafická karta...;-)
pme 08.03.2011 17:57
pme
a da se stim neco delat ?
Ram 08.03.2011 18:00
Ram
S čím?
pme 08.03.2011 18:02
pme
no jako nak to udelat aby si to nebrala stejne je tam kničemu a odpojit se neda
Ram 08.03.2011 18:04
Ram
Grafická karta je k ničemu? Nerozumiem... Ty máš int.grafiku + Externú grafickú kartu? SLI, CrossFir…
pme 08.03.2011 18:07
pme
ano je to tak screen39x.jpg akorat nevim jestli staci tady dat ve SZ zakázat
Ram 08.03.2011 18:12
Ram
Nestaci dat zakazat musis ju vypnut v BIOSe (ak na to tam mas nastavenie). Druha moznost je nezaober…
MM.. 08.03.2011 18:14
ne ja myslel ze by to mohlo trochu zvednout výkon protože hodnoceni mi to pise jen 5.9 tak sem mysle…
Ram 08.03.2011 18:17
Ram
Ne vykon ti to nezvedne. Ani hodnoceni. P.S. ale tu integrovanu grafiku by som stejne v tom BIOSe vy…
MM.. 08.03.2011 18:18
a to musim dat ten bios co ej u startu pocitace nebo to de ank jinak nechtel bych to tam nak prevrta…
Ram 08.03.2011 18:20
Ram
Ten BIOS při startu, jinde to nejde. Není to složité, lehce to tam najdeš.
Plashan 08.03.2011 18:29
Plashan
Hladaj tam polozku Onboard Graphic alebo Onboard Video, alebo Integrated Graphic, s moznostami Enabl…
MM.. 08.03.2011 18:31
Áno ten BIOS "co je u startu" iný nie je... Ak všetko funguje ako má - potom do toho nerýp, inak to…
pme 08.03.2011 18:33
pme
Zakaž ji v BIOSu. Se Sevenama nemám moc zkušeností, ale je možné, že už při výpise Microsoft zohledň…
Plashan 08.03.2011 18:27
Plashan
Windows nic nezohladnuje ptz to rezervuje rovno BIOS, a Win nemoze len tak odstrelit nieco co rezerv…
MM.. 08.03.2011 18:30
:-D to je mi přece jasný, kde se alokuje paměť. A pro běh Win 7 ti nestačí jen 250MB ;-). Myslel jse…
Plashan 08.03.2011 19:00
Plashan
výkon dle ms se posuzuje podle "nejslabší" části. obsazenost, chceš-li velikost, ram s tím nesouvisí…
kmochna 08.03.2011 18:44
kmochna
presne tak, ja osobne mam 5,9 na klasickom HDD. Musi to rozkliknut a tam uvidi vysledok toho testu R…
vavrapeter 08.03.2011 19:02
vavrapeter
tak nic takového sem nenašel tak jen jestli byste mi mohli poradit nějaký program který zjistí vše o…
Ram 08.03.2011 18:50
Ram
Info o komponentách v PC - nielen o RAM-kách: www.piriform.com Sú samozrejme aj iné/lepšie nástroje…
pme 08.03.2011 18:56
pme
děkuju je opravdu dobrej
Ram 08.03.2011 19:07
Ram
Skor si nastuduj manual k zakladnej doske a tam mas urcite postup ako tu integr. graf. kartu vypnes.…
vavrapeter 08.03.2011 18:58
vavrapeter
děkuju všem už si stim nějak porádím. poslední
Ram 08.03.2011 19:08
Ram
Grafická karta je k ničemu? Nerozumiem... Ty máš int.grafiku + Externú grafickú kartu? SLI, CrossFire apod. ???
Ak je to tak, potom sa dá v BIOS-e int.grafika zakázať a používať iba externá...
Ak všetko funguje ako má - potom do toho nerýp, inak to pokazíš. A ak nevieš čo/ako nastaviť v BIOS-e - potom už vôbec NIE!
výkon dle ms se posuzuje podle "nejslabší" části. obsazenost, chceš-li velikost, ram s tím nesouvisí- defakto je obsazena skoro na 100% vždy, ať už jde o živou, nebo uspanou část. pokud by nebylo obsazeno skoro vše, začal bych se ptát.
presne tak, ja osobne mam 5,9 na klasickom HDD. Musi to rozkliknut a tam uvidi vysledok toho testu RAM. Inak skutocne odporucam vypnut tu integrovanu grafiku, ja ked som ju mal zapnutu a dal som zdielat pamat, tak som mal skore na RAM nizsie asi o 0,3 bodu/ v inych programoch som ju netestoval/
Sú samozrejme aj iné/lepšie nástroje, ja používam hlavne AIDA64 (predtým sa volal Everest), ale na rýchle info stačí aj speccy...;-)
Skor si nastuduj manual k zakladnej doske a tam mas urcite postup ako tu integr. graf. kartu vypnes. Ak ho nema stiahni si ho z netu, ak nevie anglicky pouzi google prekladac. To je vsetko, co ti mozem poradit. Inak nemusis sa toho BIOSu bat, ak tam aj nieco zmrvis, tak sa da restartovat do default stavu /ako sa to robi mas tiez v tom navode na zakladnu dosku/
