CPU rightmark
Dobrý den, mám na NB RMclock. Minimální napětí na procesor mi ukazuje 0.712 V ale pustí mě jen na 0.95 V. Jak povolit snížení napětí třeba až na 0.8 V.Jakou záložkou v RMclocku nebo něco jiného? Děkuji
Předmět | Autor | Datum |
Co tě vede se hrabat v napětí procesoru, notabene v noťasu, navíc přes nějaký obstarožní přetaktovač… M-Pol 25.03.2011 14:23 |
M-Pol | |
Musím ti opovovat ale získám a nic nestratím . Výdrž baterie a taktovat či pod... cpu fakt umím jen… Honzíček 25.03.2011 15:07 |
Honzíček | |
Tak když to fakt umíš... Já myslel že lidi co fakt uměj "taktovat", tak to řešej buď v biosu, nebo v… gullman 25.03.2011 15:12 |
gullman | |
Kdybys to opravdu uměl, tak to hledáš v BIOSu, ale protože BIOSi v NB jsou většinou osekané a proces… M-Pol 25.03.2011 15:21 |
M-Pol | |
Napatie reguluje doska a urcite to reguluje aj v zavislosti na tom v jakom speedstep stave momentaln… MM.. 25.03.2011 16:16 |
MM.. | |
Reakce pro všechny : 1) bios mě tam nepustí takže jak jinak to řešit. 2) deska to řídí ale špatně př… poslední Pepa22 25.03.2011 17:01 |
Pepa22 |
Co tě vede se hrabat v napětí procesoru, notabene v noťasu, navíc přes nějaký obstarožní přetaktovač a z OS ? Asi tě mrzí že to funguje, nic nezískáš max. ztratíš.
Musím ti opovovat ale získám a nic nestratím . Výdrž baterie a taktovat či pod... cpu fakt umím jen nemůžu nají cim co by mi to povolilo. Děkuji
Tak když to fakt umíš... Já myslel že lidi co fakt uměj "taktovat", tak to řešej buď v biosu, nebo ve státní opeře například. Ne z windouz.
Kdybys to opravdu uměl, tak to hledáš v BIOSu, ale protože BIOSi v NB jsou většinou osekané a procesory
uzamčené, vše nastaveno na nejnižší možnou spotřebu při zachování stability, tak ty to pokusy nemají šanci na úspěch.
Napatie reguluje doska a urcite to reguluje aj v zavislosti na tom v jakom speedstep stave momentalne CPU je. Utilitami tam pravdepodobne nic nezmenis a je uplne fuk co ti to tam ponuka (a utilita nemusi poznat tvoj CPU aj ked sa tvari ze ho pozna).
Ked chces setrit tak si povol speedstep (defaultne to povolene je u CPU ktore to vedia) a nastav si v ovl.paneloch - energia profil na max.battery. Bude to potom trvale v minimalnom speedstep stave (minimalna frekvencia a napatie)
P.S. alebo to minimalne napatie moze CPU dovolit len pre minimalny speedstep stav (minimalny nasobic). Tak najprv nastavuj nasobic ked uz mas potrebu do toho drbat rucne (nechapem naco)
Reakce pro všechny : 1) bios mě tam nepustí takže jak jinak to řešit. 2) deska to řídí ale špatně při zapnutí RMclocku stoupne výdrž baterie až o +- 1 hod. Napětí 0,95 V je ok ale 100 % je v tom potencionál to dostat níže, tak proč si nedát o pár minutek na baterku více,když to jde? Jen potřebuju to nějak odemknout,povolit a pořad to nemužu najít, ani na nete.
