pasuje grafika do tejto zakladnej dosky?
dobry den, potreboval by som vediet podla coho zistim ci bude graficka karta pasovat do mojej zakladnej dosky. Uvazujem nad kupou tejto grafiky: Sapphire Radeon HD 6870 1GB DDR5, a mam zakladnu dosku od Asrock s podporou PCI expres 16. Bude ju tato zakladna doska podporovat? alebo musim kupit aj novu zakladnu? Za vasu radu Vam vopred dakujem.
Bude.
super to ste ma potesili , este raz vdaka
a este by som rad vedel, ci to cele utiahne 400W zdroj alebo musim kupit silnejsi, PC do ktoreho chcem napasovat tu grafiku ma uz asi 3roky.
To že deska kartu podporuje ovšem neznamená, že to samá platí pro procesor/dostatečnost a zdroj/výkon.
( ovšem to jsi jaksi neuvedl, takže radost je předčasná )
procesor je AMD Athlon X2 5000+ 2,6 GHZ, (dvojjadro), a zdroj je asi 400 wattov, Ramky sú DDR2 2GB 800MHZ...........?????????
Takže, s ohledem na procesor, nemá takto výkonná karta smysl ("pojede" tak na 50%)
( tvůj procesor je dostatečný tak k HD 5670 )
Jinak u zdroje se uvádí též výrobce/značka, samotné W jsou dost zavádějící údaj.
takze nebude pasovat, ...
a stou radeon HD 5670 by som vedel hrat najnovsie hry ako su crysis 2, COD black ops , aspon na strednych detailoch na rozliseni 1280 x 768,??????
Nepíšu že by nepasovala,ale je nevhodná, vyžaduje rychlejší/výkonnější procesor.
S 5670 hry určitě na malé detaily při tom rozlišení hrát půjdou.
(ovšem žádná sláva to nebude)
A ani nevím co jsi používal za grafiku do teď.
praveze doted som nemal ziadnu iba coje integrovana na doske, preto som uvazoval nad kupou nejakej dobrej grafiky na hry ktora by mi isla na mojej zostave.
A neviete poradit taku graficku ktora by mi isla ale je lepsia od tej HD 5670cky,?? (Aby hry isly na vyssich detailoch ako na 5670)
Ještě jednou, lepší karta nemá smysl/nic nezískáš.
Poslední hry jsou prostě na HW náročné, starší ti "pojedou" dobře.
Dobrý deň, chcem sa tiez opýtať ci by mi išla http://www.alza.sk/zotac-geforce-gtx560-1gb-ddr5-a mp-edition-d255358.htm na http://www.alza.sk/asus-m4n68t-m-le-v2-d198799.htm ... myslim ze by to malo slapat v pohode ale stale si niesom isty. Ďakujem
Ano.
zdravim ja mam tak isto problem mam foxconn kt600-8237 dosku a mam kupenu novu kartu ati radeon x 1300 pro 256 mb ddr2 je toi agp aj dosku mam agp potiahne mi to pc respektýve či sa to dá skombinovať..
Ked su obe AGP (4x alebo 8x) tak ano da sa to skombinovat. Je nutne pozerat trochu aj na zdroj ci to utiahne
idem si kupovať grafickú kartu MSI GTX 1050 AERO ITX 2G OCV1 a či mi pasuje na základnú dosku H81M-DS2 odpoveďe vopred ďakujem
Do základní desky s PCIe slotem pasují všechny PCIe grafiky. Píšeš to do cizího, skoro sedm let starého dotazu.
jen plk - urcite bych leta pane 2018 nekupoval herni grafiku s pouze 2GB RAM
Pasovat bude :)
to samozrejme ano
