Základní deska 95W a CPU 125W TDP. Jde do sebe?
Zdravím. Mám desku která podporuje procesory Phenom X4 do 95w TDP. Je mozno tam dat treba Phenom II X4 965BE?
- http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-965-black-edit ion-d145518.htm
-děkuji
Ne.
Je mozne na vozidlo s nosnostou 2tony dat 3tony nakladu?
P.S. pozri si zoznam podporovanych CPU na webe vyrobcu zakl.dosky
Při troše vůle jde všechno.
![[http://pc.poradna.net/file/view/5334-overloaded-ca r-jpg]](/file/view/5334-overloaded-car-jpg)
Takže vlastně při troše štěstí ano!:D....Děkuji, podívám se.
Pravdepodobnost "trochy stastia" je velmi mala, pravdepodobnost odpalenia DC menicov na doske velmi velka (ked sa to neodpali okamzite tak po nejakom case pri hrani narocnej hry sa to odpali urcite).
Je treba ale pozret stranky vyrobcu a tam presny typ a verziu dosky a k tomu CPU support list, ptz kdejake popisy u predajcu nemusia byt spravne (oni casto copy-pastuju popisy skade tade a nekontroluju to poriadne)
Nejde. Deska pravděpodobně při maximálním zatížení procesoru shoří. Možná to nějakou dobnu bude fungovat kdybys to neměl zatížené na max ale nešel bych do toho.
Tak jsem z toho jelen. Prostě mojí desku nikde neprodávají a ani na Asus.com - ASUS.CZ... prostě NIKDE není. Mám ASUS M4A78M-Le a NIKDE tohle nemůžu najít a když to najdu tak jen s tím, že podporuje poze DDR2 což není pravda protože mi tam už rok frčeji DDR3.
Její "sestra" M4A78M-L podporuje 125W TDP procesory. Ta je známá snad všude ale moje prostě vůbec. tak nevím co s tím jestli prodat a koupit novou.?
Seš si tím označením desky M4A78M-Le jistej, jo? Není to náhodou třeba M4A78L-M LE?
asus-m4a78l-m-le-d145193.htm
anoo to je ona...jsem to ale vul...děkuji
Do nej ide maximalne Phenom IIX4 955. http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=6n45NEbiIBfr qfgn
podla mna to je skoro stejne ten rozdiel 3,2GHz vs 3,4GHz snad ani nespoznas. Ale doska to na spotrebe prudu spozna a odpali sa :)
Dnes po pročítání na czc a tak dále jsem zjistil že ale Phenom 955 s údajnou spotřebou 95w TDP může být klidně tip se spotřebou 125wTDP že jednou jde vlna tato a jednou tato a že musím mít čtěstí... tak nevím ale asi půjdu do Phenomu 840
. Tam aspon bude nějaké zlepšení poznat. Nevím jak je na tom třeba oproti Athlonu 640 ale rozdíl je tam stovka a pade takže to mohu hodit za hlavu a vemu ten Phenom.
Tak jsem před koupí. Myslíte, že je lepší pro můj PC s výše zminovanou deskou a HD5770 vzít nějaké tříjádro nebo Athlon II X4 6xx nebo Phenom II X4 840? Děkuji
Pokud nemíníš přetaktovávat/odemykat, tak vezmi (Athlon II X4 645) co možná s nejvyšší frekvencí a máš jistotu s podporu desky.
( Phenom II X4 840 tam asi uvedený nebude, i když možná by šel též ? )
Ne ta deska bude ráda když to utáhne i bez OC
Nějak si nenapsal co v tom máš za procesor. A co od toho čekáš.
Jestli tam máš rychlé dvoujádro (X2 250např) tak bych určitě nevolil tříjádro.
Myšlenka že tu desku prodáš i s procesorem a pamětma tě napadla a zkusil jsi to propočítat?
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/2 0678-vliv-procesoru-na-herni-vykon-16-kousku-intel -i-amd?start=1
