Test procesoru/základní desky
Zdravím,
před časem mi začal zamrzat pc, pomocí testů a výměn některého HW jsem zjistil, že je chyba buď v základní desce, nebo procesoru. Bohužel už nemám jak vyzkoušet, v čem je chyba, nemám možnost si od nikoho půjčit procesor, nebo základní desku se stejnou paticí (775). Je možné zjistit problém například pomocí testů? Dělal jsem test v LinX a po několika hodinách se v testu objevil error, test jsem opakoval a znovu po několika hodinách error. Je možné tedy, že to je pouze procesor? Předem podotýkám, že zamrzání je způsobeno chybou v HW, né v systému.
Procesor starý Pentium 4.
Předem díky
Spíš se ti to přehřívá. Těžko říct co, může to dělat CPU, severní most, paměti, grafika. Otevři PC a deratizuj chladiče od prachu a umrlých živočichů.
Teploty jsou dost vysoké, CPU je v normální zátěži kolem 60°c, GPU 50°c. Memtest je OK, zdroj jsem zkoušel jiný, zamrzalo to také. HDD je poměrně nový od Westernu. Není možnost otestovat pomocí programu procesor? Každopádně děkuji za odpověď.
Divil by ses, jak vypadá pajšl PC po půlroce provozu. Striktně doporučuju vyčistit/vyfoukat. Teploty jdou dolů i o deset stupňů.
Neni to mozne otestovat ptz doska a CPU zavisia dost silne na sebe navzajom, utilita moze len povedat ze vznikla chyba vypoctu ale nemoze vediet ze preco chyba vznikla.
Najcastejsie je v haji zakl.doska konkretne kondenzatory (skontroluj ci nie su napucene alebo vytecene)
Vseobecne mozes skusit v BIOSe podtaktovat CPU alebo nastavit o jeden krok o 0,05V apod vyssie napatie, ci to bude potom stabilne. Ak ano tak asi v haji konkdenzatory na doske.
A samozrejme ak je v BIOSe nieco pretaktovane tak to dat na normalne frekvencie (alebo load defaults)
Mozes skusit aj prime95 (torture test), ale aj tam ked vznikne chyba tak nebudes vediet preco vznikla ci kvoli doske alebo CPU. Ale kedze pokazene CPU je hodne neobvykle (ja osobne som pokazene CPU vzivote nevidel a to s HW robim denne asi 20rokov) tak je pravdepodobne v haji doska.
Díky moc za odpovědi. Taky se mi to nezdá na procesor, zkusím koupit novou desku.
Mám DDR2 RAM, PciE GPU, Sata HDD, myslíte že by stačila tahle od Asusu, nebo je špatná? Omlouvám se za OT, ale nechtěl jsem zakládat zbytečně nové téma.
http://www.alza.cz/asus-p5kpl-am-se-d128851.htm#po pis
Případně nevíte o nějaké jiné alternativě?
Do budoucna mám v plánu Dual core, taktovaný přibližně na 2.9GHZ, tak by deska měla být kompatibilní.
Děkuji
Staci ti akakolvek ktora ma DDR2 sloty a podporuje aj tvoj procesor (neni zarucene ze nova doska vie aj historicke CPU, over si to na strankach vyrobcu dosky, v tomto pripade www.asus.com najdes si tam tu dosku a kliknes na CPU Support List).
Ano nieco s intel chipsetom bude asi najlepsie takze moze byt napr. ten asus.
P.S> ta co si si nasiel http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=xs6iinKxu0y5 agcg Zisti si najprv pomocou CPU-Z alevo everest home alebo coretemp ze co presne mas za CPU.
Tak to mám smůlu, mám P4 641 3200MHz, nepodporuje.
To by malo fungovat ked to podporuje P4 631 a P4 651 tak musi ist aj P4 641 (stejne jadro len ina frekvencia), len ho tam asi do zoznamu nenapisali
P.S. prip. si najdi inu ktora ho tam vyslovene ma uvedeny, nemal by to byt problem ten P4 641 je relativne moderne P4 jadro.
Díky moc. Ještě bych se chtěl zeptat - mám tu novou rezervní desku od Asusu s procesorem AMD sempron - také nic extra. Ale po zapojení mi nejde monitor, pouze problikne s hláškou input not support. Zkoušel jsem jiný monitor, bios vrátit do defaultního nastavení, odinstalovat ovladače GK, pořád nejde. Nenapadá vás něco?
Urcite je tam hlaska "input not support"? Jak ta hlaska vypada? Necitas ju blbo? Nemusis nahodou len prepnut monitor na iny vstup? (VGA versus DVI)? Skus iny kabel. Skus vsetky vystupy grafiky (zvycajne je ich viac).
Nedostanu se ani do biosu, zapnu počítač s monitorem a jen se objeví ta hláška, potom je monitor ve "spánku" (pouze černý obraz). Nic víc se pak neděje.
Na desce jsem objevil ale jednu věc, možná to je vada, nebo je to normální?
Moc se omlouvám za OT.
Na tej fotke to vidno blbo, ale ak ten drat neni preruseny tak je to ok.
Zober navod a skontroluj ci si zapojil vsetky dodatocne napajania, a CPU Fan. Skus clear CMOS. ked nepomoze tak je doska alebo CPU v haji alebo si zle zatlacil RAM modul alebo nejaku kartu.
Děkuju Ti moc!
A to sa snazis tie povodne Windows nabootovat na uplne inej platforme? Tak to fakt len takto jednoducho nejde. Alebo aj si nezapojil uplne vsetky dodatocne napajania zo zdroja alebo je ta doska vadna, okrem toho ze ten Windows asi nepojde.
