Asus CH4 Extreme a problemy s RAID
Na doske Asus Crosshair 4 Extreme mam pripojene nasledujuce 4 disky : 2*40GB SSD Intel SATA3GB a 2* WD Black 640GB SATA6GB. Snazim sa to rozchodit, tak ze na system mam tie dva SSD disky v RAID0 cize dokopy 80GB a Tie dva WD chcem do RAID1 cize velkost 640GB, z dovodu, ze na pocitaci si chcem robit firemne uctovnictvo a tymto by som eliminoval moznu stratu dat, kedze disky som ukopoval s odstupom 4mesiacov a nie su z jednej vyrobnej davky, tak by sa nemuseli pokazit naraz.
Problemy nastali uz pri instalovani Win7 64bit a ovladacom na RAID z CD k doske, ktore mi islo iba x86. Z netu som stiahol x64 a to uz mi pri instalovani Win7 funguje. Takze sa mi ako, tak podarilo nainstalovat Win7.
Dalej boli problemy pri detekovani tych SSD diskov (popripade aj modra smrt pri prvom starte Win7), co sa mi podarilo odstranit tym, ze som v nastaveni BIOS zmenil kolonku SATA z polozky AUTO na polozku SATA3GB. Takze dalsia investicia, ale az casom bude do SSD SATA6GB, ked uz to doska podporuje.
Problemy vsak mam aj nadalej. Po instalacii Win7 a rucnej instalacii vsetkych ovladacov dosky (instalovanie automaticky z CD sa mi neosvedcilo) mi tam zostava jeden nenainstalovany a to konkretne nejaky PCI radic (nie som teraz pri tom PC, tak to nepisem uplne presne), a ak dam prehladavat to instalacne CD, aby naslo ten driver, tak nic, aj z netu som na USB kluc vsetko postahoval a rozbalil a ak ho dam prehladadavat, tak tiez nic. Win7 ide aj bez tohoto driveru, az do chvile, ked nainstalujem grafiku (Asus GTX580 s najnovsimi ovladacmi z nvidia.com). Po restartovani Win7 mi to ide tak cca. 5min. Potom sa pocitac sam vypne. Nemam tu kartu zasunutu v najvyssom PCI-e slote, lebo sa mi tam tazko rve, ale to by hadam nemalo vadit.
Asi to budem skusat tak, ze zapojim iba jeden disk tam skusim hodit tie Win7 a postupne budem skusat pridavat dalsie disky a dalsi hardware, ine ma nenapada a snad sa postupe spolu "SKAMARATIA" a pojde to k mojej spokojnosti.
Priznam sa, necakal som taketo komplikacie, ale ja mam vyzvy rad.
Tak dve hodiny sustredenia a uz to fachci. CPU na 4,1GHz stabilne pri zatazi na 62stupnoch a GPU na 880MHz na 81stupnoch. Trebalo tam nainstalovat iba LUCID. Komponenty sa uz "SKAMARATILI" a aj v BIOSe som to SATA prepol nazad na AUTO.
raid0 na systém? už chápu čemu říkáš "výzva".
Chcel by som sa vratit este raz k tejto teme, ladil som ten komp ladil, az som ho konecne doladil a prisiel k zaverecnemu, co hadam aj pomoze niekomu dalsiemu a ulahci a hlavne skrati instalovanie.
TAKZE: ta zostava PC1 z profilu a instalovanie WIN7 s tymi RAID poliami. Nebol to nakoniec probles s raid ale s LUCID Hydra Logics Engine. Po instalacii WIN7 treba nainstalovat iba driver chipsetu a sietovky a z internetu dat stahovat aktualizacie. Az po abolvovani tohto treba nainstalovat najlepsie v nudzovom rezime(mne sa to ani inak nechcelo ani nepodarilo spustit) ten driver na Lucid potom graficku kartu a az potom ide WIN7 uplne v pohode. Potom v klude doinstalovat zvukovku a ostatne komponenty.
A ten system na tom Raid poli mi zatial slape uplne v pohode
a je aj jedno ci na zaciatku instalacie nainstalujete ten raid ovladac x86 alebo x64
