Zatuhnutí počítače
Vyměnil jsem procesor a základní desku a počítač začal tuhnout při jakékoliv práci.Přeinstaloval jsem Windows a stále problém přetrvává.Přitom procesor jede na pár procent.Jediné co pomůže je restart.Sestava:Procesor Intel Core i7- 2600K 3,4GHz, zákl. deska MSI P67A-GD 65, graf. karta Sapphire HD 6950 2G,Paměť 4GB DDR3 1333MHz,zdroj 600W, Windows 7 Home Premium.Poraďte co s tím .Zkoušel jesm to několikrát rozhodit, jestli není problém na chladiči procesoru, ale na nic jsem nepřišel.Předtím poč. makal v pohodě.(Intel Core Quad 2,8GHz ,deska MSI 945P )
Předem děkuji za odpovědi.
Pepař
"Přeinstaloval jsem Windows "
Ovladač základní desky, .............. ?
Když jsem provedl instalaci nového windows, nainstaloval jsem i ovladače desky.Díky za info
Clear CMOS jsi zkusil?
To byl jeden z prvních pokusů.Deska má vzadu tlačítko a zmáčkl jsem ho na 5 s, snad to stačí- něco se s Biosem stalo, ale nepomohlo to, stále tuhne.Asi budu muset desku i procesor do Alzy vrátit, říkali něco o 14 dnech, ale nevím jak je to s rozdělaným zbožím.Díky za info
Zkus jenom s jednou RAMkou a otestuj Memtestem (vypálit ISO verzi na CD).
Tuhne zcela náhodně? V nepravidelnou dobu? Při různých činnostech?
Teď se mi při odinstalování videa v Total Comandru na desetinu vteřiny rozpadl obraz a rozsvítila se modrá obrazovka - viz foto- nejsem moc kovaný v angličtině, ale při výpisu té modré obrazovky s text posunoval, takže tomu něco předchází, ale nejde to zobrazit.
board msi, to se dají čekat paměti a-data nebo něco horšího. jak ti dopadl ten memtest?
Můj osobní typ je že máš vadnou zakladní desku a to nerozchodíš, počítám že tomu trochu rozumíš, takže pokud jsi otestoval paměti, vše ti sedí jak má, hlavně přivody napajení je to deska.
Tak jsi to trefil, dnes mi v Alze vyměnili za malý doplatek desku MSi za Gigabyte(dost jsem se divil, že neměli řeči), nahrál jsem nový firmware grafiky a ovladače základní desky a je to OK.Diky za snahu, moc si toho vážím , že jste projevili snahu.Díky všem Pepař
Do budúcnosti je tu dobrá správa - ale skôr rarita:
article.php
