Jak mám zapojit dva routery (VOIP+domácí síť)
Mám připojení počítače přes UPC(modem Motorola), za ním VOIP router Linksys a pak jeden počítač.Teď bych chtěl zapojit ještě jeden počítač a nevím jak.Je třeba ještě jeden router a z něj pak zapojit oba počítače a VOIP modem a nebo stačí switch.Potřeboval bych z přímé linie vyhodit VOIP modem, neboť mi zpomaluje internet .Jak byste postupovali a jak nastavit síť.Díky předem za rady.
Pepař
ten motorolácký krám je skutečně jen modem, i když neuvádíš odkaz nebo přesný typ.
pro připojení více pc za ním musí následovat router, ty tam máš nějaký neznámý linksys.
když ti jeho rychlost nevyhovuje a opět neuvádíš žádná čísla o kolik ti co zpomaluje, pak se zamysli jestli trváš na voip. jinak bys vzal jakýkoli novější router (gigabit lan, n-wifi) a mohl bys být hepy.
nejsem si jist jestli na voip stačí nastavit port forwarding u běžných routerů, nikdy jsem se tím nezabýval.
Modem je Motorola SB5100E a VOIP router Linksys SPA 2102.Jaké zkušenosti máte se zapojením modemu Motorola , kolega mi odpověděl, že by šel druhý počítač zapojit přes USB.
Předem díky za odpověď.Pepař
je možné že budou fungovat oba pc najednou - viz manuál k tomu Linksys SPA 2102.
předpokládám že pro pc připojený k usb bude potřeba doinstalovat driver.
možná se pak mezi těmi dvěma pc za linksysem podaří nastavit sdílení, i když já takovým usb náhražkám nedůvěřuju.
lepší by bylo linksys zahodit, a zapojit normální wifi router (wr741, and many others)
ten linksys ti "zpomaluje" internet ze dvou důvodů:
1. pravděpodobně postrádá výkon na rychlé linky (50MBit/s a více)
2. má nastaveno QoS pro bezproblémové VoIP.
- Pokud máš linku spíše pomalejší (do cca 10Mbit/s), měl by router výkonově stačit a není třeba jej měnit a stačí koupit switch za 300 peněz.
- pokud máš linku spíše rychlejší (cokoli nad cca 15Mbit/s), doporučil bych koupit nějaký výkonný router (dobré jsou TP-Link WR-1043ND), který to uroutuje. Pozor ale na to, že budeš muset na routeru nastavit QoS pro VoIP, aby ti hlas "nehrkal" a dalo se to používat.
Mám UPC s rychlostí kolem 20Mbit/s.
Díky za radu.Pepař
Pokud se nepletu, tak druhé PC šlo z Motoroly také připojit napřímo přes USB.
