Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovladače ATI radeon HD 4650 AGP
Zdravím,
Chtěl bych poprosit o radu, setkal se už někdo s touto kartou?
ATI radeon HD 4650 AGP 1GB DDR2/128bit
Mám problém s instalací ovladačů, na cizojazyčných stránkách jsem se dočetl, že s ovladači jsou u této karty na AGP problémy. Bohužel jak tyto problémy řešit jsem se už nedozvěděl.
Vyzkoušel jsem už spoustu možností, ale pokaždé je něco špatně a např. hra assassins creed jde s touto kartou húř, než s mou starou kartou.
Věděl by prosím někdo, jak správně při instalaci postupovat??
Používám winXP professional
Řešení problémů jsi nenašel, protože mnohdy řešení není. Tyhle PCI-E karty přeroubované na AGP probl…
Wikan 21.03.2011 21:29
1. odinstaluješ všechny drivery grafiky 2. z webu výrobce grafiky (nikoli z AMD) stáhneš ovladač urč…
touchwood 21.03.2011 22:11
1. odinstaloval jsem všechny drivery, pomocí programu na odinstalovani všeho co mělo něco společné s…
Glaedr 21.03.2011 22:35
Glaedr
Od ATI je len chip, a ten chip je pre PCI express zbernicu a nie pre AGP. To ze to nejaky vyrobca na…
MM.. 21.03.2011 22:41
Na krabici je : GIGABYTE R465D2-1Gl - 1GB DDR2 - Ati radeon HD 4650 - AGP 8x, CrossFire - 128bit -…
Glaedr 21.03.2011 23:10
Glaedr
Ovladač základní desky máš nainstalovanej?
Prasak 22.03.2011 06:10
Prasak
DDR2?! No nazdar, cos to koupil za šit?
touchwood 22.03.2011 06:33
ovladač základní desky nainstalovaný mám..... ..jinak měla by to být jedna z nejlepších karet k dos…
glaedr 22.03.2011 07:29
glaedr
jinde mi někdo poradil jít ještě na stránky saphire, tam těch ovladačů je víc, tak to zkusím.... je…
glaedr 22.03.2011 08:02
glaedr
ne. hotfix se instaluje na totožnou verzi ovladače, tj. 10.10hotfix je platný POUZE pro ovladač verz…
touchwood 22.03.2011 08:05
s DDR2? To těžko.
touchwood 22.03.2011 08:04
taky bych rád věděl, jestli existujou lepší karty na AGP!! než DDR2...
barik 23.10.2011 21:52
barik
"ale pokaždé je něco špatně a např. hra assassins creed jde s touto kartou húř" Takže některé ovlada…
M-Pol 22.03.2011 08:07
M-Pol
jestli stačí prcesor nevím, to mě taky nenapadlo, ale je to procesor : AMD athlon 64 4000+ socket 9…
glaedr 22.03.2011 08:39
glaedr
Kartu vrať s tím že ti nejede a na jakoukoliv agp kartu zapomeň. Ideálně pokud to máš koupené přes i…
MM_tank 22.03.2011 08:15
MM_tank
tak to musím koupit celý PC nový:)
glaedr 22.03.2011 08:43
glaedr
Mám tu samou a stejnej problém. Ovladače nefungujou, nebo spíš ji nepoznaj. Určí že je to řada HD 46…
Kohy 31.05.2011 20:29
Kohy
grafika-zip Jeden z nich to je...
Kohy 01.06.2011 11:02
Kohy
jo dík ten ovladač 10-12 pomohl i mě,s novějšíma se to restartuje
mikimik 25.06.2011 09:25
mikimik
Mě to nejede ani tak...stáhl jsem ty ovladače z ulož to jak jsi sem dal ale stejně mi to píše micros…
Trawex 06.07.2011 18:02
Trawex
Windows Update asi nepoužíváš, co? http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.a spx?familyid=…
touchwood 06.07.2011 18:52
nee
Trawex 06.07.2011 19:46
Trawex
ale framework 2,0 už jsem si stáhl i nainstaloval ale zase to píše Software instalovaný pro tento ha…
Trawex 06.07.2011 19:49
Trawex
ATI Radeon HD 4600 series Co na tom nechápeš? Tam patří i ta 4650. Tu hlášku ignoruj.
karel 06.07.2011 19:51
jo to jsem ignoroval ale nejede mi to ani po dokončení instalace..Nevím proč..Jako monitor jede ale…
Trawex 06.07.2011 19:54
Trawex
a jak v pc zjistím že ovlaače jsou správně nainstalovaný??:):D
Trawex 06.07.2011 20:05
Trawex
Máš Windows a v něm Správce zařízení.
karel 06.07.2011 20:07
zkusím to najít ...zatím moc díky...;):D:)
Trawex 06.07.2011 20:18
Trawex
tak ve správci zařízení mi to ukázalo ATI Radeon HD 4600 takže by měl být nainstalovaný ale na hrách…
Trawex 06.07.2011 20:21
Trawex
Mám podobný problém. Hry běží ale ve windowsovém prostředí je problém. Mám win7
Sheldy 24.10.2011 18:09
Sheldy
taky mam problémy s ATI ve win7. V XP mi to nedělalo... Hraju hry a po chvili se začínají ukazovat k…
Espions 20.10.2012 09:08
Espions
ja mam taky isty problem ako Espions grafika nie je v prdeli , razsom nasiel na webe dobry ovladac a…
Spongya 02.11.2012 23:10
Spongya
pošli mi pls ten driver na tu grafiku na XP 32 bit
Spongya 02.11.2012 23:15
Spongya
já se taky přidávám potřebuji ovladač GRAFIKA: RADEON HD 4650 512MB DDR2 dle mě ani už lepší graf… poslední
rambo1111 26.11.2012 16:22
rambo1111
1. odinstaloval jsem všechny drivery, pomocí programu na odinstalovani všeho co mělo něco společné s ATi ovladači, dál jsem použil driver sweeper(ktery mi domazal zbytečky??)
2. k vebu vyrobce.... stahoval jsem jak z Gigabyte, tak z AMD(ati) a bezúspěšně, nepomohla ani instalace ovladačů přímo z CD u karty.
Stáhl jsem z AMD soubor s názvem AGPhotfix, který měl být pro tyto karty, bohužel instalace nedošla ani do konce a systém se restartoval.
... když je to Ati Radeon, proč to ati nepodporuje? to mi nejde do hlavy...:(
Od ATI je len chip, a ten chip je pre PCI express zbernicu a nie pre AGP. To ze to nejaky vyrobca nadrbal na AGP (cez dalsie chipy) proste ATI nemusi zaujimat. Preto musis instalovat vyhradne len ovladace od vyrobcu karty. ATI neni vyrobca karty.
Jaky je to vyrobca a presny typ karty? Je to niekde na nej napisane pripadne aj na krabici.
A najprv potrebujes ovladace chipsetu a az potom ovladace grafiky. V BIOSe mozes skusit dat AGP fastwrites na disable a prenastavit AGP na 4x.
P.S. a ze nejaka hra ide "hur" moze byt aj nastavenim hry (nove karty maju zvycajne prednastavene omnoho zlozitejsie efekty a AntiAliasing a AnisotrpicFiltering, tak si to skus vypnut). Alebo jasne pis ze jaku mas presne kartu, jaku zakl.dosku, co presne a odkial presne si tam instaloval (linky), a jaky mas presne problem.
Na krabici je :
GIGABYTE R465D2-1Gl - 1GB DDR2 - Ati radeon HD 4650 - AGP 8x, CrossFire - 128bit - DVi
Zkoušel jsem stahovat ovladače i z gigabytu ... konkrétně odsud http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=3088&dl=1#ov
ale ani to nijak nepomohlo, na stránkách ati jsem objevil i hotfix, který měl být pro tyto AGP karty
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/Catalys tAGPHotfix.aspx
...ale stále jsou nějaké problémy...Nejdřív se dokola restartoval PC,potom se restartoval při instalaci ovladačů.... instalace proběhla, ale v protokolu byla hlášena chyba....pak to proběhlo OK, ale zase v informacích o adaptéru nebylo nic, jakoby nebyl...
nepomohla ani istalace ovladačů z CD
- před každou instalací ovladaču co zkouším, ty staré vymažu pomocí programu, který mi najde vše co souvisí s Ati ovladači pro grafiku.
Vím že hra není nejlepší příklad, ale na kartě co jsem měl dřív, Saphire radeon X1650pro mi hra šla bez problemu i na střední detaily, u této karty mám detaily co nejnižší a hra je témeř nehratelná.
Obavam se že asi lip neřeknu svuj problem, ale potřeboval bych vědět nějaký správný postup instalací ovladačů, nebo co by ještě mohlo pomoci. Teď zkusím ten Bios.
jen ještě přihlouplej dotaz ...
můžu nainstalovat zákl.ovladač 9.6 a hned na to dát 10.10hotfix, nebo musím postupně??
9.6 - 9.7hotfix - 9.8hotfix - 9.9hotfix....atd
AMD athlon 64 4000+ socket 939
vím ale že jsou s ovladači na tuhle kartu potíže, tak bych spíš řekl že to bude ovladači.
tady na strankach saphire...
http://www.sapphiretech.com/presentation/downloads /download_index_01.aspx?psn=0006
step1 : graphics card .... step2 : AGP .... step3 : saphire HD 4600 series
step4 : je tam jediná .... select your operating system : WIndowsXP 32bit edition
SUBMIT...
objeví se sloupek s ovladači, s tím, že poslední je driver verze 9.8 a potom už jsou jen hotfixy od 9.9 až do 11.2 ...
jak bych to teda správně měl nainstalovat?:)
Mě to nejede ani tak...stáhl jsem ty ovladače z ulož to jak jsi sem dal ale stejně mi to píše microsoft . net framework 2,0 is require to run ati catalyst control center...Tj.že je microsoft. net systém potřebný pro chod ati catalyst kontrolního centra...zkusím to někde pohledat...kdyžtak íky za jiný nápovědy a možnosti..;)
ale framework 2,0 už jsem si stáhl i nainstaloval ale zase to píše Software instalovaný pro tento hardware:
Neprošel teste pro získání loga systému windows a nebyla tak ověřena kompatibilita se systémem win XP…
jenže já mám ATI HD 4650 tak nechápu proč se chce instalovat 4600 i z CD který mám k 4650..:-/
taky mam problémy s ATI ve win7. V XP mi to nedělalo... Hraju hry a po chvili se začínají ukazovat kostičky a čáry a pak mi chcípne grafika a restartuje se... píše mi to graficky adapter byl obnoven... někdy se pc uplně restartuje natvrdo. Zatím mi nikdo nebyl schopnej poradit co s tím. zkoušel jsem několik doporučenych ovladačů ale nepomohlo to... časem zkusím jinou grafiku... myslím si že tahle je nejak v prdeli.. :-)
ja mam taky isty problem ako Espions grafika nie je v prdeli , razsom nasiel na webe dobry ovladac ale stranky si nepametam bol to very old ovladac z niejakej americkej stranky ale ta stranka je bud zrusena alebo neviem co je znou pretoze ju uz neviem najst resp si ju nepametam ak niekto vie kde najdem ten ovladal pls poslite mi link na ld.kovac@gmail.com dakujem ja uz som z toho zufali nejde mi ani 1 hra presne tak isto obraz mi blika mam vsade ciary cez neho resetne mi pc , filmy mi idu normalne
GRAFIKA:
RADEON HD 4650
512MB DDR2
dle mě ani už lepší grafika na AGP neexistuje,před několika dny při minimalizování CS 1.6 mě vyletěla hrozná grafika na Cs 1.6 od té doby při připojení na server SHIT GRAFIKA až při připojení do hry jede na FULL.
Na Grafice hraji ETS 2 a další náročné hry bez problému téměř,poslední dny ale nějak.....
stará 3roky +/-
