Propojení dvou routeru
Dobrý den vím že se to tu probiralo už několikrat, ale presto se musím zeptat jelikož mi to proste nefunguje. Mam dva wifi routery z toho 1. wifi routr je airlive wl-1120ap. Na který přijímám otevřený internet přes wifi a svedený do pc pres kabel kde mam pak nastavený přímo IP, masku, bránu a dns. Místo do PC bych to ale chtěl prenést přes kabel do druhého routeru zcomax WA-2204A a výsílat přes wifi. Urcite to jde ale jen nevím jak na to. Předem děkuji
kabel z prvního routeru zastrč do WAN portu druhého routeru a nastav v něm údaje stejně jako na pc a pak si nakonfiguruj bezdrátovou síť. Jestli nevíš jak se to dělá, tak je tady spousta návodů, i jinde je toho plno. Stačí hledat.
Předem díky za rychlou odpověd. V tom je právě ten problém. Že mi to ten druhej routr nechce spolknout. Musim tam nastavit IP 10.27.100.x masku 255.255.255.255.192 bránu 10.204.22.x a dns 213.235.168.6.
když strčíš kabel do jiného pc nebo notebooku a nastavíš stejnou ip jede to?
no kdyz to odpojim z toho PC na kterem jsem to mel nastaveny a nastavim to na jinem pc tak to vsechno jde.
takže to samé jsi nastavil na druhé routeru, potom i bezdrátovou síť a když se na ni připojíš na net nejede?
problem je v tom ze ten rout ani nenastavim piše to:Invalid gateway address!
It should be located in the same subnet of current IP address
brána je nějaká divná, mělo by to být blíž sobě, něco jako 10.27.100.x
podobný problém tu byl rozebíraný http://pc.poradna.net/q/view/513853-nastaveni-wan- rozdilna-ip-a-vychozi-brana-chyba-nastaveni
ha uz to jde... Brana byla divna mel si pravdu..diky
bylo to 10.27.100.x..ale jak sem mohl dostat tu pred tim to nechapu.
Máš chybu v masce, jedno "255" přebývá.
diky ale to jsem se jen ted upsal. Jinac jich tam ani tolik nenaflakam
schovávat neveřejnou ip adresu 10.27.100.x je fak nápad :)
mělo by to tak fungovat. ten ovislink - do nastavení na 192.168.100.252 se dostaneš? (jen pro kontrolu jaký mód je tam nastaven)
zcomax WA-2204A: dostaneš se vůbec do jeho nastavení? 192.168.1.254 s maskou 255.255.255.0, tam by měl jít nastavit režim router, povolit dhcp.
