Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypnutí ochrany heslem (SATA HDD připojený přes USB dock.)
Ahoj, dobrý den,
Říká se že kdo se ptá, ten se doví.., tak to zkouším ;-)
Poradí mi někdo, prosím, jakým způsobem lze vypnout ochranu heslem u SATA HHD Hitachi Deskstar (HDP725050GLA360)?
Jde o to, že na disku je aktivní heslo (zapnuto přes BIOS PC), jenže PC už nemám a disk (důležitá data na něm..) bych chtěl používat dále jako externí.
V důsledku aktivní ochrany heslem jej ale systém (logicky) nerozpozná.
Dá se toto nějak "obejít" (vypnout tuto ochranu) pokud je disk připojený k NTB přes USB?
(Vím, měl jsem na to pamatovat dříve než jsem prodal PC a heslo disku jsem neměl zapomenout vypnout - teď je již však pozdě).
Kdybych znal někoho, kdo má PC se SATA, za pár minut (vložit HDD do PC, "najet" do BIOSu a ochranu vypnout) by bylo po problému.. Bohužel, takovou mžnost nemám - všichni maji notebooky.
Napadá tedy někoho z Vás něco..?
Děkuji všem za rady.
M.B.
(PS: Disk je můj, heslo samozřejmě znám..)
Nik seriózny Ti tu nebude odpovedať. Ak sa chceš pokúsiť čokoľvek s tým HDD robiť, musí byť zapojen…
modra nie vzdy dobra 13.03.2011 17:28
Hm, takže asi nic.. budu muset hledat dál..někoho kdo má PC se SATA a byl by ochotný na chvíli do ně…
Mira_B 13.03.2011 17:36
Mira_B
hej? a ako asi cakas, ze to hocikto s PC so SATA portom (ktory dnes ma uz kazdy novis PC) ten disk o…
shiro 13.03.2011 23:51
shiro
Přesně tak - za blbost se platí.. No byla to značková sestava - Lenovo PC.. a je to zaheslované "je…
Mira_B 14.03.2011 10:06
Mira_B
No prave, pri znackovych zostavach tam vyrobcovia radi pchaju kadejake ochrany a podobne vylomeniny,…
shiro 15.03.2011 22:34
shiro
..je to "klasické" HDD password v BIOSu PC Lenovo..
Mira_B 17.03.2011 11:30
Mira_B
Nemusi byt stejna deska ale musi byt deska ktora vie nastavit heslo do HDD, a to nevedia v desktopoc…
MM.. 16.03.2011 00:37
"musle by si nastavit stejne heslo do BIOSu, restart, a potom zas zrusit to heslo v BIOSe, a mal by…
Mira_B 17.03.2011 11:37
Mira_B
Kdybych znal někoho, kdo má PC se SATA, za pár minut (vložit HDD do PC, "najet" do BIOSu a ochranu…
Alfonz.SPO 14.03.2011 00:51
Alfonz.SPO
Zkusím (najít), uvidím, dám vědět.. Díky
Mira_B 14.03.2011 10:09
Mira_B
..Snazim se, snazim, ale zatim bezuspesne. Zkusim se tedy zeptat jinak: Najde se tu nekdo z PRAHY, k…
Mira_B 15.03.2011 21:40
Mira_B
Zdravím, nemám sice stroj Lenovo, ale mám notebook asus se SATA portem, který HDD password umí. Poku… poslední
Jixis 21.03.2011 22:02
Jixis
musí byť zapojený v PC (t.j. nie cez USB).
A aj tak,
riskuješ, že aplikáciou verejne dostupných SWs - HDD zlikviduješ.
hej? a ako asi cakas, ze to hocikto s PC so SATA portom (ktory dnes ma uz kazdy novis PC) ten disk odblokuje? bohvie ako to mas zaheslovane, ci to bolo cez nejaky special soft, alebo priamo cez bios konkretneho pc...prinajmensom budes potrebovat rovnake pc ako si mal (ak to bola nejaka znackova zostava) alebo PC so stejnou doskou (pochybujem ze vies aka tam bola), takze sa s datami predbezne rozluc...ale mozno sa to podari...raz....
za blbost sa plati...
No byla to značková sestava - Lenovo PC.. a je to zaheslované "jen" přes BIOS.
Opravdu musí být stejná deska? Myslel jsem, že všechny BIOSy pracují stejně (stejný princip HDD PASSWORD..).
Ale pokud je to tak, že musí bbýt stejný PC (deska, BIOS..), ...nebude to jednoduché.
I tak díky.
Nemusi byt stejna deska ale musi byt deska ktora vie nastavit heslo do HDD, a to nevedia v desktopoch skoro ziadne dosky (musle by si nastavit stejne heslo do BIOSu, restart, a potom zas zrusit to heslo v BIOSe, a mal by to odblokovat).
Taka fcia byva prevazne len v notebookoch, aj to zdaleka nie vo vsetkych.
Pozrem ti este jaky je na to ATA command, utilita existovat moze, teoreticky v tom neni ziaden problem, akurat som nic podobne este nepotreboval, ale skusim nieco pohladat.
P.S. je na to ATA command ale neviem najst ziadnu utilitu a pisat sa mi ju nechce :) Budes musiet najst niekoho kto ma znackove PC alebo notebook (typicky lenovo, dell, a HP toto urcite v BIOSe maju). SATA je aj v notebookoch ale 3,5"disk sa tam strka blbo :)
P.S. nemusi to byt novy notebook, moze to byt aj 10rokov stary (akurat ten nebude mat SATA ale PATA co je blbe), ale ten ATA command by mal byt furt stejny.
"musle by si nastavit stejne heslo do BIOSu, restart, a potom zas zrusit to heslo v BIOSe, a mal by to odblokovat" Ano, přesně tak to je - jde o to HDD zapojit do PC, najet do BIOSu a tak "změnit HDD Password (user, ne master - se kterým bývá problém..) na žádné".
"Pozrem ti este jaky je na to ATA command.." No, něco o PC vím, ale toto je na mě moc ;) Nerad bych zkoušel "nějaké utility" apod. .. které by mohly disk, nebo data na něm zničit. Jeden by řekl, že to nebude problém - najít někoho s podobným PC(BIOSem), tam disk zapojit a heslo deaktivovat - práce na 2 minuty.. ale ouha, .. :(
Treba ma nekdo NB s eSATA portem a i eSATA-SATA kabelem.
Vyzkousej to a informuj nas, jak to dopadlo....
