Používaš diskové pole RAID? Nie? potom Máš v BIOSE zapnuté pri SATA AHCI? Nie? potom NETREBA TI NIČ.…
pme 28.03.2011 17:12
pme
Stačí ten NVIDIA MCP61/MCP68 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver) z Chipset/LAN.
shark.jd 28.03.2011 17:13
shark.jd
jj super akorat jak to mam po stazeni a rozbaleni nainstalovat?
zoro25 28.03.2011 17:21
zoro25
Spustis to exe co si stiahol a on sa nainstalujue nie? Ked sa nenainstaluje tak si v tom rozbalenom…
MM.. 28.03.2011 17:29
prave ze tam zadne setup neni.jidiny soubor co de otevrit je katalog zabezpeceni tak nevim
zoro25 28.03.2011 17:47
zoro25
Co presne si stiahol (a jake mas Windows?) a co to pisalo ked si to stiahnute exe spustil?
MM.. 28.03.2011 17:49
mam win 7-32bit psalo to pouze extrahovat kam.tak sem to vybalil na plochu zkus to stahnout uvidis
zoro25 28.03.2011 17:50
zoro25
Tak ja si urcite nebudem na svojom PC spustat instalaciu ovladacov pre inu dosku, nie som magor. Co…
MM.. 28.03.2011 17:51
[nvraid.Files.x86_12] nvrd32.sys [nvraid.CoInstFiles] nvraidco.dll nvraiins.dll,nvraidco.dll NvRCoD…
zoro25 28.03.2011 17:55
zoro25
To ale neni chipset driver. Zvladnes kliknut na chipset driver?
MM.. 28.03.2011 17:57
Je to normální archív, uvnitř je schovaný Setup.exe.
karel 28.03.2011 17:57
A tahal si MCP61/MCP68 Chipset Driver alebo co?
MM.. 28.03.2011 17:55
NVIDIA MCP61/MCP68 Chipset Driver jo tady ten
zoro25 28.03.2011 17:56
zoro25
jo tady ten to ale neni. Si to stiahni este raz a davaj pozor na co klikas.
ty jo prisaham stahuju to porad dokola zadny exe soubor tam neni
zoro25 28.03.2011 18:00
zoro25
Ma to stiahnute exe 17MB?
MM.. 28.03.2011 18:02
nema ma 1,01mb.
zoro25 28.03.2011 18:05
zoro25
Si schopny stiahnut Chipset Driver ???!!! Chod k ocnemu daj si predpisat okuliare a potom sa vrat a…
MM.. 28.03.2011 18:09
Hele zoro.je to normal exe soubor,klikni zde.
ajavar 28.03.2011 18:04
ajavar
teda cumim diky moc nevim jak ale si to dokazal super
zoro25 28.03.2011 18:10
zoro25
jak by,normálně,kliknul jsem na stažení driveru z tvého odkazu. Kdoví,na cos klikal ty.
ajavar 28.03.2011 18:12
ajavar
ja klikal pod tim na sata raid chipset uz mam
zoro25 28.03.2011 18:18
zoro25
A na záver nám prezradíš ako si prišiel na to, že potrebuješ ovládač na SATA, keď nevieš ani kliknúť…
pme 28.03.2011 18:20
pme
protoze mi mrzne pc pri hrani crysis2 a potreboval jsem nejnovejsi ovladace
zoro25 28.03.2011 18:24
zoro25
A to ti povedal kto ze si potreboval novejsi ovladace? Preinstaluj aj ovladace zvukovky (to je to pr…
MM.. 28.03.2011 18:29
Sata RAID driver je len pre instalator (F6) je to tam u toho aj jasne napisane. Do beziacich Windows…
MM.. 28.03.2011 18:22
deska-gigabyte ga-m52l-s3p grafika-nvidia geforce 9800gt 512mb ram gameplay 4gb- zdroj gigabyte 550w…
zoro25 28.03.2011 18:33
zoro25
A co s tím? Hledáš snad ovladač pro zdroj?
karel 28.03.2011 18:35
no spis potrebuju poradit proc to zamrza
zoro25 28.03.2011 18:36
zoro25
A jaka je teplota CPU pri hrani? Jaka je teplota chipsetu pri hrani? (skus speedfan) Ovladace grafik…
MM.. 28.03.2011 18:41
pred vymenou zdroje zamrzali vsecky narocnejsi hry ted poze tato.teploty dopisu
zoro25 28.03.2011 18:48
zoro25
temp1-40 temp2-58 temp3-50 hdd-35 core34 to jsou moje teploty v zatezi
zoro25 28.03.2011 19:01
zoro25
ale houby v zatezi, 34 v zatezi nema ani Chuck Norris. P.S. zataz to hranim pol hodinu a potom mera…
MM.. 28.03.2011 19:08
takze ted jsem mi zase zakousl pri hrani pc a to po minute.teploty nedosahli ani provoznich hodnot.
zoro25 28.03.2011 21:07
zoro25
Tak mas blbu dosku alebo zdroj alebo grafiku apod. poslední
MM.. 29.03.2011 01:08
potom
potom
NETREBA TI NIČ...
nvrd32.sys
nvraidco.dll
NvRCoDa.dll
NvRCoDe.dll
NvRCoEng.dll
NvRCoENU.dll
NvRCoEs.dll
NvRCoEsm.dll
NvRCoFi.dll
NvRCoFr.dll
NvRCoIt.dll
NvRCoJa.dll
NvRCoKo.dll
NvRCoNl.dll
NvRCoNo.dll
NvRCoPtb.dll
NvRCoRu.dll
NvRCoSv.dll
NvRCoZhc.dll
NvRCoZht.dll
[Strings]
; *******Localizable Strings*******
NVIDIA= "NVIDIA Corporation"
Desc_x860= "SRCDATA"
NVSTOR_DESC= "NVIDIA nForce Serial ATA Controller"
DisplayClassName= "NVIDIA RAID CLASS"
NVRAID_DESC= "NVIDIA nForce RAID Device"
NVRAID_BUS_DESC= "NVIDIA nForce RAID Controller"
nvraidbus.SvcDesc= "NVIDIA nForce RAID Driver"
; *******Non Localizable Strings*******
A na záver nám prezradíš ako si prišiel na to, že potrebuješ ovládač na SATA, keď nevieš ani kliknúť myšou na správne miesto?
Preinstaluj aj ovladace zvukovky (to je to prve na tej stranke), a hlavne aj ovladace grafiky z webu vyrobcu grafiky (pozn: ATI ani Nvidia neni vyrobca grafiky), alebo si zaloz novy dotaz a dodaj vsetky potrebne informacie (jaka grafika, jake teploty mas tam pri hrani, jake dlasie komponenty v PC, jaky zdroj atd).
P.S: a preinstaluj preistotu aj najnovsi directX balik (je na www.microsoft.com)
Ovladace grafiky si instaloval ktore/odkial?
Je ta hra urcena pre Windows7 ? (nepotrebuje nahodou pre Win7 nejake aktualizacie?)
atd.
P.S. zamzra len jedna hra alebo vsetky? Ked len jedna tak ju mas poskodenu (alebo blbo vypalene DVD apod), pouzivaj original.
