PC case chlazená zepředu
Dobrý den
Potřeboval bych nějakou skříň na PC, které nebude mít přístup a tím pádem ani odvod vzduchu z boku. Musí se tedy chladit předem, případně i trochu zadem. ATX, mini nebo miditower (do těch 43cm výšky), nejlépe bez zdroje, není to myšlené pro žádné ultravýkonné sestavy. Nemám na mysli nic extravagantního nebo nějak moc drahého.
No však tenhle koncept chlazení se používá skoro u všechn case. Stačí dát dopředu větrák, dozadu větrák, boční díry v case nějakým způsobem zalepit a dosáhnete efektu, který popisujete. Netřeba na to speciální case.
Stačí dát... Já myslel něco, co už je připravené od výrobce. Přidávat větráky nebo něco ucpávat mi připadá jako nakolenismus. Navíc, když vzadu za case je už jenom malý a často uzavřený prostor, tak bych si představoval spíš nasávání i výfuk předem.
Jste úplně mimo.
"nasávání i výfuk předem"
Nesmysl - fyzika proudění vzduchu.
Nevím proč by to měl být nesmysl, podle mě je to bohužel dost běžný případ. "Speciální počítačový" stůl s truhlíkem na PC, který má vzadu vykrouženou osmicentimetrovou díru na kabely a jinak je otevřený jen dopředu a má rezervu nějaké tři centimetry na šířku a pět čísel na výšku. To je v dětských pokojících, pracovnách a často i v kancelářích dost běžná záležitost. A že má řada kejsů plný čelní panel, to je taky pravda.
Takový výrobce "Speciální počítačový stolů" je blbec který PC se spotřebu, třeba 200W nikdy neviděl.
( ten W výkon se z valné části změní v teplo a to se nějak musí dostat z bedny ven )
Já zase tak špatnou zkušenost se stolama nemám. Tátovi jsem před 2 rokama složil kanclelářský počítač (na DOSový program, běží to 10 hodin denně)- C2D E8400, 2GB RAM, GeForce 9600GT a 1* SATA II disk.
Počítač je v podobně rozměrném stole, dal jsem tam pouze boxový chladič CPU, vzadu fouká zdroj (Seasonic 500W). Běží to v tichém módu, takže není vůbec slyšet a rozdíl je +3 stupně na všech součástkách v zátěži oproti počítači venku s chlazením pevně na 100%, pokud tam dám ještě větrák před disky, tak se už prakticky nic nestane.
Ono to často bývá dělané a dodělávané i přesně podle přání zákazníka a už se mi stalo, že se do toho PC-šochtlíku u úplně nového stolu nevešel počítač (na šířku) vůbec nebo že tam byla výška jen na minitower. Jednu dobu to byla velká "móda", dneska už to bývá řešeno spíš jako "polička", z jedné strany otevřená. Ale hned mě napadají nejmíň čtyři případy, kdy mají lidi počítač "uložen" tak jak jsem popisoval. Tam už je potom docela zážitek ho odpojit od kabelů a z té skvělé těsné garáže ho vytáhnout, zpětné napojování (třeba krátkých káblíků od repráků) je už potom opravdová zkouška nervů.
Takhle to má bohužel i synovec. Stůl s poličkou, z boku sice otevřenou, ale hned vedle je skříň. Proč? Protože v pokoji není místa na tancování, nějak se ten nábytek do pokoje musel narvat. Tahat tama kabely je za trest, mám noční můru, když musím bednu tahat ven.
To by sis tu case musel ručně upravit, hlavně umístění zdroje, protože snad všechny bedny jsou dělány tak, aby foukaly teplej vzduch dozadu.
No, hlavně zdroj tak bývá obvykle uložen. Proto jsem se ale tady zkoušel ptát, jestli už někdo podobnou situaci neřešil. Dneska už jsou aspoň k mání case, které mají prodyšný předek.
Počítej s tím, že pokud se taková nějaká case někde prodává, tak cena bude poměrně vysoká, protože je to atyp a takovej atyp vždycky stojí peníze (protože pouze masová sériová výroba umožňuje srazit cenu dolů).
Jak jsem psal - buď nějakou case sám vyrobit, nebo nějakou jinou důkladně předělat.
