Modrá smrt při hraní hry
Dobrý den
když pustím hru tak mi po chvíli sekne pc a hodí mi to tuhle modrou smrt viz screen.
Je možné že by to mohla dělat grafická karta?Mám ji zhruba 1 měsíc novou ati 5750HD.
Ono když mám dlouho puštěný pc tak se mi i pak vlní obrazovka (plocha) je to hrozné na oči.Před tím to dělalo jen když jsem dohrál hru teď to dělá ikdyž je dlouho puštěný PC.
Díky za rady.
Procesor: AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor (2 CPUs), ~2.8GHz
RAM: 4096MB RAM
Windows 7 64bit. profesional
http://www.techsupportforum.com/forums/f299/solved -bsod-with-atikmpag-sys-522149.html
Zkusils změřit teploty při tom vlnění?
CPU 53°
Grafická karta 47°
Neumím anglicky takže celkem nevím co na té stránce je :(
Anglicky, "neanglicky" si můžeš přeložit stránku v Google.
Jinak kartu otestuj v - FurMark na stabilitu a teploty/až do ustálení teplot tak asi 15min, pokud to poleze přes 85°C tak máš závadu na chlazení karty.
(s testem se nejprve seznam, hlídat/sám se nevypíná)
To už jsem dělal teplota karty nepřesáhne 63°
No tak hledej asi jinde, otestuj procesor, paměti .......
Na to vlnění zkus jiný datový kabel monitor/karta (pokud "jedeš" přes redukci, tak taky)
Déle udělá to u každé hry ?
Nevím čím otestovat procesor :D
Jinak vlnění dělá u každé hry.
Ale jen u jedné hry to hodí modrou smrt a ještě pak u jedné hry to píše že nemohl být načten ovládač graf.karty nebo co.Ale ovládač je aktualní.
Procesor otestuj v OCCT
Podle mě vlnění nesouvisí s těmi pády hry.(ta hra je stažená?)
( on to může dělat i monitor jako takový )
Děkuji ti za rady.
Program OCCT mám nechat spuštěný celou tu 1 hodinu??
Co potom s výsledky?Jak poznám že je na něm něco špatného nebo jestli je uplně OK?
Je fakt že ta hra je stažená a možná to s tím souvisí.(divné je že na integrované graf.kartě jde ale to je jedno)
Monitor je full hd ale má jen jedno připojení VGA.
V budoucnu si koupím monitor s vstupem HDMI tak doufám že to vlnění přestane.(je to někdy opravdu nesnesitelné)
Ještě jednou díky.
Po ukončení testu uvidíš grafy, teplot, napětí ........
(pokud bude "něco jo špatně" tak se velice rychle ukáže)
Pokud můžeš tak zkus ten monitor na jiném PC, nezapomeň zkusit ten datový kabel !
Tak to vypadá že je vše ok.Viz grafy
Ano i procesor vypadá v pořádku, jak teploty tak napětí.
skus zapojit monitor do ineho vystupu
