Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapnutí obnovení systému
ahoj,potřebuji na notebooku asus obnovit systém v nouzovém režimu,ale obnovu mám prý vypnutou.Jak ji prosím zapnu?Windows vista.Když byly celou dobu vypnutý,já je zapnu,bude tam nějaký bod obnovení nebo ne? M.Děkuji
jestli to bylo vypnutý, tak nebude. na asusech je recovery oddíl, proč nepoužiješ ten?
kmochna 18.03.2011 16:56
kmochna
recovery?Můžeš mi to prosím vysvětlit?
Miloš007 18.03.2011 16:58
Miloš007
máš to v návodu, co jsi dostal s noťasem. okopíruju můj: Obnova notebooku Pomocí oddílu pro obnovu…
kmochna 18.03.2011 17:06
kmochna
Ked je vypnuty tak neni ani bod obnovy. Z jakeho dovodu chces obnovovat system? Jaky mas problem? P…
MM.. 19.03.2011 00:39
K tomu sa už nedá povedať nič viac. Iba - ako imperatívne P.S. - zopakovať: Stav NB - jeho systému…
modra nie vzdy dobra 19.03.2011 01:45
ahoj,díky všem,je to notebook kamarádky,najednou se ji přestal načítat,zkusil jsem ho v nouzovým rež… poslední
Miloš007 19.03.2011 16:39
Miloš007
okopíruju můj:
Obnova notebooku
Oddíl pro obnovu rychle obnoví software notebooku do původního funkčního stavu. Před použitím oddílu pro obnovení zkopírujte vaše datové soubory (například soubory PST aplikace Outlook) na diskety nebo na síťovou jednotku a zapište si vlastní nastavení konfigurace (například síťová nastavení).
O oddílu pro obnovení
Oddíl pro obnovení je prostor na vašem pevném disku, který je vyhrazen pro obnovu operačního systému, ovladačů a nástrojů, které byly nainstalovány do vašeho notebooku při výrobě.
UPOZORNĚNÍ: Neodstraňujte oddíl s názvem „RECOVERY“. Oddíl pro obnovení byl vytvořen při výrobě a v případě jeho odstranění uživatelem jej nelze obnovit. Pokud se při obnově setkáte s problémy, navštivte s notebookem autorizované servisní středisko společnosti ASUS.
Používání oddílu pro obnovení:
1. Během spouštění stiskněte klávesu [F9].
2. Stisknutím klávesy [Enter] vyberte položku Instalace Windows [EMS povoleno].
3. Přečtěte si obrazovku „ASUS Preload Wizard“ a klepněte na tlačítko Další.
4. Vyberte volbu oddílu a klepněte na tlačítko Další. Volby oddílu:
Obnovit Windows pouze do prvního oddílu.
Tato možnost odstraní pouze první oddíl, umožní vám zachovat ostatní oddíly a vytvoří nový systémový oddíl jako jednotku „C“.
Obnovit Windows na celý pevný disk.
Tato možnost odstraní z vašeho pevného disku všechny oddíly a vytvoří nový systémový oddíl jako jednotku „C“.
pokud vybereš tučně, tak ti smaže celý céčko a dá tam továrně nastavený systém, data máš mít na uživ. disku
edit// většinou není systém tak dodrbaný, že by nešel opravit.
ahoj,díky všem,je to notebook kamarádky,najednou se ji přestal načítat,zkusil jsem ho v nouzovým režimu,myslel jsem vir nebo spyware,ale v nouzovém režimu šel antivir jen chvilku,pak se kousnul,spyware terminátor se udělal na 49 procent,pak hodinu zase nic.Tak jsem spustil ccleaner,že ho nejdřív trošku vyčistím,ale ten šel na 25 procent a pak zase nic.Chtěl jsem jen vrátit systém,myslel jsem jestli tam má nějakou havět,že to zachráním,ale není tam tohle zapnutý,no nic :-)napadla mi taky možnost vložit cd s windows,má originál,je to OEM verze,ale má to ještě v záruce,tak možná bude lepší odnést to,aby to napíchli na diagnostiku,možná to je něco jinýho.Co myslíte?V normálním režimu to nenaběhne vůbec.Když se jí to stalo,prý tam měla černou obrazovku,že je špatný software nebo hardware,aby vložila právě to cd s win,ale když jsem to zapnul doma já,hláška už tam nebyla,jen se mu nechtělo nic dělat :-)
