Prosím pomozte s WiFi na Asus WL-500G Premium a Zyxel Prestige 600HW -T3
Ahojte lidičky, mám takový problémek . Máme doma O2 modem Zyxel Prestige 600HW-T3 a nově i Asus WL-500G Premium. Chtěla bych si Asus připojit k Zyxelu a zprovoznit WiFi. Angličtinu ovládám málo, pokud se používají technické pojmy nevím co se tím myslí. Na obou krabičkách umím nastavit jejich síťové jména, změnit hesla, změnit IP adresy, vysílací kanál, nastavit kódování i wifi hesla. Na Zyxelu jsem nějak WiFi zprovoznila, ale nevím jestli je to správně, a není možné připojit lepší anténu, je napevno. Navíc jste tady psali že připojení přes Asus je bezpečnější. Četla jsem dokumentaci k oběma krabičkám i článečky tady - http://pc.poradna.net/a/comments/308319-jak-diagno stikujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenim i-dil-i-tcp-ip-stack?page=r310561#r310561 všechny tři díly, http://pc.poradna.net/a/view/316750-jak-si-udelat- bezdratovou-sit-a-jak-ji-zabezpecit , http://pc.poradna.net/q/view/366441-asus-wl-500gp- x-wrt-zyxel-p-660hw-nastavenie-siete?page=r368203# r368203 a další. Ve třech dílech prvního odkazu jsme se ztratila, je to na mne hodně odborné. Trochu jsem pochopila druhý odkaz a myslela jsem že mi nejvíce pomůže třetí odkaz – problém ale je že v Asusu má tazatel jakési w-wrt nebo x-vrt. V menu Asusu jsem hledala položku eth1 abych správně nastavila adresu z rozsahu Zyxelu a nenašla. Ve firewallu jsem nastavila daný rozsah adres Zyxelu, nastavení po APPLY zmizí. V Zyxelu jsem se snažila nastavit pevnou routu směrem IP adresy v LAN. PC jsem připojila k Asusu, do jeho Wan jsem připojila Zyxel. Www Asusu zobrazím, Zyxelu ne
V Asusu jsem nastavovala – ve WIRELESS – interface - SSiD, Channel (Auto), Wireless mode – Auto, Authentication method – Wpa – PSK, WPA Encryption – Tkip, WPA pre-shared key (nastavila jsem heslo pro přístup WiFi), Wep encryption – none, Passphrase jsem nechala volné.
IP CONFIG – WAN a LAN – WAN connection type – PPPoE, WAN IP setting – 10.0.0.2 /255.255.255.0, LAN IP setting – 10.0.0.2 /255.255.255.0.
DHCP Server Enable - Yes, IP poo starting adress – 10.0.0.3 ending adress 10.0.0.254.
INTERNET Firewall – WAN a LAN filter. LAN to WAN filter – enable – yes. LAN to WAN filter table – Source IP 10.0.0.1, Port range 254, Destination IP 10.0.0.1 Port range 254. Stejně jsem nastavila i LAN to WAN filter. Obojí nastavení u Internet firewall se mi vždy po APPLY ztratí.
U Zyxelu jsem nastavila jen IP na 10.0.0.1 /255.255.255.0, změnila heslo přístupu a přepla na „Bridge“ Pokusila jsem se i nastavit „pevnou routu“ ale spíš asi nevím kde to nastavit a jak.
Znáte někdo prosím tyto dvě krabičky a řekli mi prosím kde co nastavit?
touchwoode, neporadis? moc prosim!
Hadam by bolo lepšie nic nenastavovat. Máš ozaj poriadny chaos v pojmoch. Zavolaj si cloveka co to ma v maličku. Má to za 20-30 min hotové a odskúšané.
Ano, mam v tom chaos, ale snazim se to pochopit a neco se naucit. Snazila jsem se ridit podle navodu Touchwooda, nic lepsiho jsem nenasla.
Proč nezprovozníš wifi přímo na Zyxelu?
Wifi na Zyxelu zapnout umim, ale Tw doporucoval radeji Wifi a modem oddelit, Asus jsem dostala, tak to zkousim, chtela bych se i neco naucit. U Asusu muzu dat antenu s vyssim vykonem (bylo mi receno), laka me i propojeni tiskarny a pameti do USB. Antena Zyxelu se neda vymenit za lepsi, potrebuji Wifi na velke zahrade.
zapojuješ 2 routery za sebou - a to není ideální.
jednodušší možnost by byla, kdyby měl druhý asus režim bridge.
zyxel připojený přímo na adsl linku telecomu měl zůstat tak jak byl, žádné přepínání do bridge.
řek bych že wpa/2 dnes umí všechny krámy.
Dekuji ti za radu, zkusim vsechno. Zyxel myslim WPA2 umi, ale myslela jsem ze Asus je na to lepsi.
dyť jo, píšeš že zyxel má pevnou anténku. podle okolností to nemusí na větší plochu vždy stačit.
- zprovozni zpět zyxel ať chodí jak má a umí připojit víc pc přes lan. bude ti řídit celou síť.
- jeden kablík natáhni do vzdálenější místnosti kde budeš chtít taky pokrytí wifi, případně přístup k lan.
1) zabodni ho do wan asusu, a nastav na něm režim bridge
2) kdyby s tím byl problém, strčit kabel jen do lan, wan úplně vynechat. dhcp asusu potom vypnout, ať se nehádá se zyxelem.
- nastavit wifi. (můžeš mít wifi se stejným ssid a wpa-key z obou krabiček, jen se budou lišit vysílacím kanálem)
Aha, to je dobry napad, a DHCP zyxelu pak bude pridelovat IP i PC pripojenym pres Wifi? PC budou pripojene dratem do Zyxelu, Asusu nebo je to jedno? Dekuji.
je to tak - ve druhém případě se z asusu stane průchozí wifi switch bez natu v cestě.
