Pokud vlastníš starou CRT televizi s úhlopříčkou do 60 cm a neplánuješ změnu, bude to stačit. Jinak…
vlk56 23.03.2011 19:08
vlk56
no vlastním ale tak časem by jsem chtěl koupit i nějakou tu LED TV.Mě jde o to že digi má dobrej výb…
MAcekk 24.03.2011 15:18
MAcekk
Pokial hladas kvalitu medzi najlepsie patri Skylink, v zavese za nim je CS link. Na Digi zabudni.
fleg 23.03.2011 19:54
fleg
a co UPC ?To je drahý celkem né ?
MAcekk 24.03.2011 15:19
MAcekk
takže mi chcete říct že se nedá dívat na digi tv např. LED 107 cm vůbec na vzdálenost 3 m ?????
MAcekk 24.03.2011 16:16
MAcekk
Vysilaji ve velmi nizke kvalite, aby do jednoho kanalu nacpali co nejvic programu a timpadem mohli b…
JR_Ewing 24.03.2011 16:17
JR_Ewing
No to určitě né mě jen zajíma kvalita do bodoucna bych si chtěl koupit ledku momentálně používám CRT…
MAcekk 24.03.2011 16:19
MAcekk
Pri rychlejsich pohybech nebo tmavych scenach to bude zretelne videt. Kostickovani a "skokove" prech…
JR_Ewing 24.03.2011 16:22
JR_Ewing
a nevíš co by mohlo být za lepší satelit mě se líbí že to mají na 2 TV a to nikdo nemá myslím.UPC te…
MAcekk 24.03.2011 16:24
MAcekk
Mal som možnosť vidieť Digi aj Skylink na identických (Full HD) televízoroch, rozdiel v kvalite veľk…
deadhead 24.03.2011 17:32
deadhead
to je mi jasný že skylink bude mít lepší kvalitu ale zase 2 satelity nepotřebuji to radši jen jeden.…
MAcekk 24.03.2011 17:43
MAcekk
Si si isty ze mozes pozerat 2 lubovolne kanaly naraz? Nebol by som si tak isty (to sucasne pozeranie…
MM.. 24.03.2011 17:57
Myslim ze Digi ma 2-tunerovy prijimac, takze pozerat nezavisle 2 programy asi mozne je. Pozor na DV…
Dreamer 24.03.2011 21:16
Dreamer
Taky mám ten pocit, že to tak jednoduché nebude. Problém je ale spíše v polarizaci (vertikální vs. h…
vlk56 25.03.2011 16:11
vlk56
Pleties, nezalezi na polarizacii, ale na multiplexe.
fleg 26.03.2011 02:42
fleg
Ale keby mal 2 tunery tak zalezi uz len na polarizaci. To bu musel byt k tomu (2 tunerovemu) prijmac…
MM.. 26.03.2011 12:40
Ten dvojitý přijímač od digi má fakt dva tunery. Viděl jsem to - je to hroznej paskvil. Má to dva sl…
Lrrr 26.03.2011 17:20
Lrrr
No ona ani vysoka cena neznamena velice casto kvalitu a jen si to obcas namlouva vyrobce, ale hlavne…
Radek 26.03.2011 08:12
Radek
A co cena? Kolko mozes investovat na zaciatku, kolko mesacne? Su prijimace na 2 TV a su prijimace z…
Dreamer 24.03.2011 21:08
Dreamer
ok tak dejme tomu že bych si objednal skylink nebo ten cs link je tam gratís nějakých 20 programů če…
MAcekk 25.03.2011 15:52
MAcekk
Od Rumunů bych to nečekal. Tohle bude IMHO vždycky to nejlevnější a jak psali už výše, nizká cena se…
vlk56 25.03.2011 16:15
vlk56
Jednoznacne potrebujeme poziadavky, max. suma do prijimaca a zariadeni, max. suma do mesacnych popla…
Dreamer 26.03.2011 00:37
Dreamer
no chtel bych třeba ten skylink nebo cs link pokud možno kdyby to šlo na 2 televize a nějakých 300 m…
MAcekk 26.03.2011 10:08
MAcekk
Pozor na tzv zdielacky, kup radsej certifikovany prijimac. Skylink ide opat vymienat karty, zdielack…
fleg 26.03.2011 10:49
fleg
Takže myslíte že by to šlo dát na 2 televize 2 příjmače třeba od toho skylinku ?To by bylo ale asi m…
MAcekk 26.03.2011 17:42
MAcekk
Rozhodne by to bolo drahsie, hlavne pociatocne vydavky - ziadnu predstavu si ale stale nenapisal aj…
Dreamer 27.03.2011 00:14
Dreamer
NEchtěl bych Skylink v HD stačilo by mě normální balíček MULTI + české a slovenské programy grátis a…
MAcekk 27.03.2011 10:56
MAcekk
Tak neviem, mozno by som predsa zobral Digi a ked budu peniaze na LED, tak potom prejst na Skylink,…
Dreamer 28.03.2011 00:49
Dreamer
Tedka jsem se díval UPC nabízí nějakej Starter + vybraný balíček za cenu 150 Kč měsíčně :) to je v c… poslední
MAcekk 07.04.2011 17:28
MAcekk
Si si isty ze mozes pozerat 2 lubovolne kanaly naraz? Nebol by som si tak isty (to sucasne pozeranie bude obmedzene na jednu frekvenciu a na jednej frekvencii nie su vsetky kanaly ale napr. len 6 apod. t.j. nemozes pozerat lubovolne 2 kanaly ale len urcite kombinacie). Ale nemam to doma tak neviem naisto.
Riesenie s 2 satelitmi je 100% nezavisle (kazdy moze pozerat co chce). Alebo 1x satelit a 1x TV s DVB-S tunerom (to je jak satelitny prijmac zabudovany v TV)
Ale ked ti ide hlavne o peniaze tak sa budes muset uspokojit s nizsou kvalitou a obmedzeniami.
Pozor na DVB-S/2 tuner zabudovany v TV, kupovat drahsi TV prijimac LEN koli sat. tuneru sa nemusi vyplatit hlavne pri Digi, ich karta pojde len v ich prijimaci - a podobny postup hrozi v buducnosti aj konkurencii.
Este k teme - ak nie su peniaze, tak bude asi jedina moznost dotovany prijimac, co tak Magio cez satelit? Nepoznam, ale po vyskusani... Mozno by som to riesil dotovanym prijimacom / sluzbou na rok, dva a potom podla moznosti by som presiel na Skylink/CS Link - ked budu peniaze na LED, budu aj na Skylink. ;-) Rozhodne ale nekupovat LED a k tomu Digi.
Taky mám ten pocit, že to tak jednoduché nebude. Problém je ale spíše v polarizaci (vertikální vs. horizontální) LNB. Současně může fungovat jenom jedna, tzn. ČT1 + ČT2 s vertikální polarizací půjde, ale ČT1 s Novou ne, protože Nova vysílá s horizontální polarizací. Třeba to Rumuni vysílají všechno na vertikal nebo horizontal a funguje to všechno :-) Ale možná se pletu, jen jsem to někde slyšel a nikdo mi to zatím nevyvrátil ani nepotvrdil.
Ale keby mal 2 tunery tak zalezi uz len na polarizaci. To bu musel byt k tomu (2 tunerovemu) prijmacu aj dvojity konvertor na parabole (jeden pre kazdu polarizaciu), potom by slo nezavisle pozerat 2 programy. Len potom nechapem jak by ten druhy clovek z druhej izby prepinal programy na prijmaci :-) Pomocou dialkoveho ovladania typu "zenaaaaa, prepni mi prograaam!" :) Podla mna je to blbost a nie su tam 2tunery.
Ten dvojitý přijímač od digi má fakt dva tunery. Viděl jsem to - je to hroznej paskvil. Má to dva sloty na karty, musíš k tomu vést dva kabely od antény, přenos obrazu na druhou tv je koaxem přes modulátor, a ještě musíš k druhé tv táhnou nějakej jako telefonní kabel na kterým je čidlo pro dálkáč.
Edit//Něco jako tohle.
Su prijimace na 2 TV a su prijimace za 30-40 Eur, takze zalezi to na tom ci chces aj HD a kolko mozes investovat na zaciatku.
Kvalita na CRT a LCD/LED je velmi rozdielna, ale kludne si daj Digi, ked nechces kupovat LED skoro, potom ked uvidis ten obraz na LED tak Digi hned zrusis, alebo sa dovtedy mozno stane zazrak a zacnu ponukat HD.
Z prveho prispevku urcite vyzera najlepsie Digi, ale okrem kvality maju aj obcasne vypadky a rozne problemy s teletextom, EPG, pomerom stran, zvukom a pod.
Dalej neviem ake programy potrebujes, napr. Skylink a CS Link maju pomerne bohatu ponuku uplne zadarmo, bez mesacnych poplatkov, vratane niekolkych HD programov - a tych ma byt este viac.
Bez konkretnych poziadaviek sa tazko radi, ale vyberal by som medzi Skylink a CS Link, kazdy ma svoje vyhody/nevyhody, CS Link ma zaujimavy balik MOJICH 6, teda okrem asi 20 hlavnych bezplatnych programov sa da predplatit 6 vlastnych, tiez sa daju programy predplatit jednotlivo, ale treba si ujasnit co chces a co aj vyuzijes, ak budes mat 50 programov, na kolko z nich sa budes pravidelne pozerat?
ok tak dejme tomu že bych si objednal skylink nebo ten cs link je tam gratís nějakých 20 programů českých a slovenských a k tomu nějaký to měsíční poplatky za nějaký ty další kanály co bych si vybral.Do budoucna sem počítal s novou LED a to digi by se nevyplatilo tak ale snad stím do budoucna něco udělají.
Jednoznacne potrebujeme poziadavky, max. suma do prijimaca a zariadeni, max. suma do mesacnych poplatkov, programy ktore musis mat a datum kedy planujes kupit LED TV.
Na CRT staci aj Digi, dobra cena, na malu CRT TV dobra kvalita, 2 TV, ale na LCD/LED TV to stacit nebude. Len fakty. Dufat ze sa to u Digi zlepsi je naivne, ak predsa ano, zmeni sa aj cena.
Ak chces aby ti niekto napisal ze budes ma super obraz na digi na LED, tak mozno sa niekto najde, ale bude klamat, bez konkretnych poziadaviek ti nikto nemoze poradit, to je ako napisat napr. "chcem dobry a lacny mobil".
no chtel bych třeba ten skylink nebo cs link pokud možno kdyby to šlo na 2 televize a nějakých 300 měsíční poplatek a to jsem se díval a u skylinku balíček MULTI je příznivej už jako ohledně sportovních přenosů ty bych tam htěl nejvíc tak je tam i filmový kanál filmbox, filmbox extra.
Rozhodne by to bolo drahsie, hlavne pociatocne vydavky - ziadnu predstavu si ale stale nenapisal aj ked som sa na to pytal, zbytocne sa tu budeme bavit o Skylink-u... Tiez neviem ako je to s HD - chces HD prijimac(e), chces platene HD kanaly?
Digi
- pociatocne naklady nulove AFAIK
- mesacne na 2 TV za 260 KC +- AFAIK
- kvalita pre malu CRT dobra, pre velke LED/LCD nedostatocna (= priserna)
Skylink
- pociatocne naklady vysoke - sat. komplet, karta, (2. karta, 2. prijimac? - HD?)
- mesacne poplatky za zaklad asi 20 kanalov nulove
- kvalita pre LED/LCD velmi dobra, HD - samozrejme este lepsia *
Pozor, aj v Skylinku maju niektore kanaly pomerne zlu kvalitu, bitrate niektorych nedosahuje ani polovicu tych najsledovanejsich! Digi ale v "nekvalite" konkurovat nemozu.
Ked chces sport, predsa este uvazuj aj o inych alternativach s dotovanymi prijimacmi, lepsiu kvalitu ako Skylink mat nebudu, ale porovnatelnu mozno, neviem presne ako je na tom teraz po prechode UPC, ani Magio cez sat - vlastne ani neviem ci u vas je Magio.
Tak neviem, mozno by som predsa zobral Digi a ked budu peniaze na LED, tak potom prejst na Skylink, myslim ze pri digi sa nic neplati, len mesacne poplatky, ale je tam viazanost rok ci dva.
Pri Skylinku pozor - teraz skusaju nove veci, ktore maju znemoznit zdielanie a pouzitie 1 karty na dvoch prijimacoch alebo jednom dvoj-tunerovom, istota je dalsia karta NEXT ale tam je nutne platit dalsie poplatky, aj ked nizsie ako za prvu tusim.
Ber na co mas, ale rozhodne neodporucam kompromis LED+Digi, to radsej stara CRT+Skylink a potom LED, dobra kvalita na mensom TV sa da, ale zla kvalita na velkom, to NIE!
Tedka jsem se díval UPC nabízí nějakej Starter + vybraný balíček za cenu 150 Kč měsíčně :) to je v celku dobrý ale pozor standartní cena je nějakých 422 Kč měsíčně takže to nějak nechápu jak to stím bude asi když to budu používat půl roku tak cena bude 150 a potom budu platim těch 422 Kč měsíčně že ? :)
