Špatný start WXP
Zdravím,
Špatně mi startuje Win XP.
Po zapnutí PC se někdy stane, že při nabíhání windows (problikávající kostičky z leva doprava) se přeruší start windows a buď monitor zhasne (hlásí „žádný signál“), počítač běží dál na monitoru tma, nelze nic jiného dělat než ho znovu vypnout a zase zapnout.
Nebo se ve stejném okamžiku (při nabíhání Windows) na chvilku objeví modrá obrazovka (možná je to kontrola disku) a po té se pc restartuje a nabíhá znovu. Pak se možná i rozjede.
Někdy naběhne normálně.
Začalo to dělat po té co jsem vyměnil systémový disk 10Gb za 40Gb (potřeboval jsem větší) a přeinstaloval pc. Jinak je tam ještě druhý disk 160Gb. Ten původní 10Gb disk tam byl přidán právě proto, že se tenkrát něco podobného (možná stejného) dělo při nainstalování Wxp na ten 160Gb disk.
Proč to u toho 10Gb disku chodilo bez problémů?
Foto zapojení disků je příloze.
Pokoušel jsem vše možné a nevím co stím…..
Díky
A nouzový režim (F8 po startu) nabíhá bez problémů?
U novějších disků by se to dalo tipnout na SATA driver,
to tedy u tebe nepřipadá v úvahu.
Odpoj v kisni komplet všechno, co nepotřebuješ,
nechej zapojené jen požadovaný HDD, grafiku, RAM a ROMku,
po instalaci XP určitě napřed dodej SP3 (pokud ho nemáš integrovaný),
pak nainstaluj nejnovější ovladače k základní desce.
Pak už si můžeš v podstatě dělat, co chceš.
Předpokládám, že BIOS máš nastavený podle tvých potřeb.
Na všechno co jste popsali se podívám a otestuju..
Co znamená BIOS nastavený podle potřeb?
Díky
Je možný, že je to problém zdroje napájení?
může být.
zkus nastartovat do nouzového režimu, jestli tam to nabíhá ok.
taky můžeš zkusit "režim ladění", jestli se někde nekousne nějaký ovladač.
vím jak spustit režim ladění, ale nevím jak potom postupovat nebo co dělat abych něco zjistil?
Díky
Je dost smutné, že ani dvou dnech nevíme jak se chová nouzový režim.
1. riešenie:
Môže byť problém v datovom kábli ku monitoru.
Podobne - GPU.
Riešenie - vyskúšať iný kábel.
Ak je aj integrovaná grafika - na doske, v BIOSe prepnúť na ňu (iba pre tento test).
Indícia:
- "...buď monitor zhasne (hlásí „žádný signál“)"
- "Ten původní 10Gb disk tam byl přidán právě proto, že se tenkrát něco podobného (možná stejného) dělo při nainstalování Wxp na ten 160Gb disk."
Podľa všetkého - ide o súhru viacerých faktorov.
Ďalšie riešenie:
Ako vidím, máš zapojený systémový HDD v strede,
daj ho na koniec datového kábla. Skontroluj, či máš na ňom jumper v pozícii Master.
A ten druhý HDD (160 GB) odpoj (iba pre tento test).
Slová: "...se někdy stane", a "objeví modrá obrazovka (možná je to kontrola disku)", - zrejme ide o CHKDSK - hovoria o tom,
že tam môže byť aj nejaký nedokonalý kontakt:
- zlý kábel, konektor, atď.
A tak skús dať aj iný datový kábel ku HDD, prípadne i zasuň iný z konektorov napájania.
V každom prípade - pri teste tu uvedených zásahov,
choď na minimum, t.j. v BIOSe maj defaultné nastavenie,
a spúšťaj to len s jediným HDD - systémovým.
Pochopiteľne - ak Ti v takejto zostave všetko pobeží bez problémov,
môžeš pridávať komponenty (druhý HDD, GPU, atď.).
Ale, nezabudni,
že na druhom (zrejme datovom) HDD musíš mať jumper správne nasadený.
T.j. buď ako SLAVE,
alebo na druhej datovej vetve.
Dodržuj zásadu, že systémový HDD - vždy na konci kábla.
V každom prípade sprav na HDD kompletnú kontrolu stavu (po tom všetkom).
Či už CHKDSK-om, alebo HD Tune.
díky za rady,
nouzový režim jsem 3x spouštěl a spustil se normálně, ale to se někdy spustí i v normálním režimu.....
ten pc nemám u sebe nemůžu hned testovat
Jestliže nouzový vždy naběhne bez problému, tak to dělá asi něco co se spouští po startu. Zkus pomocí msconfig v nouzovém režimu zakázat vše, co se spouští po startu.
