Lagování internetu
Zdravím,před týdnem mi prostě z ničeho nic začalo lagovat WoWko a všechny internetový hry,skoušel jsem měření rychlosti netu,
Mno,a teď k problému,ve wow,jdu si,jsu,pohodička,du duel,a při duelu,lag,lag,lag lag,latency 8 ms... nechápu,
Du si městem,kuknu na ostatní hráče,ty choděj na místě,odlagnou se,zase dou,pak se zase lagnou,a lanecy furt 8 ms!
Skoušel jsem to i na PC bratra,dělá to to samé.
Nějaké nápady?
Dělá se mi to i v CSku kde mám ping 5 a z ničeho nic 8000....
Pc sem projel 4x antivirem a nic...
Grafikou to není....
Prosím pomožte
máš wifi? máš problém.
jinak na problémy s pařením je tu pařeniště.
No k netu sem připojenej kabelem.
odspywaruj, odviruj, odadwaruj.
pokud ti jdou normální (nehrací) weby normálně, řeš zapařené problémy na pařeništi.
nemá váš Klfree.net nějaké problémy? známým to funguje normálně?
průchodnost lan části vašeho routeru a vašich síťovek můžete vyzkoušet programem netstress.
No,odspywarováno,odvirováno,odadwarováno,=žádný rozdíl
Můj táta se ptal provozovatele Klfree.net,ale ten říká že to funguje normálně,bratranec má také klfree,funguje mu to normálně,ale bydlí v jiném městě
Skoušel jsem ten program netstress ale ten mi ani nejde zapnout,hází to nějakej error,ale nevadí,jdu se obrátit na to pařeniště
to že ti netstress nejde spustit znamená, že chybí .NET Framework 2.0
koukám na tvůj printscreen: ten klfree umí 20mbit / ping 7ms? trvale? není to nějaká habaďůra s agregací?
ještě z jejich webiku, nevím jestli se tě to týká:
co můžeš udělat ty je projít si ještě jednou spuštěné procesy v ram, třeba starterem kvůli lepšímu popisu, a zjišťovat co je nutné a co nemusí startovat.
projdi si i nastavení sítě - výpis tcp/ip ..
..jestli dává smysl.
mám ten samej problém a nevím jak ho řešit :D
Taky se mi to lagovalo a bylo to způsobené addonama, smazal jsem nepotřebné a zbavil se tak lagů.. Nevím kde, ale někde (možná tam, kde se ukazuje i latency) si jde všimnůt kolonky addon memory. Smaž ty, které zabírají nejvíce paměti.
..není zrovna nejbystřejší popis. nepsal to sem tvůj 5-letý bratr?
potíž je se vším na internetu, nebo s nějakou konkrétní hrou? je legální?
jak jsi doma připojený k routeru? u wifi přes kolik zdí? odkdy se to zhoršilo?
jakými doplňky máš zahnojený prohlížeč? jak dopadla jejich kontrola na spyware?
co všechno se ti automaticky spouští po startu (příkaz v cmd.exe):
