Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DVD RW Optiarc - vypaluje pouze přepisovatelné DVD
než-li položím dotaz rád bych zmínil, že na internetu (a to i na tomto porálu) se má otázka vyskytuje, avšak ještě nikde jsem na ni nenašel odpověď.
K věci....
Vlastním notebook ASUS K501N series, nedávno mě začala zlobit DVD vypalovačka (nejdříve začala náhodně "kazit" dvd při vypalování, to se stupňovalo, až do fáze kdy nosič nepřečetla). Mechaniku jsem nechal v servise vyměnit za výše uvedou (stáří cca 1 měsíc) a od samého začtku se chová následovně:
1) klasická dvd vypaluje do cca 95-99 % - potom hodí chybu a dvd je nečitelné.
2) Úspěšně vypálím pouze přepisovatelné disky, které fungují bez problému.
3) 3x jsem přeinstaloval systém a pokaždé jinou verzi win 7 64.
Předem děkuji za čas, který bude věnován mému problému :)
Pospíšil
Nabootovat ubuntu live a v něm se pomocí integrovaného vypalovací softwaru (přes menu) pokusit něco…
FixExa 28.03.2011 13:46
FixExa
A co by jsi reklamoval? Respektive, myslíš, že je problém v pc, nebo mechanice?
sinta 28.03.2011 15:02
sinta
Zkusils teda ten Linux a taky nic?
karel 28.03.2011 16:54
Linux jsem nezkusil, nemám s ním zkušenosti a je to pro mne neznámá oblast. Nicméně na forech jsem n…
sinta 28.03.2011 21:00
sinta
A jak to s temi lidmi na forech dopadlo ? Jak to nakonec vyresili ?
Alfonz.SPO 28.03.2011 21:06
Alfonz.SPO
Tito lidé se již s výsledkem nepodělili. Vždy to skončilo "otevřeně". Předpokládám, že ve finále dal…
sinta 29.03.2011 07:07
sinta
Aké média skúšaš? + alebo - ??? Akou rýchlosťou vypaluješ DVD+RW? Skús tú rýchlosť použiť aj na DVD-…
pme 28.03.2011 21:08
pme
Asi jsem slepý, ale pod odkazem co jste přiložil jsem tu mou nenašel. Mám Optiarc AD-7670S. Rychlost…
sinta 29.03.2011 07:18
sinta
Tvoja je asi tu: www.sony-optiarc.us Ešte môžeš skúsiť: 1. Aktualizovať driver - MS Update možno nie…
pme 29.03.2011 08:05
pme
Ano, to je ta má. Jinak: 1. Na stránkách výrobce není driver, to už jsem zkoušel. 2. Vypalovacích p…
sinta 29.03.2011 08:32
sinta
1. Windows update!!! - výrobca žiadny driver nemá... 2. :-( 3. OUR FIRMWARE UPDATES ARE NOT COMPATIB…
pme 29.03.2011 09:05
pme
Tak jsem zkuil nainstalovat win 7, ale narozdíl od předchozích systému jsem vybral 32-bit verzi a vš…
sinta 03.04.2011 17:51
sinta
*skusil poslední
sinta 03.04.2011 23:51
sinta
Linux jsem nezkusil, nemám s ním zkušenosti a je to pro mne neznámá oblast. Nicméně na forech jsem našel u několika lidí nachlup stejné problémy a ti linux zkoušeli se stejným výsledkem jako u oken. Problém bude jistě v notebooku, jen netuším kde ho hledat...
Akou rýchlosťou vypaluješ DVD+RW? Skús tú rýchlosť použiť aj na DVD-R, DVD+R (ja neviem skús 8x)...
Ktorú presne máš www.sonynec-optiarc.com ?
Rychlosti jsem vyzkoušel všechny z nabídky. Ještě dám na Vaší radu a vyzkouším "DVD +" a jinou značku médií, nyní pálím na Verbatin.
Ešte môžeš skúsiť:
1. Aktualizovať driver - MS Update možno niečo nájde...
2. Skúsiť iný vypaľovací program
3. Flasnúť nový BIOS do "páličky" (nedoporučuje to výrobca ak je mechanika OEM)
4. Pozrieť v BIOSE ako je nastavený režim SATA (IDE/AHCI)
2. Vypalovacích programů jsem zkoušel cca 12 - negativní.
3. To zní dobře, už mě to taky napadlo, ale musím si o tom něco nastudovat, netuším jak na to.... Prosím tě OEM značí co?
4. Mrknu na to, jakmile budu moci restartovat pc... Nyní stahuji a ješě nějakou tu hodinku budu.
2. :-(
3. OUR FIRMWARE UPDATES ARE NOT COMPATIBLE WITH THOSE PROVIDED BY THE OEM VENDORS (e.g. HP, DELL, FUJITSU-SIEMENS ETC.).
