SanDisk Sansa Clip+ 2GB - problém s kopírováním
Ahoj,
vlastníte někdo SanDisk Sansa Clip+ 2GB? Vše šlo v pohodě zhruba rok, ale nyní když jsem to píchnul do kompa a chtěl tam dát pár mp3, nechtělo se mi tam nic zkopírovat - prý se zařízení odpojilo nebo je poškozené.
Vypnul zapnul - stále to samé. Ani s novým firmwarem se nic nezměnilo. Ani vrácení do továrního nastavení. Ni formát...
Ale - celou dobu jsem měl nastaveno v přístroji režim USB jako MTP. Když to začlo zlobit, zkusil jsem na zkoušku přepnout tohle na MSC. V tomto režimu už kopírovat jde, přístroj vidím jako jednotku (má i vlastní písmeno), ale nevidím např. detail stavu baterie, který jsem při MTP viděl... Prostě ten režim MTP se mi zamlouval mnohem víc.
Co s tím může být? Asi reklamace co?
Díky
pro mtp režim potřebuješ k tomu krámu ovladač - tak ho přeinstaluj.
jen nechápu k čemu je dobré tolik úsilí kvůli něčemu, kam se vlezou 2gb.
Díky. No když ono to tak pěkně hraje...
Jinak ještě tam mám kartičku 2GB, to stačí.
Tak nic - přeinstaloval jsem jak ovladač ve woknech (XP SP2), tak i nějakej jejich updater a nepomohlo. V mtp režimu nevidím vůbec obsah složky "music" (a přitom tam je cca 500MB), dál nelze kopírovat. V msc jde vše, ale to nechcí...
Co se podělalo?
