pinnacle analyzuje pri načítavaní každé video-načítava kapitoly,klúčové snímky atď....amd procesory niesu príliš ideálne na editáciu videa,ich mmx inštrukcie potrebné na tieto účely sú príliš slabé,k tomu ešte treba pripočítať spôsob,akým je video do programu načítané,pokial je z externého zdroja,dalšie spomalenie spôsobuje čipset,firewire/usb radič,zvukový subsystém,ktorý sa musí synchronizovať atd....chyba môže vzniknúť hocikde,od nevhodného ovládača čipsetu,fragmentovaných diskov až po neschopný firewire radič/kritické sú hlavne radiče s VIA kontrolérom/,pokial je video ťahané napr. priamo z kamery....
Video je uz na disku, takze problemy s radicmi odpadaju. Proste sa mi to zda hrozne pomale, aby 2GB video nacitaval Pinnacle cca 1h na takomto stroji. Ale mozno je to normalne;o(.
Co mi nejde do hlavy je vytazenie procesora na 25% bezne, maximum bolo 40$, Pritom pracuje kazde zo 6 jadier, nechce sa mi verit, zeby to Intel zvladol o moc rychlejsie, ked tie jadra nie su zdaleka vytazene, cize "vyhovarat" sa na zle optimalizovane instrukcie nie je na mieste (bolo by keby procesor bezal na 100%).
Dobrý den. Je mi líto, že vám na problém nedám odpověď, ale uvedu údaje, jak by to mělo být cca rychlé. Před chvilkou jsem to zkusil načíst v Pinaccle 14 Ult. Video HD 1440/1080 AVCHD na externím HDD. 3,27 Gb načteno za 2 minuty. Procesor Intel Core Quad 9650. Vytížení cca 22 %. Snad někdo poradí.
Takyto cas by som ocakaval aj ja, od AMD mozno trochu horsi. Problem, ale bude niekde inde, urcite nie v MMX instrukciach.
Mozete mi hodit dakde na web nejake 300-400-500MB video spolu s casom? Pripadne poslem potom ja a rad by som si porovnal casy (moje videa su vo full hd rozliseni).
Omlouvám se, že tam video nedám, ale mohu li pomoci ještě jinak, rád pomůžu, pokud to ovšem zvládnu.
Tak ok nejake uploadnem ja, ide o skolske video, takze nic privatne, aj tak bude po zostrihani urcene na verejen distribuciu. Btw natocil 500MB video vo fullhd zabere asi 4-5min odhadom, takze staci zapnut kameru, namierit ju na stenu a za 5min vypnut ak by to slo;o).
zkusme to obráceně- vystřihni v avidemux kousek a porovnáme časy. má sestava je nesrovnatelně pomalejší.
