Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem maly kratky bezbolestny skriptik
Zdravim, mam takovy dotazek.
Mam udelat pruzkum pro jednu nejmenovanou univerzitu a ma to byt na studenty vysokych skol, ktere jsem jiz oslovil a take na dobre diskuze na webu. A tenhle portal pocitam mezi ty dobre (; Chtel jsem jen vedet:
1) v cem je tento skript napsan
2) co dela
klidne sem piste vic odpovedi, at mam z ceho delal statistiku spravnych odpovedi a pokud studujete uvedte fakultu a nebo aspon univerzitu....
diky
a ted skriptik
var gencb = function (fn) {
    return function(id, value){
        return function() {
            $(id).val(fn(parseInt($(id).val()),value));
Střelba od boku, Coffe skript? Skript na vynulování hodnoty:) Ale možná jsem vedle jak ta jedle :-D
Redsnake 31.03.2011 00:57
Redsnake
Takže kde jsem se učil scripty tak jsem si to i našel je to zkopírované odsud: http://zdrojak.root.c…
Lumpik 31.03.2011 01:27
Lumpik
to neni odpoved... :D
Milwa 31.03.2011 01:37
Milwa
TO máš jedno ale můžeš si to tam přečíst :D
Lumpik 31.03.2011 01:39
Lumpik
ja vim co to dela, ja jen delam pruzkum, takze pokud to z toho dokazes vycist tak napis odpoved :D A…
Milwa 31.03.2011 01:42
Milwa
navic v tom prepisu kodu to mas krapitek jinak
Milwa 31.03.2011 01:44
Milwa
Ta tvoje "nejmenovaná univerzita" na tom musí být hodně špatně, když pověřila nějakým průzkumem zrov…
IQ37 31.03.2011 08:58
Může se při řešení používat Google? Co není zakázáno, je dovoleno... :-p
host 31.03.2011 09:59
1) Je to napísané v JavaScripte, využíva to knižnicu jQuery. 2) Do premennej gencb to uloží funkciu,… poslední
los 31.03.2011 10:29
los
2) Do premennej gencb to uloží funkciu, ktorej keď pošleš ako argument funkciu fn, tak vráti funkciu, ktorej keď pošleš selektor id a hodnotu value, tak vráti funkciu, ktorá prvku zodpovedajúcemu selektoru id nastaví hodnotu tak, že zavolá funkciu fn s dvomi argumentami: hodnotou toho prvku prekonvertovanou na číslo a hodnotou value.
Použitie bude napr.:
var add = function(a, b) { return a  + b; };
$button.click(gencb(add)('#number', 1));
