Pomoc s připojením internetu
zdravim, mam dotaz. koupil sem nitebok a potřebuju ho připojit k internetu buďto přez wifi nebo kabelem to už je jedno. na půdě máme toto http://cz.airlive.com/product/product_3.jsp?pdid=P D1217473992975 z toho jde antená na komín a jeden kabel do stolního PC. sehnal sem druhý kabel a zapojil do portu 2 a naved do pokoje k notebooku tam sem nastavil stejný Ip, masku, vychozí bránu atd jako u stolního PC ale internet nejde a protože sem v tomhle uplná lama tak nevím co dál.
Asi to budeš muset přepnout do WISP módu (popř. WISP + Universal Repeater). Nejsem si jist, zda to v Client módu umí obhospodařit více PC. A stejnou adresu na více peckách mít nemůžeš. Počkej si na Touchwooda nebo Brtníka, pro ně je to malina.
Problém je že já se k němu nemůžu připojit a resetovat se ho bojim protože kněmu nemám instalační CD tak abych něco nepodělal :)
ten ovislink na půdě buď už je nastavený v režimu router: potom na druhém notebooku nenastavuješ nic, a už vůbec ne stejné hodnoty jako má první pc.
na notebooku necháš automatické získání adresy (dhcp), a pokud je krabička na půdě v režimu router, adresu ti přidělí a funguješ.
taky je ale možné, že je nastaven v režimu ap-client: jen po drátě předává co přijme vzduchem. potom pokud ti provider přiděluje pouze 1 ip adresu, více zařízení tak jednoduše nepřipojíš.
musel bys např. změnit režim toho ovislinku, ale to chce mít více informací.
trochu by pomohlo kdybys tu vypsal své nastavení z 1.fungujícího pc: start - spustit - cmd.exe [enter]:
.. z pozn.bloku vyklopit sem.
instalační cd od ovislinku k ničemu nepotřebuješ, ap/router se nastavuje přes webové rozhraní. (pod podmínkou že přístup do ovislinku nemá provider zaheslovaný)
Tak hodilo mi to tohle jestli to pomuže
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : domov-2275b865d
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : VIA Compatible Fast Ethernet Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-E0-4D-0C-12-73
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.102.16.26
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.102.16.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.102.16.1
217.117.216.7
vypadá to že máš pevnou adresu, kterou ti přednastavil tvůj provider, a ovislink na půdě funguje jako průchozí ap.
pro kontrolu můžeš z pc zadat do prohlížeče adresu brány 10.102.16.1, jestli se objeví přihlášení k ovislinku. pokud to skončí chybou, jde skutečně o síťovou bránu tvého providera.
defaultní nastavení wl5460 je: ip 192.168.100.252, jméno/heslo admin - pokud tak zůstal nastavený.
pro ověření bych nastavil pevnou adresu na notebooku: 192.168.100.2 / maska 255.255.255.0, a zadal v prohlížeči adresu 192.168.100.252, jestli se ozve ovislink.
pokud se povede vlézt do administrace, zbývá už jen nastavit wisp režim, někde na začátku konfigurace - tím z toho uděláš router s příjmem přes wifi.
tvé původní statické nastavení z pc1 naklofeš pro wan stranu ovislinku:
ip: 10.102.16.26
maska: 255.255.255.0
gateway: 10.102.16.1
dns: 10.102.16.1, 217.117.216.7
na lan straně je vhodné zapnout dhcp, ale omezit rozsah jeho adres např. 192.168.100.100-.199
pak už oběma svým pc můžeš přepnout nastavení tcp/ip na dhcp.
taky je možné že se do nastavení ovislinku nedostaneš. než dělat pokusy s resetováním, můžeš prostě dokoupit wifi router (např wr741) a wan stranu mu nastavit podle současného pc1. získáš tím navíc vlastní wifi síť po domě - tvůj notebook bude jen rád.
