zrada
Mám takový problém: jedna ce o PC asi poslední 2 rok nepouživané je tam MB asus P5gplx-se,puvodně tam byl cpu celeron 3,2ghz ,jelikož se přehříval(až80°c) dal jsem tam pentium dual core 3ghz pak jsem přidal sdram 1gb,puvodně byla jen 512mb.dal nový zdroj ,pak jsem zjistil že ten stary je o.k.V čem je ale problem: při zapnutí nejde monitor ani jak se zda nešrotuje HDD je tam cavalier 160 GB je na něm XP.že by byla deska v pr...ale chladič na cpu se točí i ostatní věci z desky jsou asi o.k. jen jak jsem to spustil tak tam něco zasmradlo a chvíli to nešlo spustit po více pokus se rozjel ale nevím,
nebo je problem někde jinde?jo a grafika je tam sapfire ati 256 MB vše mimo nových věcí ,které jsem popsal je staré asi cca 7 let....poradí mi někdo ?jiri12.3@seznam.cz Ova
Pište výstižně předmět. Napište přesně, čeho se dotaz týká. Předměty typu "Pomozte plz" nebo "Dotaz" nejsou příliš vhodné, protože nic neříkají o vašem problému a těžko pak můžete očekávat včasnou odpověď. (host)
