zvuk se zadrhává, přeskakuje, PC není zavirované, co s tím?
Ahoj, potřebuju poradit. Nerozumím PC tak jako vy, rozumím zubům. V odpovědích a dotazech jsem svůj problém nenašla. Potřebuju si momentálně poradit sama, páč bydlim v prdelákově kde nikdo nerozumí kompům a nemůžu PC odvézt někam a tejden na něj čekat. Tak.. při spuštění zvuku, jakýhokoli, film, hra, youtube, winamp se mi zvuk jakoby zadrhává, přeskakuje, chvíli blbne, pak chvíli hraje normálně. Ostatní věci fungují. Snažím se zjistit, zda jsem omylem nesmazala ovladače na zvukovku tím, že jsem spustila CC cleaner a zapomněla vyškrtnout aby nesmazával aktualizace atd., ale za boha si nemůžu vzpomenout jak zjistím typ zvukový karty, abych nainstalovala ovladače nový a tím vyloučila chybu zvukovky. Mám PC z roku 2003, pěkná šunka, ale miluju ho a nechci zatím měnit, stačí mi.
Je to: pod W.XP. professional z roku 2003
Základní deska:
Intel® Desktop Board D865GLx
100Mbit siťovka
Procesor:
Intel Celeron D 335, 2.80 GHz, 533 MHz FSB, 90 nm, 256 KB Cache
Paměť:
1024MB DDR 3200 - 400Mhz
Grafická karta :
NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra, 256MB
core: 450 MHz, vram: 256bit 850 Mhz
directX 9.0, pixel shader 2.0 vertex shader 2.0
UT2003 – 1280x1024 4xAA 8xAF 100 FPS Flyby
Hard Disk: Western Digital WD1600JB-00GVA0 (160GB)
ale jak se jmenuje zvukovka mi to nenašlo...
prosím poraďte holce nějak srozumitelně, abych to zvládla sama. Myslela jsem i na to zavirování a napadlo mě přeinstalovat vokna na nějaký novější, ale je to tak starý, že radši nejdřív zkusim ty ovladače.
Díky díky moc!!!
Chybějící ovladač se neprojeví tak, že to chvíli funguje a chvíli ne. Třeba ten počítač jenom občas nestíhá. Zkus spustit správce úloh (Ctrl + Alt + Del), seřaď procesy podle vytížení CPU, pusť Evu s Vaškem a sleduj.
Před použitím čističe to pidlikalo dobře? Nemyslím, že by byl problém v ovladači zvukovice, spíš ti něco "žere" výkon stroje (mrkni do správy procesů, co nejvíc vytěžuje systém). Taky zkus nějaký univerzální player s vlastními kodeky (třeba PotPlayer), jestli to bude mršit zvuk i v něm.
při spuštění správce úloh jsou to jen běžný procesy, nejvíc bere právě ta aplikace, ktero mám spuštěnou a systém, což asi vypínat nebudu ne :) před nainstalováním CC cleaneru a jeho prvním spuštění to pidlikalo skvěle...bohužel Evu a Vaška nemám, poslouchám jungle.. :P
a kdyby to byl i nějakej virus, kterej mi žere výkon, pomůže ta přeinstalace Windows?
tak nejvíc mi žere soubor ekrn.exe SYSTEM... to je jako normální systémovej soubor? PotPlayer to dělá taky... tak jsem v koze. Díky kucí
Nejvíc žere je žere kolik? To je něco od Esetu.
ekrn.exe 150 924 kB
pak je mozilla 131 860 kB
skype 94 600 kB
explorer 27 084 kB
potplayer 20 320 kB
scchost.exe 64 992 kB
plugin-container.exe 60 352kB
s tím, že ekrn podobně jako mozilla mají využití CPU od 0 do 27 a kolísá to...ale na náhledu CPU mám rudý křicky kolem těch zelenejch...
Seřadit procesy podle zatížení CPU a ne podle velikosti zabrané paměti. Co tam teda je od Esetu? Zkus to vypnout a zavřít Firefox, jestli ty dva procesy zatěžují dohromady CPU přes 50 %.
Tohle je co?
aha, ok, tak podle CPU nejvíc a to 99, 98 berou nečinné procesy systému, pak až další aplikace. Když vypnu firefox i NOD32, hudba stále přeskakuje, ale Eset mi hlásí chybovou zprávu: "problem found while downloading" ačkoli nic nestahuju. PS : velice oceňuji vaši trpělivost si se mnou dopisovat o imaginrním problému, ačkoli chápu, že vidět to je prostě něco jinýho...asi jako by mi pacient popisoval bolest v ústech po telefonu a chtěl poradit jak se operovat sám...vážně moc děkuju
křicky jsou křivky, ale překlep se mi prst..využití CPU je při vypnutí všech programů max. 10% ale ty zelený a červený křivky lítaj nahoru a dolu a nečinné procesy systému stále zabírají 99 CPU
Nečinných procesů si nevšímat. Jestli blbne jenom zvuk v audiu i videu (různé formáty, různé přehrávače), není to spíš nějaký mechanický problém (kabel, konektor…)?
Vyzkoušeno na jiném PC, kabel i konektor repráků Redstar bez chyby. Soundmax program a nastavení k PC v pořádku. Myslíte, že by pomohla přeinstalace Windows? Navrhuje mi to kamarád, ke kterému jsem přenesla repráčky. Nebo je možné, že mám někde nějaký skrytý virus, který to dělá? Začínám propada panice, že opravdu budu muset odpojit PC a na týden se ho vzdát a někam ho donést na opravu. Žádný program mi neběží pomaleji, ale ta hudba zní, jako by to disk nezvládal. Je faktem, že když například na youtube nechám nahrát celý klip a počkám cca 5 minut, sekne se to cca jen 2x a ne stále. Stejně tak u filmu, když počkám, než spustim play, skoro se to neseká, teda video bez problému, jde jen o hudbu. Ani hry, které by mi neměli fungovat, jako např. Battlefield 2 nemá problém s videem, ale s hudbou...výstřely se zpožďují zvukově.
