zhasnutí monitoru
Zdravím...
nedávno se mi odporoučela grafika tak sem pořídil za 200 od kamaráda asus EAX1950pro (ATi)
Zapojil jsem jí do pc,připojil kabely od zdroje pro přidavné napájení (6-ti pin) připojím monitor zapnu pc ...
Přihlašovací obrazovka jede pořád po přihlášení mi to načte programy po spuštění (eset,CCC a dalsi ovladače) a zhruba za 5 minut se mi vypne monitor a ledka na monitoru bliká jako při vypnutém pc
Grafiku jsem opět vyndal sundal jsem chladič a zjistil jsem že pod chladičem chybí teplo vodivá pasta, tu jsem dokoupil dal jsem jí pod chladič zase zapojil a to samý ... po restartování to ani nezobrazilo nacitani systemu tak jsem to vypl přepojil na integrovanou grafickou kartu.. nevím co s tím .. Předem díky za odpověď Hacko.
Slabý zdroj? Karta je vyzkoušena v jiném PC?
zdroj mám 450W doporučenej pro 1950pro je 400 a grafiku jsem ještě neměl možnost vyzkoušet jinde ..
po menším zatížení je slyšet jak se ventilátor točí rychleji a pak spadne obraz ... nevim už co stim ...
zkusim teda na jinym pc ale nic neslibuju ...
Co s tím ....
Píšeš všetko možné len nie to najpodstatnejšie.
Po vložení novej grafiky si ako prvé mal bootovaž do núdzového režimu, odstrániť ovladače pôvodnej grafiky a nainstalovať ovladače novej grafiky. Restartovať.
Urobil si to ?
