Freezy - seká se počítač
Posledni dobou se mi zacal na par sekund freezovat pocitac..vo proste je zaplej, najednou se na 10 sekund sekne a nejde s tim nic delat, nefuguje ctrl+alt+delete, klavesnice, ale mys se hejbe a po cca 10ti sekndach jede dal.....nestalo se vam to nekomu nekdy?...nevite co to muze bejt :D?
Tady se řeší počítače, ne frézy
Změna předmětu, původně: Freezy (host)
Jo, někomu se to někdy stalo.
Kdybys použil hledání, dočetl by ses možné příčiny (přehřívání, atp.). Podobný dotaz se tu objevuje každý týden.
hej nee ze bych nevedel, ale to vyhledavani je kde xD?
http://lmgtfy.com/?q=p%C5%99eh%C5%99iv%C3%A1n%C3%A D+PC
ok..tet si pripadam jak kdyby tu ze me nekdo delal cilene imbecila
neco kdysi podobneho mi delali XP, pak uz jsem se nasral a udelal reinstal, pomohlo.. Mel jsem bordel v PC.
Vpravo nahoře je okénko hledat.
To se hned pozná, jak jsi četl text při vkládání dotazu.
ja sem ho cetl jenom jednou, a to uz fakt nwm co tam bylo
Ne, že by si nevěděl, ale ty nwis. Když budeš pořád spekulovat o tom, jestli se vyplatí hledat, tak to tvému PC moc asi neprospěje...
Jinak k dotazu. Může to dělat:
-Grafika (máš nejnovější ovladače? co máš za grafiku a jaký zdroj)
-Přehřívání (použij nějaký program na kontrolu teploty např. speedfan)
-Viry (odviruj)
Co ti brání si to přečíst ještě jednou?
lenost, neuveritelna lenost, maximalni a nekonecna lenost..
Tak to odnes do servisu, pokud to tvoje lenost dovolí.
mam ten samej problém..
win XP..
PC sem projel snad každym anti, vyčistil, smazal nepotřebné programy a spoustu dalších běžných věcí..
problém přetrvává stále ale dost jsem to omezil.. nedělá to každé 2 minuty ale třeba 3x za den..
prohlížeč událostí - co se ti spouští 3x za den s nějakou chybou
projdi si spuštěné služby a všímej si těch co nejsou od ms - proč tam běží
slavná doba firewallů je pryč, ale kdyby se ti chtělo laborovat s aplikačním firewallem (zlatý sygate) a porovnat časy záseků s logem. taky by šlo nechat sledovat odchozí komunikaci i přes tcpview.
můžeš mít trvale spuštěný správce úloh (taskmgr.exe), setříděno podle %cpu, a vyhlížet zásek.
chyby žádné a vyhlížet sem zkoušel.. při záseku se nikdy nic nezměnilo.. každopádně 3x za den mě to netrápí, navíc dnes se nesekl ještě ani jednou takže to moc neřešim.. mou původní odpověď sem napsal spíš aby tazatel věděl co dělat
hmm po pokusu o zobrazeni okna se sluzbami se mi 32 krat sekl cca na 10 sekund kompl, a pak sem radsi nainstaloval noda...nyni hledam viry
memtest.
instalace je nejspíš v rozbordeleném stavu, systém zralý na formát. můžeš to ještě zkusit přeinstalovat posledním servicepackem, ať dostaneš systém do nějakého opraveného stavu - ale svinstvo co bylo instalováno od "třetích stran" tam samozřejmě zůstane.
ramky je dost?
nepřetaktováno?
používáš minimální swap?
pokud by systém padal, byl proveden test disku?
teploty ok?
autorun procesy po startu zcenzurovány, zakázáno všechno co jde?
zkousel sem malej test.....Processor AMD athlon 64 X2 dual core processor 4200+ (2.2 Ghz)
normalne ma teplotu 40°C a skoro vubec se nefrezuje
zacal jsem instalovat starcraft 2
vykon 100%, teplota stoupla az na 75°C
Zásek - Výkon 0% teplota spadla na 35°C
výkon opět 100% teplota 75°C
porad dokola
rekl sem si zo se prehriva a proto sem prepnul na usporny rezim...
vykon 100%, teplota stoupla jen na 40°C
Zásek - Výkon 0% teplota neco malo pod 40°C
výkon opět 100% teplota 40°C
...nechapu
ok...stacil restart a uz se to neseka pri uspornym rezimu...cooool....thx all
necekal sem se se bude prehrivat, protoze ten komp mam uz 3 roky, a este se mi to nestalo...jen v lete, a to se nesekl, ale rovnou vypl.
vypni si v biosu "cool & quiet", je to na dvě věci.
zamysli se jak máš funkční chlazení v pc, když se ti procesor přehřívá už během instalace.
a vyřeš si ty ostatní dotazy, chová se to jak šrot.
ještě jednou mi tu někdo napíše že mu cosi freezuje, tak se na to vyse.., to je ztráta času.
<rýp> já myslel že bílí medvědi mají rádi fréézování
</rýp>
Co větrák na CPU, není zanesenej prachem? Zkus si taky zkontrolovat stav harddisku, tohle mi připomíná jako když se snaží načíst polomrtvý sektor. Deska je v pořádku? Kondíky nemají nafouklý vršky?
