WIFI modem
Ahoj našel jsem doma tento www.i4wifi.cz modem a chtěl bych se zeptat co musím udělat pro to abych mohl přijímat signál wifi?A jaka by mohla být max rychlost?
Hmm tak to jsem taky zjistil ale co musím udělat pro to aby mi to začalo vysílat ten signál!!
Asi normální konektor RJ-45 zapojit, zapojit napájení, připojit antenku.To by věděl.
Ale je tam přepíneč buď AP nebo KLIENT.TO nevím jak dát.
A jestli něco musím nastavovat, jestli volat poskytovateli nebo neni potřeba atd.
Ked chces aby to "poskytovalo" WiFi (pre notebook apod) tak AP.
Ked chces aby sa to pripojilo na nejaky iny wifi hotspot, tak KLIENT.
Takže ja udu mít AP..A to stačí??
A na jaky jiny hotspot jak to funguje?
Prosimta a napises aj ze co chces vlastne dosiahnut? Mas aj nejaky pocitac s WiFi kartou, a nejake pripojenie doma zavedene? Jake?
Mám doma zavedene kabelove připojení do stolního PC a chci mít wifi do notebooku!
Tak strcis to kabelove pripojeni do WAN konektora toho routera a v routeri nastavis WiFi na ENable, mod AP, a nastav si tam aj zabezpecenie WPA2 PSK, a opis si ten kluc co tam v tych nastaveniach router vygeneruje, ten kluc zadas do notebooku do nastaveni WPA2 sifrovania (ked budes vytvarat pripojenie)
Ja jsem tě nepohopil jak mam vygenerovat kod routera??To mám nejak připojit k PC nebo co?
Clovek napis aspon ze co si uz urobil aby sme vedeli v jakom si stadiu.
Uz si sa dostal do nastaveni routera? (o tom bola uplne prva odpoved uplne navrchu)
Nastavil si to na AP?
Povolil si WiFi? (Wireless?)
Ulozil si nastavenia?
Ak vsetko vyssie bolo ANO, tak ide ti uz internet cez WiFi? Ak ano tak uz ho len treba zabezpecit, aby sa ti nenapohjoval kazdy druhz hacker na tvoj internet a neodpocuval tvoje hesla vonku na ulici atd. A to zabezpecenie je to "WPA2". Navodov na google je urcite minimalne milion. A aj navod k tvojmu routeru je urcite mozne najst cez google a tam to mas tiez aj s obrazkami.
Ja jsem ve stadiu že jsem zapojil napajeni, a konektor RJ-45a přepnul jsem to na AP!!A ted envim jak se dostat do nastaveni routera!!
To si teda vskutku pokročil ...
výchozí IP adresa je 192.168.1.1,
jméno/heslo: admin/admin
Samozrejme musíš si v PC nastaviť IP adresu z tohto subnetu !
teda napr: 192.168.1.2 a netmask 255.255.255.0
jak mám nastavit tu ip v pc??Ja jsem uplný amater..
Jak nastavit IP adrsu v PC ?
Tak toto nie .... Víc co, napiš si to do Helpu co má každý Windows, teda tlacidlo "Start" a máš tam Help alebo Pomoc a technická podpora
ovl.panely - sprava sieti, tam mas sietovu kartu - pravy klik -vlastnosti - TCP/IP - adresu ziskat automaticky prepnes na manual a nastavis si tu IP (stejnu jak router s ODLISNYM poslednym cislom, a masku 255.255.255.0)
Když to udelam přesne podle tohoto navodu tak to pujde?? http://www.dsl.cz/clanek/552-jak-jsem-instaloval-w i-fi-router
Dělal jsem to podle tohoto http://www.i4shop.net/cz/iObchod/2006/PDF/AWAP-603 -Manual-CZ.pdf návodu a nejde mi připojit do nastavení toho routeru!!!
Uz si si nastavil IP vo Windows na 192.168.1.2? Ak to nezvladas ani po tom co som sem JASNE napisal jak sa to robi, tak na to nesahaj a zavolaj si k tomu kohokolvek kto vie aspon trochu ovladat PC.
Ano to jsem si nastavil a masku podsíte jsem dal 255.255.255.0 Potom sjem připojil ten modem k PC pomoci kabelu a dal jsem do vyhledevače //192.168.1.2 a nic.
Kolko krát ti to je potrebné napísať :
Tvoj PC ma 192.168.1.2 a ten modem ma 192.168.1.1
Ked sa chces pripojit na modem tak do prehliadaca napises adresu modemu, 192.168.1.1
Ked chces poslat dopis rodicom tak na obalku napises adresu rodicov, a nie svoju adresu.
To ziaden navod neni, len blog nejakeho stastneho laika ktory neco nastavil ani nevie jak.
Dal jsem tam 192.268.1.2 a začalo to načítat asi po 3 minutach mi to napsalo že stránka neexistuje(to same když nejsem připojen k netu)..Tak ja už nevím..
Krista mas tam dat 192.168.1.1 !!!!!
Vypni to a zavolaj k tomu niekoho kto vie citat.
Že preco policajti chodia vo dvojici ? Jeden umí číst, druhej psát ....
Omlouvám se moje chyba ja jsem se tady překlepl misto 192.268.1.1 jsem tady napsal 192.168.1.2 ale do vyhledavače jsem dal 192.268.1.1
Tady je screen te chyby QEUSF
Start-spustit-cmd,
napis tam ipconfig /all
skopiruj sem cely ten vypis (pravy klik -oznacit, oznacis a potom Enter a vlozis sem).
A uisti sa ze mas pripojene LAN kabelom PC s tym routerom a ze ten kabel NENI v konektore oznaconeom WAN, ale ze je v konektore LAN.
Skus vypnut router a o chvilu zapnut, a aj restartovat PC.
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : XXX-msi
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 1C-4B-D6-76-87-30
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 40-61-86-1D-17-56
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::40d0:7d98:f311:43d1%11(Pre
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 239100294
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-14-1C-29-19-40-61-86-1D-17-56
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{32A9AAB9-97DE-4331-89AC-9E622CE20C2B}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{A808C02B-B50C-42F6-9D93-8FF37B52D41F}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
Výchozí adresa je adresa nastavená od výroby. Modem co si našel doma už nemusí mať túto adresu. ....
Modem sa dostane do stavu z výroby resetom do default setting. Zvyčajne sa podrží dlhšie, viac ako 4-10 sec, tlačidlo reset .
Udělam ten reset až mi tady přítel odpoví!!
Co to ???
Podrží sa stlacené tlacidlo Reset na modeme !!! nie na PC !!!
To ja vim!!Ale ja počkam na odpověd kolegy jestli neco nevyreši bez resetu přístroje!!
A jak to asi vyřeší, pokud někdo změnil jméno a heslo?! Udělej ten reset, ať máš jistotu, že je to v továrním nastavení, pak se do toho routeru dostaneš, a můžeš začít řešit nastavení…
Mimochodem - ten kabel RJ45 od poskytovatele máš ve WAN zdířce?
dostaneš odpověď?
dáš do prohlížeče adresu 192.168.1.1 - stane se něco?
a na ty vykřičníky se vyser, tu nemáš co po kom řvát.
Na příkaz ping mi to vypíše toto:
Příkaz PING na 192.168.1.1 - 32 bajtů dat:
Odpověď od 192.168.1.2: Cílový hostitel není dostupný.
Statistika ping pro 192.168.1.1:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
A když to zadám do prohlížeče tak mi to načíta a pak hodi tu chybu viz. screen výše..
Zkusím ten reset a napíšu.
tak po resetu mi to na píkaz ping vyhodilo:
Odpověď od 192.168.1.1: bajty=32 čas=5ms TTL=255
Odpověď od 192.168.1.1: bajty=32 čas < 1ms TTL=255
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Průměr = 1ms
A když jsem zadal do prohlížeče 192.168.1.1 tak mi najela administrace.
Jak to nastavit aby mi jela normálně WIFI??
A bude to vadit poskytovateli když o tom nebude vědět?
Děkuji
No jeminé ...
, od 12:37 je to výkon
No jo a co dal?Jak to nastavit aby mi to vysilalo WIFI?
v administraci nastavíš pro wireless nejspíš "Station-Infrastructure mode", viz manuál.
ale bude - pokud si nastavíš adresu z jeho sítě nebo ji zkusíš získat od jeho dhcp, zjistí to. pak nejspíš zablokuje tvoji mac adresu.
Aha tak ja mu zavolam a pokračovat budu ráno!!
