Nejde obraz.klávesnice,myš
Dobrý den,koupil jsem si novou základní desku Msi G41M-p23 , zdroj Eurocase 350W , grafickou kartu Gigabite hd 5670,paměť ram 2gb xtra zeppelin a procesor bazarový intel celeron 2.0 dual core... když spustím pc monitor je černý a myš s klávesnici nejde. Všechny větráčky se rozjedou i na grafice ale to je vše. Nevím co stim je. Děkuji
Bud je to blbo zapojene, alebo je nieco nekompatibilne, alebo mas daco odpalene. A necuduj sa, ze to moze byt vadne ked je to nove, pretoze je to vseobecne namy fakt uz 10 rokov. No a tym Eurocase srackovym zdrojom si to len zaklincoval. Vymen ho za daco kvalitne (aspon fortron) pokial mas rad svoje PC.
Zkusim to znovu vše odpojit a připojit se známým a uvidíme. Když to nepůjde napíšu znova. Jinak děkuju
Deska má integrovanou g.kartu, tak tu HD 5670 vyndej.
Čtyř pin napájení procesoru je zapojené?
Podporuje ta deska + bios ten procesor ?( stránky výrobce desky )
Paměti, pokud máš dva moduly tak tak jen jeden/druhý každý zvlášť.
Zkoušel jsem to i bez ní ale furt to samé,no to napájení nejspíš je zapojené , nevím. Mám 1 ram 2gb a zkoušel jsem ji prohodit a nic.
"nejspíš je zapojené"
Vlevo nahoře, čtyřpinová černá zásuvka ?
msi-g41m-p23-d175256.htm
Ano je zapojená
Dobře, napiš o jaký se jedná procesor (přesně)
Reset BIOS-u (manuál desky)
Zkus, jen iterovaná grafika, paměť (disk-y, přídavné karty pokud jsou, odpojit / vyndat)
Intel® Celeron® Processor E1400 (512K Cache, 2.0 tento by to měl být. A návod na desce nemůžu najít,na to resetováni biosu
mám návody ale tam ukazujou jen jak ho nainstalovat
Procesor podporovaný je.
Vypni to odpoj el.sítě a vyndej tu "knoflík" baterii z desky tak na 5mim.
Potom zkus jen tu základní konfiguraci.
Vyndáno , el. vypnutá, základní ? Jen tam dat grafickou kartu a ram nebo jak?
Vrátit baterii do desky, paměť, klávesnice, připojit monitor na inet.grafiku a zkusit.
A stále nic.
Možnosti-
jiný typ/značku paměti (nemusí být desko podporovaná)
jiný procesor (není nový)
Zkusim si od někoho půjčit procesor a uvidím.
Jinak děkuju za snahu a za strávený čas s mojim problémem :) až mi to půjde tak napíšu.
ani neproblikne klávesnice,jakoby bylo něco s deskou,nevim.
