Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zasekavani
dobry den , vsichni asi znate moje chaoticke zapisy problemu :-) snad to nebude vadit , takze uz asi 2 mesice my zacal PC divne blbnout ,nejdriv sem myslel ze to je jenom nejaky vir ale jakmile sem to projel delalo to porád asi tohle : zasekavani jako kdyz vam jede pisnicka a najednou se opakuje treba jedno slovo ( td.td.td.td.td nekdy se to odseklo , taky zacal blikat monitor ukazoval mi ze NENI ZADNY SIGNAL i kdyz PC jel a kabel byl zapojeny,blikal furt a vzdycky sem musel dat RESTART ,pak to přestalo :-( asi mi neco odchazi grafarna nebo procesor jak fakt nwm ,potrebuju poradit abych kdyztak mohl vymenit dekuji :-)
Tohle obvykle dělá přehřátý North Bridge. Zkus sundat levou bočnici a na zkoušku při práci (paření)…
mif 20.03.2011 09:26
promin sem amater co je North Bridge :-( a fén nemam :-( mozna ti jeste pomuze procesor mi porad svi…
TARINGA 20.03.2011 09:30
TARINGA
mozno tam dat jenom basak a nechat VETRAK vetranim z neho kdyz hraje pisnicka s poradnyma bassama ji…
TARINGA 20.03.2011 09:32
TARINGA
neni Nort Bridge takovy CHIP s napisem VIA ?
TARINGA 20.03.2011 09:35
TARINGA
:-D Je to největší chip s chladičem na základní desce. Jestli je to VIA, tak potěš koště...
mif 20.03.2011 09:37
Tak tam máš trojana. Udělej si HijackThis a nechej si ho on-line zkontrolovat. Před tím mrkni do spr…
mif 20.03.2011 09:34
mam tam asik 6x svchost.exe ale ten procesor AMD Sempron 2800+ uz ma za sebou 6 let :-( ale ten test…
TARINGA 20.03.2011 09:38
TARINGA
proc poteš koště ? je to nejaky smejd ? a ja na tom VIA chladič nemam jenom na CPUčku
TARINGA 20.03.2011 09:40
TARINGA
aaaaaaaaaaaaa ja sem se spletl VIA je ve druhem pocitaci ktery ma u me bracha ! :-D ja mam nejaky IT…
TARINGA 20.03.2011 09:43
TARINGA
udelal sem analyzu je tam plnou Neutralnich nebo neznamych veci ( zlute krizky a bile otazniky ) tak…
TARINGA 20.03.2011 09:48
TARINGA
Máš svou odpověď.
mif 20.03.2011 09:52
co ? aha promin jako ze rikam cim by to mohlo byt i kdyz to tim neni ? promin ja to delavam :-( takz… poslední
TARINGA 20.03.2011 09:53
TARINGA
Tohle obvykle dělá přehřátý North Bridge. Zkus sundat levou bočnici a na zkoušku při práci (paření) ofukovat severní most nějakým (stolním, fénem na vlasy v režimu "studená") větrákem. Jestli problém zmizí, jsi doma.
mam tam asik 6x svchost.exe ale ten procesor AMD Sempron 2800+ uz ma za sebou 6 let :-( ale ten test skusim na trojany :-) ale bojim se ze mi odchazi nejaky komponent protoze blikani monitoru grafarna :-( zasekavaani procesor :-( nebo mam málo RAM mam jenom 1024 MB a hraju WOW a tak :_(
