Změnit voltáž jádra v biosu ?
Dobrý den ,
chtěl bych se zeptat jestli se dá nějak v biosu zvětšit voláž jádra v biosu ?Děkuji za odpověd
Dobrý den ,
To chceš zvedat voltáž v tom čipu na kterém je uložený BIOS?
no to né jen bych to chtěl zvýšit jestli to nějak teda vůbec jde ždá se mi že mám hodně malou voltáž.
Myslíš u procesoru asi
...Co máš za procesor, jakou máš nastavenou frekvenci (kolik Mhz popř. Ghz) a kolik máš napětí. Proč bys to chtěl zvedat? copak ten počítač padá? Nebo taktuješ a chceš dosáhnout vyšších výsledků? Proč to děláš? pokud to funguje tak to tak nech! NAč se hrabat v něčem, co funguje.
procesor mám Phenoma II 955 4 jádra 3200 a nic taktovat nechci hlásí mí to ale program kterej jsem dostal u cdčka k základní desce že mám malou voltáž ale PC se nevypíná a nic nedělá tak nevím co to je zač :)
Co to tu meleš za kraviny? Jestli tě nějaký nablblý soft ponouká k overvoltu, odinstaluj ho.
v tom tajném programu zřejmě půjde nastavit úroveň napětí,při kterém má upozornit,tipuji,že se jedná o napětí zdroje.
Dělala mi tohle nějaká utilita k Intel desce.Tak zkus nastavit o něco méně.
Bylo to asi tohle
http://www.intel.com/design/motherbd/software/idu/
hej to já radši do toho vůbec nebudu šahat nechci to nějak podělat :)
Základní pravidlo - nešahej na nic, co spolehlivě funguje.
Intel ne. Bude to nějaká krvesmilná ulita od GB nebo Asusu. Tohle se instaluje jen na vlastní nebezpečí.
Mif:jojo asi tak nějak základovku mám asusku :)
Tuším "wo co gou" (Asus AI OC+ či jiná nádhera, což?). Funguje to překvapivě dobře, jen nesmíš použít její AI - pak ti zvedne vedle multiplikátoru a frekvence i napětí jader. Nechceš-li taktovat, odinstaluj to.
no asi jo nějakou M4A88T-V EVO /USB 3 :)
Aha, takže Tebe se ždá...
Mif:To jo já to odinstaluju a PC vyhoří nebo něco dalšího co se stím může stát.Přece by to nehlásilo jenom tak né??
většinou ano.
tak to si rad pockam na odpoved
taky pane tazateli taktujes? nebo se tada aspon pokousis?
