Některé stránky mi nelze zobrazit
Ahoj, zdravím,
je to asi týden, co jsem si přeinstalovával ovladače. Asi hned druhý den na to jsem zjistil, že se nemůžu dostat na některé stránky (www.banan.cz; phpmyadmin.sdhvyrov.cz atd). Napřed jsem si myslel, že je to kvůli tomu "banánu". Protože ještě na jedněch stránkách (fktrafo.cz) mi po kliknutí na menu nešly zobrazit některé stránky (ale pokud jsem potom smazal z adresy www, tak to šlo). Takže jsem čekal. Podíval jsem se ale od bratra, jestli jemu na PC to jde. No a šlo. A dokonce i dalším asi pěti lidem to šlo. Jen mě ne. Zkusil jsem pár návodů na netu, ale nic. Jediného pokroku jsem dosáhl asi vpondělí, kdy se mi na chvilku zobrazilo www.banan.cz :) Ale asi pět minut a hrozně dlouho se to načítalo.
Napřed jsem si fakt myslel,že je to banánem. Ale potom jsem si chtěl instalovat jeden doplněk pro Firefox 4, ale nešlo to. Chyba stahování. A pak se našlo ještě pár dalších stránek, ale to bylo jenom že jsem hledal nějaké řešení, takže už nevím, co to bylo za stránky.
Používám Mozillu Firefox 4, ale zkoušel jsem to i v Google Chrome, Opeře, IE8, Safari, Flock... Všude stejné. Nevíte, co s tím? :)
P.S.
Nevím, jak ostatní, ale když jsem před rokem (nebo kdy vyšel) instaloval Interne Explorer 8, tak mi od té doby nešel. Tedy šel, ale občas ukazoval nějakou chybu (tvářilo se to tak, že na stránce je javascript a on to nemůže zobrazit). Zkoušel jsem povolit všechno, ale pořád to nešlo. Ani při přeinstalování. Od té doby používám stejnak Firefox, ale jestli náhodou někdo nevíte...
Tak děkuji předem za odpovědi. ;)
Nejdříve bych zkusil obnovit všechna nastavení v Možnostech internetu - na Výchozí hodnoty (z Ovládacích panelů).
Jo, tak to IE už je lepší. Ale víc mě štve ten větší problém: ty stránky pořád nefungují.:(
nemáš nějaký vypečený antivir co funguje zároveň jako antiinternetový balík?
nemáš nastavenou proxy v prohlížeči?
máš normální adresy dns? (ipconfig -all)
Mám Avast! Zkoušel jsem to nastavit trochu jinak, ale pořád stejné.
Proxy nemám nastavenou.
Nevím, jak se pozná "normální adresa dns". Ale napíšu, co mi to napsalo:)
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : GX520
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 5:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cont
roller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-13-72-74-AE-0C
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.4
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::213:72ff:fe74:ae0c%4
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 30. března 2011 16:54:43
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 9. dubna 2011 16:54:43
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Adaptér pro tunelové připojení Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 0A-00-00-04
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:10.0.0.4%2
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
ALe já z toho nic moc nevyčtu. :(
