Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Virtuální PC
Dobrý den,chtěl byxch si skusit virtuální pc ale mám pár dotazů.Nainstaloval jsem Virtuálni pc přez VirtualBox.Nastavil jsem si parametry,disk atd,ale mám problém Když zapnu PC,tak mi to vyhodí hlášku že není z čeho bootovat. Co k tomu potřebují? potřebuji obraz windows xp (ty chci emulovat) ale kde je vezmu? je to zdarma,legální nebo je to warez? (pokud legálni tak prosím o odkaz) .. a jak to "emulovat"? stačí daemon tools ? a v jakém formátu bude tato věc? .iso? ..
a jde k virt. PC připojit mobil přez USB? Díky za odpovědi.
Do toho virtuálního pc musíš nainstalovat teprve nějaký "virtualizovaný" operační systém. Pokud máš…
gullman 16.03.2011 15:52
gullman
Visty a Seven mají možnost licenční klíč nezadat a určitý čas PC vpohodě používat. Tuším, že u Win X…
shark.jd 16.03.2011 15:55
shark.jd
To už je v pohodě,u někoho ze známých se určitě bude nějaké cédéčko válet :)
KJGJG 16.03.2011 16:12
KJGJG
Tak jsem spokojený majitel VirtualBoxu,kupodivu jsem našel winXP :) ale teď mám problém. Chci to hla…
KJGJG 16.03.2011 16:59
KJGJG
S tímhle jsem taky dlouho experimentovala, později jsem ale přešla na produkt VMware Player. A to z…
lea 16.03.2011 17:09
lea
Tak se trošku rozvěďtě,co to umí a co ne,ten Váš program co používáte :) Konrétně mi jde o spuštění…
KJGJG 16.03.2011 17:11
KJGJG
tak jsem tam ten mobil napíchl,ale když jsem chtěl začít synchronizovat,tak mi to vyhodilo toto imgb…
KJGJG 16.03.2011 17:19
KJGJG
Tuto chybu znám, ale poradit neumím, leda výše zmiňovaný soft. Chyba je v tom ze hostovany pc dané z…
lea 16.03.2011 17:35
lea
Myslím, že používaním USB v hostiteľskom systéme to nebude, u mňa sa to správa tak, že po štarte vir…
deadhead 16.03.2011 17:46
deadhead
pridavky pro hosta jsou jenom k roztazeni plochy virtualizovaneho systemu podle velikosti okna v hos…
lea 16.03.2011 18:11
lea
bohužiaľ tlačiareň doma nemám, takže nemám možnosť vyskúšať. Jediné relatívne neštandardné zariadeni…
deadhead 16.03.2011 18:18
deadhead
verzi mas sice vyssi, ale ne az tak moc 4.0.2.69518. me to na tiskarne, bluetooth a scenru neslo a t…
lea 16.03.2011 18:47
lea
neumí to oproti VirtualBoxu prolínání různých ploch do sebe(myšleno hostovaného a virtualizovaného s…
lea 16.03.2011 17:26
lea
Tak potom som mal asi šťastie, pretože mám meteostanicu, ktorá nemá software pre 64 bit Windowsy, al…
deadhead 16.03.2011 17:25
deadhead
Nový problém. konkrétně mi jde o HTC SYNC,na googlu píšou že to je docela známej problém ... jenže j… poslední
KJGJG 16.03.2011 18:51
KJGJG
Do toho virtuálního pc musíš nainstalovat teprve nějaký "virtualizovaný" operační systém. Pokud máš v úmyslu tam provozovat windowsXp, je třeba mít licenci, jako v případě instalace na fyzický počítač.
Pokud namontuješ iso image např. přes daemon tools, tak to technicky instalovat půjde (stejně jako z fyzického cd). Nicméně furt tam bude třeba zadat licenční číslo atd.
Visty a Seven mají možnost licenční klíč nezadat a určitý čas PC vpohodě používat. Tuším, že u Win XP SP3 už to jde taky.
pro tazatele: ISO vložíte přímo do VirtualBoxu, žádný daemon tools není potřeba. Jediné úskalí je tedy sehnat instalační CD/DVD (musíte si prostě poradit sám).
ale teď mám problém. Chci to hlavně kvůli USB,protože na w7 mám špatné ovladače,nevíte jak připojit USB k virt.Počítači? Díky.
S tímhle jsem taky dlouho experimentovala, později jsem ale přešla na produkt VMware Player. A to z důvodu, že VirtualBoxu neumí pracovat 100% se všemi zařízeními USB. Zatímco VMware Player umí s daným zařízením pracovat(spíše virtualizovaný systém na VMware Playeru), i když hostovaný systém neumí s daným zařízením pracovat a nemá na něj ani ovladače ;-)
Myslím, že používaním USB v hostiteľskom systéme to nebude, u mňa sa to správa tak, že po štarte virtualboxu odpojí všetky USB zariadenia a pridelí ich virtuálnemu systému.
Skontroluj či máš nainštalované "Přídavky pro hosta" ( týmto zdravím hosta :-) ) viď obrázok
A na obrázku 2 je moje nastavenie USB
pridavky pro hosta jsou jenom k roztazeni plochy virtualizovaneho systemu podle velikosti okna v hostovanem systemu, takze to s tim nema co delat. jinak ti gratuluji ze ti to tak dobre funguje, to mas asi vyssi verzi nez ja, kde je to uz asi spravene. ale pokud to jsou vsechno jenom ulozny mista(hardisky, flesky, karty), tak se nedivim, ze to funguje. Zkus si tam pripojit treba tiskranu,, a pak mi dej vedet, jak ti to funguje, ju;-)
bohužiaľ tlačiareň doma nemám, takže nemám možnosť vyskúšať. Jediné relatívne neštandardné zariadenia sú tablet a také vysielátko ktoré posiela dáta stiahnuté z internetu do meteostanice ktoré fungujú bez problémov.
Inak verziu vboxu mám 4.0.4r70112
neumí to oproti VirtualBoxu prolínání různých ploch do sebe(myšleno hostovaného a virtualizovaného systému).
Jinak je to asi stejné, moc se v tom nevyznám. VMware Playeru je v angličtině. Disk z virtualizovaného systému jde připojit do hostovaného systému (což se mi velice líbí pač nemusím používat sít, disky aj., když si chci přenést data)
VirtualBoxu myslím z fleškami problém neměl, ale mobil přes kábl nevím, nemám s tím zkušenosti.
Tak potom som mal asi šťastie, pretože mám meteostanicu, ktorá nemá software pre 64 bit Windowsy, ale vo virtualboxe (XP) to funguje bez problémov.
Nový problém. konkrétně mi jde o HTC SYNC,na googlu píšou že to je docela známej problém ... jenže ja kto tam je tak různě popsaný,program mám česky,na googlu to je anglicky a translator to skomolí,tak bych poprosil o nějakej výběr návodu z.
google.com HTC SYNC virtualbox
Moc díky :)
