Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak vybrat pevný disk
Dobrý večer používám notebook asus x80le os win 7 home frekvence procesoru 1,86 GHz (T2390, 1 MB L2, 533 MHz FSB) intel core duo a můj stávající pevný disk je WD 320 giga sata frekvence 266 mhz a chtěl bych nějaký rychlejší svižnější potřebuju poradit co třeba tenhle western-digital-2-5-d96178.htm kolik zvolit místa jestli 320 nebo 500 mám 32bit os.děkuji za odpověd
jakou frekvenci u disku uvádíš? frekvenci čeho?
maxton 08.03.2011 18:24
maxton
sorry to patří k něčemu jinému
bazz04 08.03.2011 18:26
bazz04
Zvol rozhodně 500GB. Rozdělil bych si ho na dva oddíly (C,D). Na céčko bych hodil 100-150GB na progr…
Plashan 08.03.2011 18:37
Plashan
ano se svým současným hdd to také tak dělám mám ho na dva oddíly tak samsunga bych nebral a ikdyž u…
bazz04 08.03.2011 18:43
bazz04
V prvom rade disk vyberaj podľa rozhrania v notebooku: PATA, SATA...
pme 08.03.2011 18:42
pme
mám sata no s tím 500 giga teda nevím protože pokud budu mít tolik místa tak to zase bude oněco hluč…
bazz04 08.03.2011 18:45
bazz04
Tak o hlučnosti: v mojom pc mám 500GB Seagate - ani ho nepočujem (to skôr ventilátor na skrini) a po…
pme 08.03.2011 18:51
pme
coze? Volne misto je hlucnejsi? Ci ma disk 2 platne zavisi od presneho typu disku, su snad aj 500GB…
MM.. 08.03.2011 20:38
Vypada to na SATU Hard disk160 GB (5400 RPM, SATA) http://asus.katalognotebooku.cz/notebook/asus-…
Alfonz.SPO 08.03.2011 18:45
Alfonz.SPO
Jaky tam mas teraz disk presne? (oznacenie napr. zo spravcu zariadeni, dlhe pismena+cisla). Podla to…
MM.. 08.03.2011 18:45
na tomto disku mám 5400 otáček je to WD
bazz04 08.03.2011 18:49
bazz04
ale před půl rokem sem si kupoval tady tento takže novější je
bazz04 08.03.2011 18:50
bazz04
Niekedy ľuďom je ťažko porozumieť: "...můj stávající pevný disk je WD 320 giga sata frekvence 266 mh…
modra nie vzdy dobra 09.03.2011 03:48
Možno by bolo lepšie - rozšíriť RAM (ak to je vôbec možné). Ide o to, čo s tým NB robíte. Prečo, a n…
modra nie vzdy dobra 09.03.2011 04:20
ano ten program mám mám ho na dva sloty momentálně tam je 2x1giga a frekvence 266 mhz a maximální fr…
bazz04 09.03.2011 18:57
bazz04
Obávam sa, že aj po kúpe a osadení nového HDD a RAM - nebudete ani vidieť veľký rozdiel. Jednak, pr…
modra nie vzdy dobra 09.03.2011 21:14
Zhrniem: Ja by som - na Vašom mieste - kupoval iba 2 moduly uvedených 2GB RAM. Cena SODIMM DDR2 je v…
modra nie vzdy dobra 09.03.2011 21:19
Aprorpo, teraz pozerám na ten Váš NB - parametre, a tu píšu: RAM - PC5300 SO-DIMM 200pin (DDR2-667)
modra nie vzdy dobra 09.03.2011 21:26
Pri tých cenách (DDR2) - by som tam dal toto: http://interlink.tsbohemia.cz/sodimm-ddr2-4096mb-6 67m…
modra nie vzdy dobra 09.03.2011 21:44
dobře ale stejně si to nechám napřed prověřit ty ramky v obchodě jestli je to kompatibilní abych nek… poslední
bazz04 10.03.2011 19:02
bazz04
Zvol rozhodně 500GB. Rozdělil bych si ho na dva oddíly (C,D). Na céčko bych hodil 100-150GB na programy a zbytek bych si používal jako úložnej prostor. Céčko si pak můžeš v případě potřeby zformátovat nezávisle na déčku. Nahrát tam znova OS apod. Vybírej Seagate nebo Western Digital. Já osobně bych volil WD, mám s ním lepší zkušenosti. Nevolil bych určitě Samsunga
Tak o hlučnosti: v mojom pc mám 500GB Seagate - ani ho nepočujem (to skôr ventilátor na skrini) a potom mám 320GB WD, ktorý slúži iba na zálohu, čiže sa používa veľmi málo a pri nečinnosti sa "vypína". Keď sa vypne - je pc tichšie...:-)
Ci ma disk 2 platne zavisi od presneho typu disku, su snad aj 500GB jednoplatnove (neviem zhlavy ktore ale urcite su kedze existuju aj 1GB disky a do 2,5" viac jak 2 platne asi vyrobca nenadrbe ptz neni miesto).
Vseobecne aj 7200 otackovy moze byt hlucnejsi jak 5400, a viac zrat a hriat.
Jaky tam mas teraz disk presne? (oznacenie napr. zo spravcu zariadeni, dlhe pismena+cisla). Podla toho budes vediet ci mas teraz 7200 otackovy a teda ci vobec existuje nejaky rychlejsi/sviznejsi. Je totiz mozne ze nic sviznejsie neexistuje, sviznejsie je SSD, ale to je trocha ina cenova kategoria.
Kapacitu si vyber podla toho kolko potrebujes kapacity, sviznost disku od toho priamo nezavisi (nepriamo len pri velkych rozdieloch v technologii napr. 5rokov stary disk bude pomalsi jak moderny disk, ale u teba nehrozi ziaden rozdiel technologii ptz 320GB je stejne moderny disk jak 500GB).
32bitovemu OS je to uplne jedno mozes si kupit aj milion GB disk a 32bit OS to zvladne :)
Niekedy ľuďom je ťažko porozumieť: "...můj stávající pevný disk je WD 320 giga sata frekvence 266 mhz".
Tie MHz by človek prehliadol,
ale prečo meniť jeden HDD WD 320 GB za iný WD 320 GB?
(Aj keď má trochu vyššie otáčky.)
Omnoho rozumnejšie je mať vyladený systém.
Bez zbytočností.
A - ak už meniť HDD - tak kvôli kapacite.
To by som ešte pochopil.
Prečo, a na čo (SW) - ho chcete zrýchľovať.
Ten NB bol predávaný v rôznych variantoch.
Ten Váš má 2 GB RAM.
Takže, ak už chcete čosi dokupovať (dôvody nepoznáme),
tak si najprv zistite:
1. aká je tam motherboard - koľko je max. osadenie RAM (GB)
2. koľko je tam pamäťových slotov
3. ako sú osadené teraz - 1x2GB alebo 2x1GB
Zistíte to programom CPU-Z:
http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/CP U-Z.shtml
ano ten program mám mám ho na dva sloty momentálně tam je 2x1giga a frekvence 266 mhz a maximální frekvence pro tento notebook je 533 a maximální dosažená kapacita paměti je 4giga takže zvolím tohle http://interlink.tsbohemia.cz/sodimm-ddr2-2048mb-5 33mhz-kingston-cl4_d93600.html ale chtěl bych vyměnit disk kvůli otáčkám momentálně mám 5400 a chci 7200 http://interlink.tsbohemia.cz/pevny-disk-wd-scorpi o-black-wd3200bekt-320gb-2-5-sataii-16mb-7200_d786 24.html ale 500 nechci brát kvůli tomu že to žere víc štávy a je to víc hlučnější
Obávam sa,
Jednak, pri doplnení RAM + 2 GB/1 ks (v kombinácii s jednou starou) zostane Vám tam 266MHz frekvencia,
museli by ste kupovať 2 moduly 2GB.
A i tak nie je 100% záruka,
že Vám to pôjde na tých 533 MHz.
Pozrite si BIOS, či Vám to umožňuje.
A medzi tými dvomi WD HDD nie je až taký rozdiel.
Veď uvidíte sám.
