Problem s RAMkami - nefungují čtyři moduly současně
potrebujem pomoc prosim vas,,, nech robim čo robim tak mi neidu všetky 4 RAM,,, bud sa mi ani nezapne komp a pipa jak blaznivy alebo sa zapne ale zo 4GB su len 2GB použitelne, aspon tak piše windows a "rychlost" načitania windowsu tomu aj zodpoveda. Proste som zufaly, poradte mi PROSIM VAS,, tu su parametre mojho kompu podla CPU-Z:
CPU Arch : 1 CPU - 2 Cores - 2 Threads
CPU PSN : Intel Core2 CPU 4300 @ 1.80GHz
CPU EXT : MMX, SSE (1, 2, 3, 3S), EM64T
CPUID : 6.F.2 / Extended : 6.F
CPU Cache : L1 : 2 x 32 / 2 x 32 KB - L2 : 2048 KB
Core : Conroe (65 nm) / Stepping : L2
Freq : 1199.94 MHz (199.99 * 6)
MB Brand : Gigabyte
MB Model : EP41-UD3L
NB : Intel G41 rev A3
SB : Intel 82801GB (ICH7/R) rev A1
GPU Type : NVIDIA GeForce 8500 GT
GPU Clocks : Core 600 MHz / RAM 400 MHz
DirectX Version : 11.0
RAM : 4096 MB DDR2 Dual Channel
RAM Speed : 266.7 MHz (3:4) @ 4-4-4-12
Slot 1 : 1024MB (4300)
Slot 1 Manufacturer : Kingston
Slot 2 : 1024MB (4300)
Slot 2 Manufacturer : Kingston
Slot 3 : 1024MB (4300)
Slot 3 Manufacturer : AENEON
Slot 4 : 1024MB (4300)
Slot 4 Manufacturer : Kingston
Změna předmětu, původně: Problem s RAMkami !!! (host)
Nemozes do dualchannelu kombinovat rozne moduly. Mas tam jeden uplne odlisny. Potrebujes 2 stejne alebo 4 stejne. Alebo vypnut dualchannel v BIOSe ale to je kontraproduktivne (spomalenie RAM teoreticky az na polovicu). 2GB v dualchanneli je omnoho lepsie jak 4GB bez dualchannela.
Alebo si namiesto toho AENEON zozen presne stejny Kingston jak tie ostatne 3.
no,,, :( vedel som, že to bude asi v tom. takže ak vymenim tu AENEON za presne taku istu ako tie tri tak by to malo ist na 100%?
Na 100% neni nic ani to ze sa pojdem dnes vysr... :)
Moze byt jeden modul vadny v tom pripade pomoze vymena toho vadneho modulu, atd. Zistis to ked vypnes ten dualchannel.
Dualchannel sa vypina v BIOSe a nastavenie sa vola kupodivu dual channel :)
P.S. a stiahni www.goldmemory.cz (.iso obraz CD shareware verzi) a vypal to ("z obrazu" iso) na CD a nabootuj a spust ten test.
hmmm ako vypnem ten dual channel? v BIOSe nieje žiadne nastavanie ktore sa vola dual channel =D
Tak potom sa vypnut neda. Vyber tu odlisnu RAM a strc tam len 3x ten kingston, a sloty zaplnaj smerom od CPU, a bez medzery (t.j. strc to do troch slotov najblizsie k CPU). S 3x RAM ti to dualchannel automaticky nenastavi (alebo nastavi //edit:asymetricky ktory je sice pomalsi ale mal by fungovat).
Stejne sa viac jak 3GB na 32bitovych Windows vyuzit neda.
ok, spravim tak len čo mi dokonči testovanie ten goldmemory =) a jedna otazočka, 2 z tych 4 RAM su KVR533D2N4K2/2G a ta dalšia kingston je KVR533D2N4/1G ,,, tie 2 rovnake su vhodne do dual channel? a ked kupim este jednu KVR533D2N4/1G a vymenim za tu 4tu odlišnu tak to asi aj tak nepojde ze? mam taky pocit ze sa zmierim s 2GB a ostatne predam xD
P.S. pardon ze som jak lama, ale netušil som, že s tymi dual channel su az take,,, no, problemy
Prostě to tu podivnou kombinaci nebere. Můžeš zkusit změnit časování nebo přidat napětí (jednu až dvě desetiny voltu) RAM. Asi jediná možnost stejně bude vypnout dual channel, když chceš používat 4GB RAM.
citim sa ako uplna lama, ale ako vypnem dual channel? v tom rozširenom nastaveni BIOSu?
A to je co RAM : 4096 MB DDR2 Dual Channel ?
taky na to čumím jako péro z gauče, tak jestli ti CPU-Z píše 4096 MB DDR2 Dual Channel, tak kde jsi přišel na to, že ti nejedou všechny?
no pretoze napr. vo vlastnostiach mi piše ze zo 4 GB su pouzitelne len 2 GB,,, a ako som napisal, nacitava tak pomaly ze o tom nepochybujem =D CPU-Z proste rozozna ramky ktore su zapojene ale nenapise ci idu spravne. a spravne teda rozhodne neidu, to mi ver
Blbost, pokud CPU-Z detekuje 4 GB tak tam jsou, kdyby jedna "nešla" tak to neukáže.
Můžeš zkusit ještě třeba Everest.
Podle mě máš nějaký zádrhel v OS
( ani nevím co máš za OS )
okej, taze vsetko ide jak maaa, super som rad,,, tak potom takto som si nepredstavoval 4GB a este v dual channel,,,
a mam windows 7 ultimate 64-bit
no jistě. poznávací znamení skoro jako "prohlížeč ie, homepage seznam".
vykřičníky v nadpisu, dotaz tučně - ještě jsi ho zapomněl napsat velkými písmeny.
vyhoď ty 2 odlišné ramky ven, jestli se ti start pc zrychlí. pokud ne, je to nějakou další lamovinou.
napisal som tu aby mi niekto pomohol a nie aby sa mi vysmievali že niesom profik do kompov,,,
pomohly vyhodit ty dvě ramky ven, nebo budeš jen fňukat a nezkusíš nic?
Pri všetkej tolerantnosti,
práve Mr.Brtník Ti povedal tú najpodstatnejšiu pripomienku.
(A že si nepovažoval za nutné uviesť operačný systém - najpodstatnejší údaj,
pre určenie, s koľkými GB RAM systém pracuje,
to ber ako oprávnenú kritiku.
Ja som len dedukoval, že asi ide o W7... 32-bit, ale len dedukoval.)
Vyskúšaj najprv iba dve rovnaké RAM-ky - v Dual channel,
zmeraj to v nejakom benchmarku.
A zapíš si to.
A potom to porovnávaj so všetkými Tvojimi amatérskymi zapojeniami.
Podľa toho uvidíš,
či pre Teba je lepšie mať iba dva moduly (totožné - využívajúce Dual channels),
alebo všetky štyri (vrátane odlišného) - v "single".
Ale neriaď sa subjektívnymi pocitmi,
ale exaktnými údajmi z nejakých benchmarkov.
Moja skúsenosť - z porovnania "single" a "dual channels",
pri totožných moduloch RAM - pri využití dual, je cca:
Čítanie - 3,5-krát rýchlejšie
Zápis - 2,5-krát rýchlejšie
Čakacia doba - polovičná
Testované na dvoch moduloch 1+1 GB.
Ty poznáš okem podle rychlosti nabíhání Windows, jestli tam je 2GB nebo 4GB RAM? To bych chtěl taky umět.
CPU-Z přece píše, jestli to jede v dual channel.
aha tak čo tu potom rješim ne? šak CPU-Z ukazuje 4GB dual,,,,
Nielen to,
ale aj pri nabiehaní POSTU - a ČB výpise, pri spúšťaní PC,
je uvedené, či: Single channel alebo Dual channel.
Ak si to este riesis co asi nie ale skus ist do ovladacieho panelu/nástroje na správu /System Configuration/boot/Advanced options/maximum memory tak tam poštukaj
