Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teplota procesoru intel pentium t 820
Dobrý den, mám dvoujadrový procesor intel pentium t820 2,8 Ghz podtaktovaný na 2,5 GHz a taky mírně snížená voltáž. Mám s ním problém co se tíče teplot.
Nová pasta na procesoru, dobře přichycený box chladič, vše vyčištěno. Stačí když si zapnu přehrávání mp3, internet, word, popř. ještě něco, tak po chvíly mi začne huče větrák jak blázen a někdy se stane že se prosesor dostane na 60°C a začne pípat. Když jsem o skoušel na 100% vytížení tak jsem ho dostal k hranici 65°C. Nevím ale teploty jsou podle mě ještě v mezích normálu, ale to jen v případě kdyby to bylo na 100% taktu a ne podtaktovaný. A taky mě strašně štve to hučení větráku. Nevíte je to normální tyto teploty, a dalo by se jim předejít bez použití jiného větráku, nebo budu muset zainvestovat a koupit lepší? děkuji
A když na ten chladič sáhneš, je studenej, nebo horkej? Jestli je studenej, tak je špatně uchycenej,…
Prasak 18.03.2011 19:02
Prasak
no jelikoš mám tento větrák http://pc.itek.cz/chladice-procesory/X9648388-Chla dic-CPU-Spire-SP526S7…
jenda22 18.03.2011 19:18
jenda22
Tak snad poznáš, jestli z toho sálá teplo, ne? Pokud větrák jede a vyfukuje horkej vzduch, tak je pr…
Prasak 18.03.2011 19:25
Prasak
JJ, teplo z něj de. Je to dávaný podruhé (nová pasta) a pořád to stejný.
jenda22 18.03.2011 19:29
jenda22
NWm, je to totiž starej 90nm procesor ... ale toto by nemelo být normální.
jenda22 18.03.2011 19:22
jenda22
Max teplota je 64,1 °C napětí 1.2 - 1.4 V Podívej se v BIOSu a CPU-Z na napětí procesoru.
M-Pol 18.03.2011 19:41
M-Pol
OK upřesňuji napětí 1,28 V ... je to moc na 2,5 Ghz ? děkuji
jenda22 18.03.2011 19:45
jenda22
Nic nestane pokud o 0.10 snížíš/nastavíš v BIOSu ručně. Je to normální postup při přetaktování, sníž…
M-Pol 18.03.2011 19:53
M-Pol
Takže zvolil jsem napětí 1,265 V .. při 50 % zatížení se prosecor držel okolo 55°C a 100% asik 63°C.…
jenda22 18.03.2011 20:11
jenda22
Pokračuj do doby kdy to bude stabilní. ( osobně bych nastavil rovnou 1.2 V )
M-Pol 18.03.2011 20:17
M-Pol
Opravdu máš intel pentium t 820? Není to spíš tohle? VID Voltage Range 1.200V-1.400V
karel 18.03.2011 20:18
Ano, máš pravdu. moc se omlouvám je to D tedy D 820.
jenda22 18.03.2011 20:41
jenda22
Ale i tak diky vše jedu na 1,2 V a pohoda ;-)
jenda22 18.03.2011 21:22
jenda22
ten CPU ma TDP 95W, to znamena hreje dost vela. Neda sa to chladit takym prditkom co mas. Mozes len… poslední
MM.. 18.03.2011 22:38
A když na ten chladič sáhneš, je studenej, nebo horkej? Jestli je studenej, tak je špatně uchycenej, nebo máš moc pasty.
Pokud je chladič horkej, tak se procesor opravdu nestandardně zahřívá.
ten CPU ma TDP 95W, to znamena hreje dost vela. Neda sa to chladit takym prditkom co mas. Mozes len experimentovat so znizovanim napatia a frekvencie ale moze to byt potom nestabilne (zaseky, modre obrazovky Win apod).
Idealne je dat tam normalny chladic urceny pre 95W CPU, a nie take prditko.
P.S. mozes BIOS nechat na automatike a vo Windows vo vlastnostiach energie si nastavit profil "maximalna vydrz baterky", vtedy Windows necha CPU na minimalnej speedtsep frekvencii a spravnom napati k danej frekvencii, a bude to urocite stabilne. Ale nevykonne. P.S. jaj kua ten CPU nema speedstep, tak nic. Podtaktuj to rucne. Alebo normalny chladic.
