Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Notebook problem
Zdravím, mám zde problém s notebookem HP Compaq nx6310.
Po připojení AC adapteru jen poblikává led od nabíjení. Odebral jsem HDD a pořád to samé. Neví někdo co to u tohoto modelu znamená?
Místo HDD zkus odebrat baterii,dělá to také?
ajavar 22.03.2011 17:46
ajavar
ano, také
storny 22.03.2011 17:47
storny
Na 90% vadna doska. Mozes vyhodit :)
MM.. 22.03.2011 17:48
zjistil jsem, že konektor dost hřeje když je v napájecí zdířce. A oblast okolo ní taky.
storny 22.03.2011 17:53
storny
Ktory konektor? Mas tam podla mna skrat alebo problem (blby spoj alebo odpalene DC menice) na zakl.d…
MM.. 22.03.2011 17:55
Že by zkrat?Jsi si jist,že adaptér je naprosto v pořádku?
ajavar 22.03.2011 17:57
ajavar
BTW. v kazdom pripade treba najprv skusit iny AC adapter (od stejneho typu notebooku, idealne ked to…
MM.. 22.03.2011 17:53
Ani jiny adapter nejde. Zjistil jsem, že čím více se to zahřálo tím více ta dioda bliká. Jinak hřeje…
storny 22.03.2011 18:00
storny
to znamena mas vadnu zakl.dosku.
MM.. 22.03.2011 18:04
rozumím. Děkuji :-)
storny 22.03.2011 18:05
storny
Alebo je tam skrat. v kazdom pripade treba to otvorit a skontrolovat. Kedysi davno som zazil aj skra…
MM.. 22.03.2011 18:08
Pánové myslím že není konec:-):-) ... nyní jsem s počítačem na kabelu hýbal až to přestalo blikat. P…
storny 22.03.2011 18:09
storny
Viz vyssie, je nutne to otvorit. Nestrkal si nahodou do notebooku nejake klince? :-)
MM.. 22.03.2011 18:10
Tak jsem měl uplně ten samej problem na tom stejnem notebooku nx6310, konektor hřál a z notebooku se… poslední
Decker 16.08.2011 12:03
Decker
zkusil jsem znova a ted jsem v biosu ten smrad byl jen starý prac v tom
storny 22.03.2011 18:11
storny
smrad neni stary prach ale ked sa nieco okolo konektora hreje tak je tam nejaky problem.
MM.. 22.03.2011 18:14
Tak tu mám další problém a nechce se mi zakládat nové vlákno. U NTB mi nefunguje po instalaci W XP…
storny 23.03.2011 17:22
storny
Vyřešeno- jsem to ale vůl... v BIOSu stačilo dát USB port "enable" (díky clear cmos jsem o tom, že s…
storny 23.03.2011 18:17
storny
Na USB su na oddelenie signalu tusim niekedy malicke ochranne "trafa" a to moze byt odpalene. Alebo…
MM.. 23.03.2011 18:18
Jaj tak uz nic uz vidim ze si to vyriesil (BIOS ma narychlo nenapadol, ale ten clear CMOS si asi uro…
MM.. 23.03.2011 18:21
Ktory konektor? Mas tam podla mna skrat alebo problem (blby spoj alebo odpalene DC menice) na zakl.doske, to sa musi otvorit a pozret sa na to. V servise ti to ale nikto nebude skumat ale rovno vymenia dosku za 10tisic. Opravovat asi jedine nejaky domaci kutil elektrotechnik (a oprava je v >50% pripadoch nemozna takze si od toho netreba moc slubovat ale moze to byt aj opravitelne)
Pánové myslím že není konec:-):-) ... nyní jsem s počítačem na kabelu hýbal až to přestalo blikat. Potom jsem zmačkl power a naskočil ale cítil jsem smrad tak jsem to ihned vycuk ze zásuvky. Co to může znamenat?
Tak jsem měl uplně ten samej problem na tom stejnem notebooku nx6310, konektor hřál a z notebooku sel smrad. Takže jsem ho celej rozdělal vyčistil a furt stejné. Začal jsem tedy podle tve rady hejbat konektorem, blikání opravdu ustálo ale nešlo o problem v konektoru ovšem u jedné součásky (nevim jak se to jmenuje, malinkej odpor asi) ktérá začala hořet (puvodce toho smradu), jakmile vyhořela a rozpadla se na prach :) notebook najel a už nemá problém. No prostě divná to závada.
Rada pro ostatní majitele těchto notebooku: když blika kontrolka napájení a z konektoru jde smrad, nechte ho než vyhoří pak pojede :))
U NTB mi nefunguje po instalaci W XP Professional nic co strcim do USB. Uz ovladace pro pro sitovou kartu byl porod a pro vse ostatni taky. Kdyz cokoli strčím do USB tak se nic neděje ani PC nezaznamená zvukem, že bylo něco připojeno. Pokud ale do toho zapojím třeba telefon, tak ho to nabíjí. Napadlo mě jestli nemůže být USB odpojeno od základní desky. Proud do toho ale evidentně jde. Vidím to na SW chybu. Nějaké nápady? Děkuji.
Na USB su na oddelenie signalu tusim niekedy malicke ochranne "trafa" a to moze byt odpalene. Alebo je odpaleny chipset (datovy vstup alebo vystup) apod. Kolko tam mas tych USB konektorov?
Odpojene, no, teoreticky moze ptz niektore notebooky maju USB konektory na malickej pridavnej dosticke a ta je spojena s hlavnou zakl.doskou nejakym konektorom a ten moze byt odpojeny. Ale Nepredpokladam to. Je dobre ked mas takyto notebook co ma evidentne HW problemy otvorit a vsetko skontrolovat.
Co sa tyka SW tak si nabootuj live linux napr. UBUNTU a uvidis ci to je SW problem. Ovladace si instaloval ktore a odkial?
